Страница 32 из 44 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 861
Тема: Винил корректор
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Винил корректор
    Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?
  2. #621
    По умолчанию Re: Винил корректор
    Это микрокап МС-9. Вы часом не видели корректор от Боки,ака А.Бокарев. На двух недорогих сдвоенных операционниках NE5532. Вроде весьма приличный корректор
    видел, таких микрух мне не найти
    ---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение в 14:16 ----------
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Нет я просто показал как должна выглядеть схема которую ты привел для одной половинки ЛМ358
    все понятно
  3. #622
    Завсегдатай был...
    Казань
    Цитата Сообщение от DjAndy Посмотреть сообщение
    При добавлени индуктивностии в схему симулятора, видим спад на ВЧ выше 10кГц. С которым и приходится бороться входной ёмкостью. И чем больше индуктивность головки, тем хуже. Т.к. контур (головка/входная ёмкость) узкополосный , имеем в итоге не ровную АЧХ, а горб на ВЧ, в той или иной степени, выровнять который не так просто. Это как раз то узкое место, из-за которого легче один раз перейти на MC, чем мучаться с MM.
    Долго перебирал тему в надежде найти ту где упоминалось коррекция на входе и вроде нашел. Тут http://www.hagtech.com/loading.html нашел интересный ресурс наглядно дающий понять из чего складывается R(Z реактивное ) входное и С( входная емкость в корректоре в частности ) входное,и как они ведут себя с индуктивностью самого катриджа. Полезного просмотра.
  4. #623
  5. #624
    Завсегдатай был...
    Казань
    EDDiE,Собственно требует авторизации. На этом ресурсе не хочется регистрироваться .
    ---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение в 00:34 ----------
    EDDiE,объясните что там по конкретнее.
    Последний раз редактировалось killhumax; 16.11.2010 в 00:54.
  6. #625
    Завсегдатай Аватар для Elms
    EDDiE, Вы не авторизованы на форуме или не имеете доступа к этой странице - даёте сслылку, так давайте нормальную.
  7. #626
    Давно не заходил
    Сообщение Re: Винил корректор
    Сергей Игоревич привет передает)
Название:	УК С.Агеева.jpg
  8. #627
    Завсегдатай был...
    Казань
    denz,Что собственно из этого весь сыр бор ? Опять ОУ ,вид в профиль.
  9. #628
    Давно не заходил
    Помогите с выбором корректора для головы MX-100
  10. #629
    Завсегдатай был...
    Казань
    Цитата Сообщение от denz Посмотреть сообщение
    головы MX-100
    Чем она примечательна ? Выбирай любой в том числе и тот что запостил.
  11. #630
    Краснодарский Край г.Тимашевск
    Реально ли купить тестовую пластинку винила? Если реально , то где?
  12. #631
    Завсегдатай был...
    Казань
    Alex-новичек,на все Google тебе в помощь и Молоток .
  13. #632
    Новичок Аватар для retropolis
    Красногорск
    Сколько у него усиление на 1 кГЦ, не многовато ли для MM головки?
  14. #633
    Московская обл.
    Подскажите какой лучше корректор в арктуре 006 или в усилителе кумир У-001 для головы ГЗМ 105 понятно что оба г. но всё же
  15. #634
    Беларусь г.Солигорск
    Такой вопрос. Нужно отцифровать несколько винилов. Хорошего корректора нет. Да никакого нет, если честно. Делать ради двух пластинок ой как не хочется. Я не любитель винила,уж извиние.
    Как вам такой вариант. С головки сигнал подать на микрофонные небалансные входы микшерного пульта, с пульта усиленный сигнал на звуковую карту записать. Потом в уже записанном файле произвести соответствующую коррекцию частот эквалайзером софтово, ну на пример в том же Sound Forge. И получить на выходе нормально оцифрованный звук с правильной АЧХ. В чем я не прав?
    Спасибо.
  16. #635
    Завсегдатай Аватар для aal
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    В чем я не прав?
    В перегрузочной способности канала записи: здесь уже приводили,что при 5мв на головке 1кгц, 20кгц могут достигать 0,5В. Т.е. чтоб сохранить хоть какое-то качество в процессе записи надо хотя бы 75мкс коррекцию оставить....
  17. #636
    Вот это не понял.
  18. #637
    Вот это не понял.
    Сделать её как-либов железе, а иначе ни чего не поможет....
  19. #638
    Кенвуд (аля Сухов), если творчески подойти к проблеме, очень и очень.
    Потенциал очень высок.
  20. #639
    Цитата Сообщение от Санько Посмотреть сообщение
    Кенвуд (аля Сухов),если творчески подойти к проблеме , очень и очень.
    А поподробнее можно?
  21. #640
    Получите ещё один обычный корректор с частотнозависимой обратной связью и ничем не выдающимся звуком .Про высокий потенциал - это в журнале Радио тогда так думали.
    Замах был очень суровый, умудрились всю схему Кенвуда пересобачить, ток выходных транзисторов уменьшить до мизера, и заявить о суперском звучании. Мдя.
