Страница 29 из 52 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1033
Тема: АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    По умолчанию АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    Здравствуйте.
    Вот допустим есть такая ситуация, понравились по звуку и АЧХ мелкие головы (диаметр 60 мм).
    Выдают от 500 Гц и до 20К практически ровную АЧХ. Это китайчина с вогнутым полусферическим диффузором, дешевая, и купить их можно много, соответственно отбраковку провести не напряжно.
    Хочу на них собрать нечто, путем объединения 7-9 штук вместе на панели, как можно ближе друг к другу. Возможно это будет ЗЯ. Получится малогабаритная переносная АС СЧ-ВЧ диапазона.
    Вопрос, будет ли единый фронт отдачи на ВЧ, не наделаю ли интерференции и лепестков по диаграмме направленности? В общем, чего ожидать? И как это решается в кластерах с большим количеством одинаковых АС?
  2. #561
    4Pi anechoic
    По умолчанию Re: АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    Если хочется иметь хорошую ДН хотя бы до 16 кГц, то нужно пищики ставить с шагом 16 мм. Хотя, такие есть.
    Все равно ничего особо важного выше 16 кГц нет и большинство, за исключением детей, ничего не слышит выше 17-18 кГц.
    В Hobbi Hi-Fi 6/2010 как раз был тест большой кучи мелких шириков для подобных массивов.
    В общем, если делать по-уму, эксперимент выходит весьма недешёвым, для панели высотой 1800 мм нужны:
    - порядка 20 хороших 3" шириков (Fountek 3 inch) ~ $500 на канал, + доставка
    - пищики - мама-мия, пока вижу только с фланцем 32мм по $8, 55шт*8=$440 на канал, + доставка
    - саб до 100 Гц - ~$150 + доставка.
    Итого $1100 на канал + доставка. Чтобы попытаться взлететь - всё это надо как-то соединить в пассиве, чтобы получить стандартный импеданс 4-8 Ом и Legendre shading как у Keele. И в принципе, этих денег хватает на весьма неплохой комплект для WMTMW c более-менее гарантированным результатом.
    Нo сравнительные замеры прототипа CBT и Revel Saloon из презентации Keele за январь 2010 г. не дают душе покоя.
    PS Прикручивание к массиву из шириков дудок с компрессионными СЧ-ВЧ или высокочувствительной середины MTM смысла не имеет - в лучшем случае получится АС с обычной диаграммой направленности.
    Последний раз редактировалось Joe.; 18.11.2010 в 04:51.
  3. #562
    4Pi anechoic
    Сам массив - во всю высоту, иначе ни о какой цилиндричности и полноценной компенсации отражений (что важно именно мне) говорить не приходится.
    Во всю высоту - будет "гантелевидность", самый верхний и самый нижний ШП работают в четвертьпространство, тот который посредине высоты - в полупространство, между ними нечто среднее, плавно переходящее от полупространства к четверть.
    Светить вдоль потолка верхней третью массива незачем, если слушатель ростом не 2,5-3,0 м.
    Под "цилиндричностью" у Keele понимается то, что вид диаграммы направленности похож на всех частотах, а не принимает многолепестковую форму на определённых частотах в зависимости от калибров динамиков и порядка фильтров.
    На самом деле, в домашнем CBT отчасти приноcятся в жертву диаграмме направленности именно ДД и максимальная громкость, таким образом - эта штука для толпы народа, но для малой/средней громкости.
    Посчитайте displaced volume скажем 25-ти 3" ШП в CBT: 25*~30см2*0,2см~0,3см=150~225 см3 на канал, и это без учёта ослабления по громкости с высотой.
    Теперь 2 десятки в WMTMW: 2*330см2*0,7~1,0см=462~660 см3 на канал, ослабления нет.
    Получается игра на грани фола, для сравнимой с WMTMW макс. громкости скорее всего потребуются по паре сабов вдоль высоты массива на разных высотах, с разными уровнями громкости, зависящими от средней громкости близлежащей группы ШП.
    И не просто сабов, а сабов, не лупящих в мидбас искажениями от катушки и несимметричности подвеса, ведь искажения линейки ШП на СЧ-ВЧ значительно уменьшатся по сравнению с измерянными по обычной методике, т.к. ШП очень много и они будут подрезаны фильтром снизу.
    Т.е скорее даже и не сабов, а вполне себе таких недешёвых hi-end вуферов, с не более чем двухслойной катушкой, медью/алюминием в зазоре, неодимом в моторе.
    Которые уже захочется использовать как обычно, просто добавив пару соответствующих М и один Т, ибо так проще и дешевле.
    На счет того, что АЧХ осевая и внеосевая, импульс, и т.д. массива будут плохими, скажем так, немерено хуже, чем для стандартной, скурпулезно сведенной 3-полоски, ни у кого никаких сомнений не вызывает. Но не для этого делается массив - не для замеров АЧХ. А для получения иного субъективного слухового ощущения, отличающегося от обычных АС. Для измерений делаем 3-полоску, для музыки - массив.
    http://www.linkwitzlab.com/Keele%20-...4,%202010).pdf, стр. 91-106, правда, Saloon - 4-way и несимметричная .
    Из-за большого количества излучателей. Т.к. системе уши-мозг придется не только адаптироваться к комнате, но и еще дополнительно тратить энергию на адаптацию к неестественной подаче звука. Ведь ухо-мозг адаптированы больше к образно точечным излучателям. Человеческий рот, что-то падает и ударяется и т.д.
    Это всё на природе/повседневной жизни/охоте/рыбалке, где-то справа хрустнула ветка, где-то слева крадёца зверь, где-то сосед в лодке подсёк сома.
    А скажем, единственная звучащая на сцене скрипка станет точечным источником, когда я выйду на сцену и начну ходить вокруг исполнителя.
    Насчёт точечности более крупных инструментов, например рояля или органа - всё ещё сложнее.
    А если я не стану выходить на сцену, а буду сидеть в своём 15-20 м ряду, то источник будет один, сумма всех инструментов без какого-либо стерео, обогащённый переотражениями об первые 14-19 рядов слушателей, с практически плоской для меня диаграммой направленности, поскольку расстояние между моими ушами в сотни раз меньше расстояния до источника, который к тому же не точечный, а расселся по сцене даже в случае малых составов, либо вообще в оркестровой яме. Источник, так сказать - панорамный.
    Если концерт электрический - там ни о какой точечности вообще речи не идёт, массивы по всей сцене, в воздухе и на полу, в открытом поле и с боков.
    Аналогии можно еще найти с глазами. Глаза адаптированы к солнечному спектру, т.е. сплошному. Сплошной спектр у ламп накаливания. Лампы люминесцентные обладают игольчатым изрезанным спектром, поэтому нам приятнее лампы накаливания и поэтому-же с непривычки на ЖК моники, телеки тяжело смотреть. Вспомните первый свой ЖК наверняка глаза еще как уставали вначале.
    Аналогия по-моему неудачная. Нет, глаза конечно тоже что-то слышат, но их вклад пренебрежимо мал.
    Это был просто брак производителя матриц, который он слил занедорого производителю мониторов, хотя и до сих пор такие модели сплошь и рядом выпускаются в нижнем ценовом сегменте.
    Есть хорошее эмпирическое правило - в мирное время - по-возможности, никогда не бежать по граблям первому.
    Собственно, мой первый ЖК куплен только в 2008 за приличные деньги, глаза от него совершенно не устают.
    Последний раз редактировалось Joe.; 18.11.2010 в 09:08.
  4. #563
    Безусловно. Но хорошая WMTMW у меня есть, и я вижу ее возможности и ограничения. Поэтому хочется попробовать именно массив. На счет его цены я уже смирился - она будет большой. Просто действительно, хотелось бы сначала что-то копеечное сотворить для пробы. Ведь, если окажется, что массив не слишком лучше WMTMW, то значит искать нужно в другом месте. А 1000$ для пробы - многовато.
    По сабу - мне кажется, что массив нужно тянуть, как можно ниже. По моим прикидкам, до 50...63 Гц. При разделе выше будет больше неравномерностей.
    ---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее сообщение в 09:04 ----------
    Видел в инете конструкцию из 12 шт. 5" Фокал поликевлар, в середине массива был один Raven, модель 2 или 3, не помню. Раздел был около 2 кГц. Снизу было от 40 Гц. Восторги были очень похожие на те, что у полного массива.
  5. #564
    думаю если лепить в середину сч-вч с разделом около 2000К, то это должен быть высокоэффективный драйвер в рупоре. Обидно будет давить чуйку массива мидбасов шобы выровнять ее с одиночным ленточником.....
    Но с другой стороны, рупор даст направленность, ненужную для массива... Можно добиться и чуйки и всенаправленности на ВЧ например так: массив мидбасов, а в центре несколько твиттеров опоясывающих столбик Ас кольцом. И амбиенс и чутье будет радовать. И меньшее количество твитеров чем для линейки. Все меня в сторону омни-вещей тянет)
  6. #565
    Москва, Бун.Луга
    Брак матриц проявляется в битых пикселях и малом времени переключения, а вот некачественная подсветка с преобладанием синего в спектре очень хреново влияет и на контраст и на глаза и на все остальное.
    Заметим, что я не написал БОЛЯТ, а написал УСТАЮТ. Это разные слова и проявляться усталость может по разному.
    По моему Вы упустили маленький нюанс, что на каждой частоте играет один ед. источник молоточек это или струна. Про помещение отдельный разговор, который не имеет места в данной теме. Но не стоит забывать про то, что ухо-мозг умеют не только слушать, но и что-то компенсировать, а что-то не умеют.
    Задайте себе вопрос, что легче слушать одного певца или хор? Игру одной скрипки или 12ти?
    Где энергетические затраты анализатора будут меньше:
    1) Хор играет через один ШП динамик.
    2) Хор играет из 10 ШП динамиков одновременно. Т.е. мало того, что в хоре много голосов так теперь еще и в комнате 10 хоров одновременно.
  7. #566
  8. #567
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а сходить в филармонию?..
    ---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    есть ведь ширик в небольшом ящике? завали его мордой вверх или вперед-вверх, затрат ноль второй, более сложный шаг - коническое или иное тело..
  9. #568
    та уже пробывал триста раз, и бипольность, и симметричный диполь тоже. Но ведь речь о ДД и чутье массива. И рыбку съесть и ... шоб ниче не было за это.
    ---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение в 14:44 ----------
  10. #569
    Москва, Бун.Луга
    Если там был?
    Не надо придираться к фразам. Там шла речь об
    Про несколько источников на одной частоте я написал отдельно:
  11. #570
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А что легче? (по мне - так без разницы. Либо 12 хороших исполнителей, чем одного плохого ).
  12. #571
    Грайнд, вот такую фикню вверх, и в точке фокуса - рассеивающее тело, вот и омниполярный массив с телом рассеивания)
  13. #572
    Геленджик - СПб
    А если ее выпуклую - то и расс. тела не надо.
  14. #573
    да, но на верхах будет уже во весь рост разность расстояний играть роль. А с телом рассеивания - верха все из одной точки, по идее. Только центральный дин - будетменьшее расстояние до отражателя проходить, его можно выкинуть) Похожий принцип но другим методом реализован на колонках Сонаб, шведских. Твитера стоят хороводом и все лупят в цилиндр по центру хоровода.
  15. #574
    Eburg
    хоть вып., хоть вог. - интерферировать будет.. и при наличии тела будет интерферировать имо..
  16. #575
    Геленджик - СПб
    Не все так просто. Представьте сферу, утыканую динамиками (в идеале - вся поверхность излучающая). Интерференция будет. Но она будет "правильная".
  17. #576
    Eburg
    и впрямь. не проснулся еще..
    выпуклую!
    ---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение в 14:39 ----------
    Charcoal, а ты не дилер сонидо с с ящиком динов в наличии?
  18. #577
    на частотах где звук направленно чешет до тела - думаю поблем мнимумум будет, имхо.. А ниже - их все равно не больше чем у ЛМ будет. Когда ЛМ фокусируют на бошку - интерференция решается, а если его сфокусировать на рассеивающее тело 360гр и слушать отраженный сигнал - че она должна появится?
    Прикольно, подумалось что если в подобной конструкции - задача максимальный диапазон донести направленно до отражателя, без интерференции с другими динами, то чем раньше начнется по частотке направленность у конкретного дина - тем лучше . Хотя обычно это зло.
    Представь как у Сонаб - цилиндр вертикально, вокруг него, мордами к цилиндру и немного вверх, на одинаковом расстоянии динамики, чем направленней бьет на цилиндр, тем лучше.
    У Сонидо нет дилеров по динам)), там все напрямую. Я только готовые АС с Сонидо могу прродавать, если надо - даже с лейблом СОНИДО. Но ящика динов нет, к сожалению.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 18.11.2010 в 15:06.
  19. #578
    Eburg
    то, что направленно до тела - ага, вроде нормально. то, что ненаправленно - прямое от динов будет.. как это соотносится с длиной волны - на вскидку хз..
  20. #579
    Brooklyn NY
    Всё это очень интересно но вот как определить локализацию которую даёт массив?
    У меня например глубина и ширина сцены чуствуется очень отчётлиго. Слышно что музыкант стоит в стольки метрах от одной стены , ударник справа у стенки, пианино на другой стороне. Это в самообман я не записываю.
    вот запись интересная. реккомендую. YASUAKI SHIMIZU AND SAXOPHENETTES
    Cello Suites 4,5,6
    на массиве слышно что за ним метрах в трёх, четырёх небольшой водопадик на обычных ас эффекта нет.
  21. #580
    Eburg
    т.е. кажущийся источник звука в 3-4м за ас? а какое помещение\расстояние до стен\между ас?
