Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Автоовалы в SOLO 206
    Нижний Тагил
    По умолчанию Автоовалы в SOLO 206
    Первый шаг к освоению рупорной АС. Овалы Premiera MS-6.94
    Звук понравился, ну, наверно пока сравнивать не с чем. Не судите строго, я только в начале звукового пути.
    У меня вопрос: применительно к овалам, какое оформление будет наилучшим рупор, TQWP, TL?Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    По умолчанию Re: Автоовалы в SOLO 206
    saimondelkin, Поздравляю, интересная работа! Очень был обрадован, увидев снова рупорную конструкцию, построенную на энтузиазме. Автоовалы - болтающиеся как непойми что бухтелки и адекватно могут звучать только в экране. В рупор же, пусть и с малой компрессиией их ставить просто бессмысленно. Даже не слушав Ваше творение могу сказать - зря столько сил вбУхали, результат в случае ЗЯ такого же объема на слух бы не отличили, а возни меньше (возможно, было бы лучше даже). Хорошо, что Вам не с чем сравнивать, потому что не надо всякими измерениями и сравнениями душить энтузиазм.
    Если ближе к делу, то ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте нормальные динамики. Нормальные не значит дорогие и не значит фостексы. Ищите головки с известными параметрами, общей добротностью ниже 0,3 и как можно большим показателем Bl. Если сделаете вторую полосу на верх, то могу рекомендовать обратить внимание на головки ПРО применения - дубовые бумажные лопухи, будь то Актон, P-Audio, Beyma и прочие. Не знаю размер морды Ваших АС, но наверняка нормальный 8" динамик влезет без проблем, а мб и 10-ка. Потеряете немного низа, зато низ будет собственно рупорный - чумовая скорость, и атака и конечно давка - по чуйке одни плюсы - если любите поддать до колебания стекол мощности потребуется на это в разы меньше.
    А овалы пристройте куда-нить в авто для "лишь бы пело". Разумеется, ИМХО.
    Очень порадовали, спасибо! Продолжайте!
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    какие это 8"про <0.3 задаром?
    и какую вч?(ну эт допустим Бокины любимые пхт-40*).
    кроссовер?
    Последний раз редактировалось Flaesh; 19.11.2010 в 23:25.
    Ну относительно фостексов многое задаром
    ну а на верх PHT-409, например. СЧ восьмерке ж раз плюнуть до стыка доиграть. Кроссовер да, не подумал что это затраты.
    Хотя если всё так дорого то слушают же ребята телефонку одну на толпу или бумбоксоподобные мыльницы и ничего... всё зависит от требований, предъявляемых к системе. Расфигачить советский дсповый шкаф на рупор - это уже тоже непомерная роскошь
    Eburg
    кросс, допустим, невеликие затраты. ну и вдали от резонанса тупо по учебнику сделать, если ачхи не поправлять. аттенюатор разве что еще.
    пхт 407 - 700р. штука. 409 заказывать хз где + доставка.
    осталось динамик придумать. пи WN-08S 3000р.\шт., E8-150S 2195р.шт., 18звуков подороже..
    е10-200а (10"правда) -6000р.шт. но их нет и не будет..
    как это играет килогерцы - я понятия не имею..
    ---------- Добавлено в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение в 00:00 ----------
    про Q<0.3 не так жестко в этой конструкции
    Нижний Тагил
    Спасибо товарищи! Нормальные динамики я обязательно поставлю, вопрос времени и денег
    Как вариант, продать их (с отделкой) человеку непритязательному к звуку, "брякают" то по башке они норм, из расчета цены двух листов фанеры и двух динов. И сделать уже полностью фанерные корпуса, может TQWP. Работа с деревом только в радость
    А пока, буду с эксперементировать с тем, чем располагаю
    Нижний Тагил
ID:	144993 Нежданно негаданно подвернулись новые (1985г.в) 10гд-36к.
    Приветствую! Попробуйте вкрутить послушать. Должно быть интеренее автоовалов. Можно вкрутить в фанерку и вместе с ней примотать скотчем к имеющемуся отверстию - так проще экспериментировать.
    Нижний Тагил
    Fighter, я так и делаю)))))Нажмите на изображение для увеличения.
    Eburg
    вот ведь !
    и как оно?..
    Haifa
    Судя по цвету подвеса он уже на грани...
    К пальцем ещё не липнет ?
    Если нет , то подать на него Ватт 5 мощи с 50Гц (сетевых) и посмотреть - будет ли держать.
    Нижний Тагил
    Нет не липнет! Конечно время беспощядно, сколько отходят, а там подвес сменить.)))
    Eburg
    .., "брякают" то по башке они норм, ..
    - сомнительное достоинство..
    а 10гд - еще не вставлены?
    Нижний Тагил
    Еще нет. Работаю над преобразованием овальных отверстий в круглое
    Нижний Тагил
    Поставил. Нажмите на изображение для увеличения.
    Ламповый усь на скорую руку)))Нажмите на изображение для увеличения.
    Eburg
    и как впечатления?..
    дин ваще-то нерупорный.. что не препятствует некоторым его в рупор засовывать
    Нижний Тагил
    Да не плохо! Низких частот стало меньше - гудеть перестали. Высоких чуть прибавилось. Ход меньше 1мм, при достаточном уровне громкости.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Зачем кожзамом, мож лучше плёнкой карбон?
    Piter
    Совсем не рупорный. Почти такой же как овалы.
    Eburg
    судя по впечатлениям - овалы за единичку перешкаливали
    так что прогресс!
    Нижний Тагил
    Не то слово! В машине уже без саба езжу
    Ну а так на мой слух звук сбалансированнее стал
