Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Динамики к Корвету 35АС-208 (новый ГОСТ 100АС-008)
    По умолчанию Динамики к Корвету 35АС-208 (новый ГОСТ 100АС-008)
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие басовики к Корвету 35АС-208 (по новому ГОСТу 100АС-008) можно подобрать из импортных аналогов? Головка громкоговорителя (родная) 20ГДС-1Л-8, сейчас стоят 75ГДН-1Л-4. Отношения между Россией и Украиной расстроились и родных басовиков просто не найти. Усилок у меня Yamaha AX 596. Один динамик хрюкает, видимо что-то с обмоткой. Мастерскую не найти, чтобы реставрировать старый динамик. Думаю, лучше всего заменить их на аналогичные из импорта, чтобы по параметрам подходили и по размеру, дырки сверлить не хочу.
    На всякий случай технические характеристики головки 75ГДН-1Л-4:
    Чувствительность не менее 85,5 дБ.
    Сопротивление 4 ом.
    Макс. шумовая мощность 75 Вт.
    Макс. долговременная мощность 100 Вт.
    Эквивалентный объём м.куб. 0,1 +_0,02
    Номинальный диапазон частот не уже 31,5 - 1000 Гц.
    Частота основного резонанса 25 +_5 Гц.
    Полная добротность 0,45 + 0,1 (-0,2)
    Заранее спасибо. Надежда.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Динамики к Корвету 35АС-208 (новый ГОСТ 100АС-008)
    75-ку можно восстановить в идеал, комплектуху с Украины возят. Катушки можно намотать заново причём улучшив параметры. Серединки можно восстановить, можно заменить на более приличное. ВЧ яб тоже переделал на шёлк(причём это легко и недорого делается, причём без особых проблем, заменой только подвижки). Внутренюю разводку и корпус стоит конкретно переделать.
    Новосибирск, Академгородок
    Подвесы на басовиках там резиновые, ЕМНИП?
    Если подвесы целые, то 90% вероятность, что просто надломилась подвода. Ремонту, умеючи, на несколько минут. А нормальные новые басовики выйдут не менее 2000р и возни по их установке будет не меньше, а уж если они "не срастутся" с прочими... Если с паяльником дружите маленько, лучше почитайте тут на форуме, по ремонту басовиков очень много тем, да и спросить всегда можно.
    Я тоже искал басовики на замену. В принципе, НОЭМА, АСАЛаб (кажется), из доступных импортных Визатона были подходящие по размеру. Другие фирмы не смотрел. В результате - починил старые динамики.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 25.01.2008 в 13:10.
    Даже я, сделав-таки Бриг ( ) решил не отказываться от родных Корветовских низкочастотников. Бриг хорошо раскачивает их, звучат очень прилично! И Q-Facktor у них не такой уж низкий оказался (на слух). "Грызёт" комнату что надо. Думаю уже - "Может обратно демпфер засунуть?". Когда ФИ приделаю наверняка придётся демпфировать. А то уже стучать могут начать.
    Новичок Аватар для ILYA-K
    Цитата Сообщение от konserva Посмотреть сообщение
    ... Один динамик хрюкает, видимо что-то с обмоткой. ...
    У меня на Корвет 35АС-028 (одно и то-же) было такое тоже в одной колонке. Разбирал-собирал динамик несколько раз - безрезультатно. Всё равно "хрюкал". Причина оказалась в резиновом подвесе изнутри - внутренняя складка резиновой манжеты (та что приклеена по наружному кругу картонного диффузора) была слегка в месте складки измазана то-ли герленом, то-ли клеем, и, при движении, слипалась и разлипалась, создавая звук похожий на трение катушки (причём, проявлялось это исключительно в работе, при ручном движении диффузора - нет). После промазывания изнутри резины пальцем силиконовой смазкой звук исчез абсолютно.
    Вот такая история...
    г. Астрахань
    Я тоже недавно приобрел такие колонки.
    На всех динамиках помяты колпачки.
    Вроде, говорят, в Чипе и Дипе такие динамики найти можно. Может кто заказывал?...
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Ну уж колпаки выправить, это не катушки перематывать. Porock. Неужели хотите из-за колпаков менять динамики?
    г. Астрахань
    ...Неа. Не хочу. Пришли колпаки, но все же... А вот по замене 20ГДС на 30ГДС нет однозначного мнения.
    я, конечно, понимаю, что 20ГДС не ахти, но хочется оставить все родное
    Новокузнецк
    C 20ГДС посложней будет. Мне хватило перемотать катушку, сделать покороче. И обрезать бумажный, пылезащитный колпачок до диаметра каркаса катушки, что бы приклеить его не на диффузор а прямо на каркас катушки.
