Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 222
Тема: UV Meter
    Аватар для volos
    По умолчанию UV Meter
    R1,R2,R3,R4,R5,R8,R9 - 10 kOm D20,D21 - 1N4148
    R6 - 330 kOm
    R7 - 62 kOm IC1 - TL072
    TR1 - 47 kOm IC2 - LM3915
    C1 - 100m IC3 - LM3916
    C2,C5 - 10m
    C3,C4 - 0,1
    C6 - 4,7m
    Переключатель S1 переводит отображение шкалы индикатора точка-полоска.
    Емкостью С6 можно подбирать скорость интеграции, в типовой схеме было 1 мкф.
    На печатной плате рекомендую оборвать питание светодиодов от 12 в, и запитать их отдельным источником 5 в, в противном случае ток потребления порядка 400мА, и вся конструкция превращается в маленькую печку
    Первый светодиод в линейки подключен постоянно.
ID:	18385   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18386   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для sonja
    Грустно Re: UV Meter
    Собрал по схеме ramzes_i, красиво, вот только стаб на +12 греется да и сама LM3915 зверски, может так и должно быть? фото готового в архиве
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: UV Meter
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    у меня пашет, и дот и столбик
    По какой схеме?
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    По какой схеме?
    по той же которая в начале темы. Вообще оригинал вот отсюда
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  5. #84
    По ней не будет гаснуть "старший" светодиод у 3915 при превышении уровня.
  6. #85
    Таганрог
    По какой - которая в начале темы или в оригинале?
  7. #86
    Таганрог
    Привет всем. Собрал данный индикатор однако он работает неправильно. Подскажите что может быть - вместо всей линейки светодиодов (19 штук) загорается как бы по две линейки , т.е. микросхемы работают как бы раздельно.
    В прикрепленном видео посмотрите и вы все поймете.
  8. #87
    Проверь соединение 9х ножек камней между собой, а так же 3х ножек и подключение их к С 3. Схема рабочая, ищи косяк.
    Кузнецов Игорь
  9. #88
    Таганрог
    можете проверить разводку может там я что намудрил
    Таганрог
    а это может быть из за того что у меня вместо R6 330 кОм стоит 360 кОм?
  11. #90
    навряд ли. просто сейчас у тебя камни работают независимо друг от друга, а должны последовательно.
    ---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение в 17:11 ----------
    Что за печать то? Откуда там кварц между 9 и 10 ногогй? Выложи нормальную печать на которой собирал или правь эту.
    ---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение в 17:18 ----------
    Что за печать то? Откуда там кварц? Выложи на которой собирал.
    Кузнецов Игорь
  12. #91
    Таганрог
    там две платы проверь
  13. #92
    Ой, блин а что так глючит то?
    Кузнецов Игорь
  14. #93
    Таганрог
    что глючит
  15. #94
    Да я два раза ответ набирал и строчка стиралась, а теперь оказывается не стиралась а в ответ писалась. Получилось черти что.
    ---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение в 17:45 ----------
    Чужая и неподписанная плата - потемки! Особенно колодки внизу.
    Кузнецов Игорь
  16. #95
    Таганрог
    Это моя плата я ее разводил. Внизу стоят три стабилизатора напряжения (Слева направо 7805,7812,7912)
    Вы чем открываете - я рисовал ее в Sprint Layout 5.0 Там петвая плата это индикатор уровня - смотрите закладку снизу
  17. #96
    Таганрог
    Блин только что проверил разводку все сходится со схемой, пропаял все элементы - я не знаю что может быть. Помогите пожайлуста
    ---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение в 20:59 ----------
    Я тут вот что усмотрел - на схеме общее количество элементов (не считая светодиодов) равно 40 штук (два канала), а на картинках готового устройства общее количество элементов (не считая светодиодов) равно 52 штуки. Объясните откуда взялось еще 12 элементов?
    ---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение в 21:25 ----------
    Все нашел я ошибку у меня вместо R6 330 кОм стоял даже не 360 кОм а 360 Ом поэтому уровни сигналов на микросхемах были практически одинаковыми.
  18. #97
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от Andrey_RTF Посмотреть сообщение
    Все нашел я ошибку
    Ну и как результат? Доволен схемой? Видео можно организовать, чтобы глянуть визуально на работу индикатора...
  19. #98
    Таганрог
    Да доволен. Видео завтра выложу. Ок.
  20. #99
    Таганрог
    Раздражение Re: UV Meter
    А вот и обещанное видео
  21. #100
    Украина. Одесса.
    Ну и классно. Надобно бы в линейку добавить желтых и красный светодиодов, как это обычно делают...
