Страница 35 из 786 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #681
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А алгоритм запуска простой - после сборки каскада и "батарейки" ( схемы смещения ) надо включить только "батарейку" , проверить её , затем подключить её к каскаду , и включив амперметр в цепь смещения - добиться тока в цепи , примерно такого , как нам надо - причём , ток должен регулироваться , скажем , от 30 до 100 ма . Тут мы можем пользоваться тем фактом , что в этом каскаде ток смещения будет течь даже тогда , когда силовое питание ВК вообще не включено . И это очень даже удобно для нас
    Далее , я бы посоветовал включить питание ВК , без смещения ( отключив обмотку питания "батарейки" ) , и с лампочкой примерно на 60-100 ватт в цепи первички силовика . Это позволит убедиться в отсутствии дефектов монтажа силовой цепи . Потом надо включать через лампочку уже со смещением , предварительно выставив минимальное смещение , соответственно и минимальный ток покоя , при этом в цепи коллекторов предвыхода и выхода нужно включить 2 амперметра . Один будет контролировать ток предвыхода , а второй - ток выхода . На этом этапе надо проверить регулировку тока смещения ВК . Ну и потом уже - установка тока смещения опять на минимум , включение всей схемы без лампочки на первичной стороне , то есть полностью в нормальном режиме , и плавный вывод тока смещения на нормальный уровень ( 100 ма ) . Далее нужно убедиться в том , что при прогреве каскада ток не растёт выше , чем на 10-15% . Резкий рост тока при прогреве будет говорить либо о плохом качестве транзисторов , либо о неправильно сделанной тепловой связи между радиатором и диодами "батарейки" . После прогрева надо снова скорректировать ток покоя - далее можно слушать звук
    ---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение в 01:07 ----------
    Блин, запуск откладывается. Общий ток был 100мА, полез амперметром мерить индивидуально в разрыв питания и коллектора, ток был 0, т.е. все 100 мА шли через предвыходник, потом случайно коснулся соседней лапы у транзистора, щелчок и повылетали предвыходные транзисторы, bc550 и кренка
    Так в этом-то и ошибка - ничего не надо переключать под напряжением ! Надо заранее включить амперметр в цепь коллектора , а ток поставить на минимум , и лишь потом плавно поднимать . А лучше - поставить сразу два амперметра , чтобы видеть токи выхода и предвыхода отдельно . Можно использовать два тестера , да хоть китайских .... но я люблю использовать в таких случаях обычные стрелочные амперметры . Это удобно тем , что колебания стрелок глазом видны лучше , чем смена цифр на дисплее .... соответственно , и реакция на разные "аварии" будет быстрее . У меня таких амперметров и вольтметров большой запас , и при первом включении новой схемы я сразу подключаю их столько , сколько надо , чтобы видеть все важные параметры - напряжения и токи в разных точках схемы .
    ---------- Добавлено в 01:47 ---------- Предыдущее сообщение в 01:18 ----------
    Кстати , ещё один полезный момент . Если мы в схему "батарейки" , между выходом стабилизатора +5 вольт и конденсатором 470 мкф , включим резистор 0,1 ом , то мы получим очень полезную фичу - возможность контроля тока покоя прямо в процессе работы УНЧ . В самом деле , в этой схеме токи покоя предвыхода , выхода и ток в цепи "батарейки" - практически равны . А значит , если мы измеряем ток в батарейке - мы знаем и всё остальное . Далее , мы можем подключить параллельно резистору 0,1 ом любой вольтметр , скажем , обычный тестер в режиме измерения милливольт , и используя закон Ома , контролировать ток во время прогрева , регулируя его так , как нам надо . Этот способ измерения тока покоя хорош для того , чтобы определять влияние тока покоя на звук - нам теперь не надо выключать питание УНЧ , чтобы воткнуть в цепь выхода амперметр . В принципе , этот резистор можно вообще оставить в схеме , для последующих экспериментов - ведь на звук он влияния не оказывает .
    Но , что важно , такой "косвенный" метод измерения тока покоя выхода можно применять только после правильно сделанной процедуры запуска ВК , как я писал выше - то есть с двумя амперметрами в цепях коллекторов . Ведь измеряя ток смещения , мы знаем реально только ток предвыхода , а ток выхода будет таким же , если у нас стоят нормальные транзисторы . И вот , если мы убедились в правильной работе ВК - далее можно уже пользоваться и таким методом . И конечно , не надо забывать , что если у нас на выходе запараллелены , например , две пары транзисторов , то и реальный ток покоя выхода будет в 2 раза больше , чем измерено в схеме "батарейки" . И ещё - так как наш каскад работает в классе АВ , то ток "батарейки" будет , естественно , расти при росте мощности на выходе , и значит , мы будем видеть ток покоя только при отсутствии сигнала , разумеется .
  3. #682
    Piter
    deemon, теперь точно все готово к старту
  4. #683
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Давай уже блин не томи, запускай и рассказывай .
  5. #684
    Если этот вопрос уже задавали прошу прощения..а выходные транзисторы нужно подбирать,и по каким параметрам?
    Спасибо..
  6. #685
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Спасибо..
    Это в теме есть , где-то ближе к началу
  7. #686
    Piter
    Ток покоя с приколами, но выставился. Из приколов, провод, идущий к одному из амперметров, если его подносить по ближе к батарейке, ток покоя изменяется Изменяется в основном у предвыходника. Например был 100 мА, стал 80 мА. Ну, а если при этом перемкнуть амперметр, который контролирует выходники, то у предвыходника ток проваливается аж до 20 мА. Я подумал, что это какие то наводки из за длинных проводов, отключил амперметры и запаял схему. Так что какой в результате получился ток покоя, х.з. Придется узнавать его какими то другими способами.
    Щас подстраиваю балансировку входными резисторами.
    Уже пробовал подавать меандр 20 В от генератора на осциллографе, он сбил напрочь балансировку (все съехало к одному из питаний) и сам просел в 2 раза при нагрузке 6 Ом на выходе усилка. Но меандр при этом вышел без каких либо искажений.
  8. #687
    РФ ЛНР
    И быстро-быстро в этот момент надо отключать питание т. к. все прикладывается к одному электролиту !...
  9. #688
    Piter
    Ну там 65 В примерно было. Электролиты на 50. Недолго можно.
  10. #689
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    ZugDuk,
    А на электролитах при этом в покое какие напряжения были? Большой ли был разбаланс изначально?
  11. #690
    Piter
    На одном несколько вольт, на втором 65. Это было в течении примерно 5 минут, пока был подключен ген от осциллографа.
    Изначально был небольшой разбаланс (несколько вольт). Сейчас его уже нет - подбор резиков рулит.
  12. #691
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вообще-то , похоже на возбуд .... надо бы монтаж проверить . Может быть , слишком длинные проводники между транзисторами , или земля криво подключена ? Такое поведение - это явно не нормально . Что-то тут не так
    ---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение в 16:37 ----------
    А насчёт контроля тока в собранном каскаде - я недавно писал про резик 0,1 ом в "батарейке" . Очень полезная штука , на самом деле ....
  13. #692
    РФ ЛНР
    И таки наверное длинные провода до амперметров - обвешать их конденсаторами
  14. #693
    Piter
    Ну по осциллографу 10 МГц возбуда нет. Думаю, что может пила, что в питании, какую то наводку на батарейку давала. А провода длинные получились от питания к транзисторам, да еще и через амперметры.
    У меня сейчас есть плохенький фотоаппарат, щас батарейки зарядятся - сфотографирую свой макет.
    Да, это обязательно надо организовать.
ID:	104472   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	104473   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 21.11.2010 в 20:54.
  15. #694
    Piter
    Слушаю без лампового каскада прямо с карты EMU, благо она 6 В напруги дает. Щас мозг этим звучанием заполню, потом переключу и сравню с усилком JVC в режиме повторителя.
  16. #695
    Магнитогорск
    ZugDuk,
    Что-то диодов из батарейки не видно на радиаторах...
  17. #696
    Piter
    Они внутри. Дырочка просверлена и они туда вставлены.
    Послушал, довольно утомительно звучит. Устал даже. Как то жестковато и искажения чувствуются. Т.е. явно повторитель красоту не рожает
    deemon,
    Ты слушал просто повторитель, как он сам по себе без лампового каскада ?
  18. #697
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , отдельно повторитель не слушал . НО кстати , если слышны искажения - тут что-то не так , явно . Очень похоже на возбуд .... опять же , если ток покоя меняется от перемещения провода в питании - это 100% возбуд . Я бы посоветовал поставить блокировочные кондёры , прямо рядом с транзисторами , между + и - питания .
  19. #698
    Piter
    На счет возбудов, сколько не тыкал осциллографом в разные точки, ничего кроме ВЧ наводок от компов поймать не удалось. Ну еще пила в питании, где и должна быть. Может возбуд и был, когда к амперметрам шли длинные провода, сейчас его нет.
    Впаял резистор 0.1 Ом в батарейку, в точку, что ты объяснил. На нем падает 14 мВ. Это какой ток покоя ?
  20. #699
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ток получается 140 ма , у нас же резик на 0,1 ом . В принципе , нормальный ток ... если нагрев слишком большой - можно убавить до 100-120 ма . Кстати , а причину перекоса питания при подаче меандра ты выяснил ? В исправной схеме такого не должно быть , разумеется ...
  21. #700
    Piter
    Я тоже так думаю.
    Радиаторы слегка теплые. Они довольно большие - класс А выдержат.
    Ну т.к. меандр подавался не через конденсатор, не знаю что могло произойти. Я как то делал простейший повторитель в классе А с такой же организацией питания на кондюках. Тоже подключил напрямую к карте ЕМУ. все сразу же куда то уехало. Сейчас перекос в питании сотни милливольт. По каналам все абсолютно идентично. Одинаковый ток покоя при одинаковом напряжении выдаваемом батарейкой. (хотя транзюки в предвыходе из разных партий, да еще в том канале, что сгорел, предвыходники не пара друг другу).
