Страница 7 из 52 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2714)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #121
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    На 41-м кольце можно без проблем снять бОльшую мощность. И без внешнего охлаждения.
    А большей мощности мне не нужно, мне нужны габариты поменьше. Меньший сердечник ETD29 уже не потянет. По сути, принудительного охлаждения у меня не будет - это просто элемент конструкции, когда они стоят рядом. Потому как построить усилитель в 1-DIN размере мощностью 2х100 ватт в закрытом пространстве и повышенной температуре (автомобиль!) с естественным охлаждением невозможно. 41-е кольцо - это с диаметром 41 мм?? а с обмоткой - все 51 мм?
    Володя, 32 мм кольцо по расчетом около 200 ватт тянуло - на пределе то есть. Намотать-то быстро, вот залудить и разделить жгут на обмотки еще
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Для снятия 400Вт-около 48мм в диаметре. для 200вт- размер кольца излишен, но и на 41мм в диаметре кольце- внешний габарит 44мм.Проверено намоткой, измерено штангельциркулем, токи сняты на лабораторном реостате.
    Для снятия честных пары сотен ватт вполне хватит и R36x23x15 кольца, даже с запасом, при пониженной индукции.Для усилителя в АВ-классе 2х100Вт на канал потребуется уже на 400Вт БП. Вы уверены, что имеющийся усилитель сможет держать в узде достаточно тяжелые автомобильные мидбасы?
    Последний раз редактировалось .Ден.; 18.11.2010 в 20:22.
  4. #123
    Ленобласть
    Эпкос не выпускает 41-мм кольца. Смысла делать на отечественном феррите не вижу: сейчас вся схема преобразователя (включая потребляемые SG3525 20 мА) потребляет 90 мА. То есть потери в ключах, феррите, обмотке суммарно составляют менее 1 Ватта. Кстати, на кольце вряд ли удастся получить низкую паразитную индуктивность рассеяния: у меня она получилась менее нижнего предела прибора E7-22 (т.е. менее 0,1 мкГн), даже снабберы вобщем-то не нужны.
  5. #124
    ДВР
    Ну да. Это если спиралью нагружать. А сабовый D-унчик выдаёт до клипинга 260Вт на 4 Ома. Ключиков в ПН всего пара 3205. Вот такая, брат, арифметика. Согласен, - это экстрим-спорт с гранатой в труселях. Хотел сделать сначала на R38, но трансик на нём уже не влезал на платку. А R32 с обмотками дал всего лишь 37мм. Когда давят габариты готового корпусочка, из которого ну просто очень хочется вытянуть максимум, на какие только компромисы с совестью и правильностью не пойдёшь. Поэтому я чуть выше у Лепёхина и спросил о полностью прорабатываемой конструкции, или только платке.
    Кстати, у Эпкоса есть вполне разумное R40(40х24х12)-N87 http://ferrite.ru/uploads/pdf/produc...roids/r_40.pdf. Для рассматриваемого здесь ПН-а более чем достаточно.
    Думай. Думай всегда…
  6. #125
    Vjumajlo, гораздо более чем достаточно, ему на 200-300вт и 30мм (толстого) тора ок и меньше чем ETD греться будет за одно.
    PS: Кстати о птичках, я тут недавно наткнулся вновь на вот это чудо, известного в узких кругах кулибина https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1231248320 обещано 350вт на 4ом с 95% сквозного (с усилом) КПД легко (без каких-либо попыток рекуперации - 2Х2Вт реза в снабберах), чем такое не подходит? Чел кстати кричит, что потратил на разработку полмиллиона рублей, неплохой подарок караудио ПНо строителям? Согласен, несколько странный выбор разъёмов и меди первички (кажется 2х.5мм) для 36.7А входного тока (стандартный ранг питания 10-16VDC), практическое отсутствие банок в первичке и чудо диоды вторички на 14А, хотя с виду что-то вроде HER305. ;)
  7. #126
    г. Пенза
    95% сквозного
    А где там про КПД написано?
  8. #127
    ДВР
    Что-то, брат, не верю я
    в эти "суеверия".
    Хотя, всё и может быть...
    то, чего не может быть.
    Чёт меня в это романтической темке на стиши потянуло.
    Если в руки мастерюге
    попадётся каменюга,
    то и каменюга тот,
    может, мир перевернёт.
  9. #128
    Vjumajlo, ты про 500000руб за эту балалайку, или про что-то ещё?
  10. #129
    ДВР
    Я думаю.
    Мм... Что "полмиллиона бегумы" чрезвычайно много для этой платки, которую ещё нужно умудриться притулить в более-менее стандартный корпус автоуся. Хотя, сделано симпотяшно.
    Пысы. Терпеть ненавижу всякие разьёмчики там, где шуруют недетские токи.
  11. #130
    г. Пенза
    в эти "суеверия".
    попадётся каменюга,
    то и каменюга тот,
    Vjumajlo Это очередная ложь ивана, усилитель мой, ничего нереального там нет.
    По поводу бреда, который здесь изливает некий гуру, ток через один диод 1.2А, так что 5 А диода достаточно.
    Вот ссылка https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post568448
    Всё что написано, читайте из первоисточника.
    Хоть там такого не написано, сумма вообще то вполне адекватная, когда вы платите за аренду помещения и зарплату трём человекам, которые фактически нифига не делают, макеты умышленно сжигаете и.т.д.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 19.11.2010 в 09:44.
  12. #131
    Я думаю.
    а я полагаю, нашему герою хасана, не доводилось даже в руках подержать такие деньги, меньше врать надо - больше денег будет. Я, дядя вова, кроме физиогномики, теперь думаю обращать внимание на правописание, если потерпевший пишет "лож", "выбераю", "пробывал", "лудшэ" - на лицо уже можно не смотреть.
  13. #132
    ДВР
    Алексей, надеюсь я не очень огорчил своим стишком? Не сердись, это шутка.
    Я же не сказал серьёзно, что эта разработка полнейшая ересь. Вывод можно делать только из предоставленных замеров всех энергетических показателей изделия в реальных условиях эксплуатации. Думаю, что и Иван, глядя на фото и на сопутствующий пост, далеко не всё смог пересчитать и оценить. Честно сказать, меня кое-что настораживает в твоей конструкции ПН, но своё мнение я придержу в кармане, до той поры, пока не представится возможность ознакомится с тех. доками. Судя по затратной части этой разработки, она ещё далека от планки самоокупаемости и комерческой выгоды, и, думается, что мне не суждено будет составить полное представление об этом изделии.
    Алексей, удачи в разработках. И... гони в шею таких трёх человек, которые фактичеки нифига не делают, зачем тебе такие ржавые тормоза.
  14. #133
    г. Пенза
    Да не такая там затратная часть, честно сказать я уже не помню во сколько обошлось, сумму иван придумал.
    Просто когда идёт разработка, собираются макеты, пробуется конструктив, и.т.д.
    Я сам директор, инженер и бухгалтер и по этому просто не могу обеспечить эффективную работу группы.
    У Саши Ерасова 60 человек работает, там всё отлажено, но разработки даже дороже чем у меня, вчера об этом с ним говорили. http://www.yerasov.ru/
  15. #134
    Vjumajlo, увы и ах, но такие простые вещи я оценить могу с первого взгляда и на все 100%, поскольку каждый день только тем и занят, что проверяю, чего мои китайцы наворотили в куда более сложных дивайсах. Тех.вопросов к автору нет никаких вообще, бо всё просто и ясно, имею только исследовательский интерес - зачем люди врут с три короба, не имея ни какой в том выгоды? https://forum.vegalab.ru/showthread....-IRS2092/page3 Дядя вов, я не против безграмотности человека, это судьба, так или иначе, голодное детство, иль пьющие родители итп., я против вранья собсно, в бога надо верить, дорогие мои хорошие.
    Вов, ну чего тут те не понятно может быть с тех. точки зрения? 350Вт на 4ом, это +/-53в как минимум без учёта просадки, то есть пиковый ток = 53/4=13.25А, теперь смотри на диоды. Как я уже упоминал, стандартный диапазон устройств с АКБ с 10в, то есть входной ток ожидается 36.7А, если допустить немыслимо высокий КПД в 95%, смотри разъём питания, трансформатор, остались вапроцы к пациенту? Вов, если ты поймаешь ссущего в твоём парадном гопаря, ты тоже пытаешься быть вежливым, или "как мухомор ногой"?
    Последний раз редактировалось IVX; 19.11.2010 в 10:23.
  16. #135
    г. Пенза
    Теперь найдите это.
    По поводу 500000р вот что я ответил выше.
    По поводу вранья.
    Написано в конце статьи великого гуру
    В августе 2002 на прототипе нового amploiD получил на частоте преобразования 80кгц (а для саба выше и не надо) THD: 0.003%@50гц (возможно не очень точно, раньше можно было мерить спектралабом, а сейчас приходится компенсационным методом и несущую по 1000гц 3 порядком резать) перед клипом на 2ом. При 1/10 от мах мощности-искажения ниже пределов моих возможностей их померить. Damping Factor: 1960@4ohm.
    Вот единственное самостоятельное творение величайшего.
    Ах нет, есть ещё одно, посвежее, там тоже супер параметры, и тоже налеплено как попало.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 19.11.2010 в 10:28.
  17. #136
    г. Пенза
    Не надо вводить в заблуждение участников форума.
    Читаем внимательно HER601-T3.pdf
    350/106=3.3А
    Диоды работают попарно 3.3/2=1.65А
    И не надо придумывать о том, что ёмкости во вторичной цепи на низкой частоте не работают.
    И даже эта математики завышает ток, так как к плате УМ имеется входной узел, в котором контролируется и корректируется RMS и амплитуда.
    Усилитель делался для работы от гелевого аккумулятора.
    Оптимальный рабочий диапазон частот 50...20000Гц.
    Средняя мощность при реальном звуковом сигнале 100Вт.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 19.11.2010 в 10:47.
  18. #137
    Обнинск
    Любое на выбор-
    R40x24x16
    R41,8x26,2x12,5
    Спецификация по выпускаемой продукции здесь
  19. #138
    korolkov24, возможно дураки вам и верят, но ведь у них нет денег, так и помрёте нищим, как вы сообразить-то не можете? Приличные люди, работают только с приличными людьми, не обманывая друг друга ни при каких условиях и ни по какому поводу не привирая, только так и зарабатывают деньги.
  20. #139
    ДВР
    Я же обозначил
    А считать ещё не разучился, хотя наверное уже и стар, и глуп.
    Точнее сказать - сначала с руки, а потом, если у него возникнут вопросы, то и с ноги.
    Алексей, Иван, ну перестаньте вы, ейбо. Ну как дети малые.
    Динь-динь - это звонок на рекламну паузу.
    А после паузы стоит обратить внимание на разрабатываемый здесь девайс.
  21. #140
    Vjumajlo, вов, я чо я-то, просто предложил конструкцию сельского радиолюбителя, типа на разбор, как оценит общественность. Я и сам предлагал недавно РСВ, как я вижу красивый ПП, да как-то все ноль внимания.
