Показано с 1 по 20 из 20
Тема: 15 НЧ - ФИ или закрытый бокс?
    По умолчанию 15 НЧ - ФИ или закрытый бокс?
    Какое оформление лучше выбрать для 15" низкочастотника? Если сравнивать закрытый и ФИ, большая ли будет разница в давлении?
    Ростов
    По умолчанию Re: 15 НЧ - ФИ или закрытый бокс?
    Вам на Spl нужно что ли? Если да, то фи или бандпасс, если просто для себя, то желательно ЗЯ, в машине нехилый подъем на нч идет, Друг два квадратных саундстрима(двенашки) в ЗЯ поставил( Ford Focus 3 хэч) Так вот это чудо так долбит нехило, что уровень по -15 пришлось урезать.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    жанры музыки !?
    У меня есть 2 головы 15-ки, вот такие:
    http://www.caosunlimited.com/home_au..._devil_15.html
    Буду использовать только одну, из-за нехватки места. Жанр музыки - начиная с Lil John и остальная нигерская музыка заканчивая минимал, тоесть я меломан, мне нужны как 35Гц так и 42-45Гц...
    Производитель советует ЗЯ порядка 56лт, я подумал, а можно ли поиграться и сделать ФИ на 56лт или маловато? Или же будет играть хорошо и в ЗЯ?
    Вот х-ки ТС этого динамика:
    Thielle Small: Resonance Frequency Fs: 38.5 HZ DC Resistance Re: 2x 3.4 ohm Mechanical Q Factor Qms: 3,2 Electrical Q Factor Qes: 0,4421 Total Q Factor Qts: 0,3883 Equivalent Cas air load Vas: 106.76L
    Я слышал краем уха что эти динамики могут дуть 135-140дБ, я мало верю в 140, но в 130 возможно, так вот ходялось бы максимально ближе приблизится к отметке в 125-130дБ при том быть максимально минимализированным.
    так тебе прямая дорога к БП ! цена конечна у них .....
    БП, но динамик ведь 38см, это же не малый шкаф надо.. Хотя смотря какие объемы камер получатся.. Никто не знает примерно какие объемы камер в БП получаются обычно на динах 15"-х?
    товарисч subsonic знает !
    г. Чебоксары
    поддерживаю
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Лучше выбрать то какое по параметрам больше подходит
    ---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение в 21:39 ----------
    ... тоесть я меломан, мне нужны как 35Гц так и 42-45Гц...
    оригинально, а разницу услышите?
    ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
    пс я так понял голова двухкатушечная - с Qts тогда не проглядите
    Мурманск
    Динамики конечно не хилые, я бы 1 динамик воткнул в 46 литровый ящик с ФИ Диаметром 90мм и длиной 180мм.
    ДВР
    Симпатяшный ясшычек, а не засвистит ли он с этой дуделкой соловьём-разбойником, если динамику вдуть 2кВт?
    Думай. Думай всегда…
    old chap Аватар для subsonic
    Соло на "прямой кишке"
    Мурманск
    Но до двух киловатт там наверное далеко (хотя всякое бывает), а про свист-конечно надо пробывать, а речь шла об экономии места.
    Лично у меня PROLOGY EX-12 работает отлично при таких размерах.Сперва изучал инструкцию по эксплуатации, а потом собрал самодельный ящик-конструктор, который помог добиться любимого звучания (может и не совсем правильного).
    ДВР
    Отчего же?! Этот динамик легко проглотит плевок в 2кВт. Это же не "синус" из розетки.
    Однако речь была о 125-130дБ. И для такого давления ему в ФИ как раз и нужно 2кВт(а может и все смертельные 3). Но если в такой ФИ этому "дьяволу" присунуть трубочку диаметром 90мм, то скорость воздуха в ней при таком плевке будет такой, что "соло на прямой кишке"(Subsonic, замечательное сравнение не против, если я его запишу ?) покажется ласкающей уши "лунной сонатой". От скольки он там должен заработать? Примерно от 40 по -3? Ну и?! 60-65(примерно... чёт аж страшно становится) м/сек в дуделке, - это нормально? Так что, пробовать такой "свист" не надо.
    Мурманск
    Хорошо, предложите тогда свой вариант размеров ящика и тоннеля для данного динамика.
    А если не затруднит, то и для моего динамика.
    ДВР
    Прям-таки вариант размеров?
    А можно только объёмом? Боюсь, что он немного вам не понравится.
    Исходя из соображений общественной безопасности, но однако следуя ТЗ, для ФИ с этим динамиком я бы принял чистый объём литров 55, но с учётом головы и порта для неё общий объём подскочил бы литров до 70-72-ух.
    Если на этом "дьяволе" делал бы для себя, то мне было бы достаточно и закрытого ясчичка. Но для себя я на такой голове сабвуфер в свою машину никогда не буду делать.
    Для вашего динамика не затруднит, но здесь же темка о 15-дюймовой голове.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 16.11.2010 в 15:15.
    Мурманск
    Я заметил, что многие любят почему-то закрытые ящики.Каждый раз когда я прикрывал отверстие ФИ , мощный-чумовой басс значительно изменялся и звук становился более грубым.
    А больший обьём-это конечно не лишнее.
    Последний раз редактировалось леонид; 22.11.2010 в 14:16.
    Просто если закрываешь фазик то нужно и обьем уменьшать, ибо ФИ обычно требует большего обьема чем ЗЯ поэтому звучать будет "более грубо" и конечно давления не будет такого как в ФИ.
    Совершенно верно. ЗЯ потому что он быстрее останавливается, а не гудит еще пол-часа после удара
    с уважением Александр
    Мурманск
    Хорошо, убедили, на выходных буду собирать ЗЯ. Любопытно почувствовать разницу в звуке.
