вот накалякал статейку http://people.overclockers.ru/Gorilin/record1
обсуждаем , указываем на ошибки , пинаем![]()
кому что не понятно рассказываем .
учасник AleX902101 уже немного помог![]()
Gorilin, ты уже исправил после Алекса? Просто там много ошибок явных, не хочется повторять.
Сергей.
1. Знаки пунктуации ставятся без пробела:
Правильно: ну, а как?
Не правильно: ну , а как ?
Не правильно: ну,а как?
Читать не удобно. автозаменой за минуту обстругашь.
2.почти всегда, есть системы и с несколькими сабами, реально лучше играют, поле ровнее.Как большинство могло заметить что акустические системы с сабвуфером имеют несколько колонок и всего одни сабвуфер .
3.вроде как fs. Не принципиально.FS – резонансная частота , измеряется в герцах
4.Что то типа так: Для применения в режиме "бесконечного экрана" надо выбирать динамик1) меньше 50 – то это динамик для закрытого вида оформления или бандпасса 4-ого порядка
2) больше 50 – это динамик для фазоинверторного вида оформления (фазика )
3) если больше 100 – это динамик для оформления бандпасс 6-ого порядка
с высокой полной добротностью (не меньше 0,5) и резонансной частотой
(не ниже 45 Гц).
Если величина Fs/Qts составляет 50 или меньше, динамик рожден для
закрытого ящика. Необходимый объем ящика при этом будет тем меньше,
чем ниже Fs или чем меньше Vas. Необходимо контролировать укладывается ли в разумный объем добротность системы. Т.е. с длобротностью 0.8 у ГГ ну никак не получить добротность системы 0.707
Для работы в фазоинверторе подходят динамики, у которых показатель
Fs/Qts составляет 90 и больше.
для одиночных бандпассов подходят практически те же динамики, что и
для фазоинверторов, а для двойных или квазиполосовых - они же или,
что более желательно, головки с показателем Fs/Qts равным 100 и выше.
Дальше рассуждения о качестве баса очень спорные, есть ФИ и БП которые играют ресска как блохи. Ну и по размерам динамиков тоже как то странно, чесслово. Но статья твоя - твое мнение.
5.Там выше уже обсуждали. Хотелось бы отметить, что для ЗЯ все же нужна ГГ с добротностью меньше 0.7, если хочется сделать классический ЗЯ, а самый грамотный ФИ получается в районе 0.37, хотя можно и больше и меньше, просто гемору будет больше. Это все хорошо у Алдошиной дано.1) Не забываем про формулу fs/qts = меньше 50 – зя , больше 50 – фи ,однако на граничном участке надо смотреть более конкретно
для ЗЯ можно порекомендовать динамик с параметрами FS – до 25 Гц , QTS – 0.55-0.7
для ФИ можно порекомендовать динамик с параметрами FS – 20-35 Гц , QTS – 0.4-0.5
Фиг знает, может еще чего, времени нет вчитываться.
Сергей.
1-2 ) ок , подправлю
3) это я специально , чтобы заметней было
4)это добавлюНеобходимый объем ящика при этом будет тем меньше,
да ну , есть такие фазоинверторные сабы , но низко они не играют , согласен при 50 это может иине очень фи красивый , но 90 это слишкомДля работы в фазоинверторе подходят динамики, у которых показатель
согласендля одиночных бандпассов подходят практически те же динамики, что и
что более желательно, головки с показателем Fs/Qts равным 100 и выше., однако имхо для одиночных бандпассов имхо можно зайти и в зону динамиков для зя , так сказать соотношение fs/qts должнго быть примерно в районе 40-70 согласны ?
тут конечно мое , однако зестко играющие банндпассы всеже всеже искличение чем правило , с фи это может быть ,согласен . на счет колибров - всеже возникают волпросы , а то понаделывают сабов на 6" динамиках в зя и кричат что саба не слышно , да и 8" в фи не очень то раскачает комнаты 20метров квадратных (на современной музыке типа тыц тыц )Дальше рассуждения о качестве баса очень спорные, есть ФИ и БП которые играют ресска как блохи. Ну и по размерам динамиков тоже как то странно, чесслово. Но статья твоя - твое мнение.
5) эмм ну это то все правильно конечно и я думаю сообразительны человек поймет что в ящике динамик с добротностью 0.7 никак на эту добротность не выйдет ( не учитывая что он конечно будет делать ящик объемом в 4 и более раза больше чем vas :0) ) ( возможно не только я но и другие заметили глюк в jbl speakershop что если ввести значение для объема зя во много раз большее чем vas , то добротность системы падвет ниже добротности самого динамика , или это не глюк![]()
на счет оптимальной добротности для фи - тоже добавлю , хотя кому так конечно, не всем нравятся ровное звучание ,многие любаят горбатывае сабы
GREY спасибо за проявленный интерес
завтра начну править статейку
а вот и ответ:
Собственно по этому у тебя и сложилось мнение, что ФИ и БП гуделки и бубнелки.
Горбатые сабы? А зачем. ФИ с 0.37 получается оптимальным по ряду параметров, подробности - Алдошина. И вообще весь этот разговор можно перенести на НЧ оформление вообще, а не только сабов.
Ну и на счет вкусовщины. Как на мой взгляд, так 12" в ЗЯ в обычной комнате красивее с добротностью 0.6, чем с большей, и баса меньше от этого не становится.
Сергей.
Gorilin, поправь ссылки, есть много нерабочих.. в конце статьи, ссылки на: сибаудио.ру, аудио.микронет.лв, блюзмобиль.ком
