Страница 16 из 21 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 410
Тема: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Мск
    По умолчанию Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    в продолжение ране поднимаемой мной темы,
    наконец-то потихоньку начал колупать проц
    планирую:
    1. Поддержка ДУ, СОни или самсунг (провозившись месяц без описания с глюком симулятора я его замучил - теперь работает четко)
    2. Программирование любой клавиши на любую команду
    3. Измерение мощности/уровня сигнала
    4. Регулировка громкости - 2 канала
    5. Установка порога срабатывания защиты по мощности
    6. Таймер на вкл/выкл
    7. 16 команд на 4 лапах через дешифратор/ либо 4 лапы поочередно. (пнапример на коммутатор входа)
    8. Естественно индикация всего этого
    что еще можно? Ваши мысли
    например, в меню настройку - типа ограничить макс мощность на уровне 50Вт - чтоб если более - чип сам громкость чуть снижал итд ...
    вопрос такой,
    регулятор громкоси как не очень сложно и более менее качественно реализовать?
    микрухи типа АД5222 не подходят из-за низкого питания.
    зы. не спрашивайте зачем мне это. просто хочу сделать. все по кускам работает - осталось все нарисовать в одну кучу и попробовать.
    чип - АТМЕГА128 - ибо ест ьнахаляву в лице Белого
    с моими атмега169 фигня произошла, в доке очень серьезная ошибка есть - может атмел поправит - написали им в сапорт.
  2. #301
    Королев
    По умолчанию Re: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Mosfet
    У меня с плавной регулировкой.
    Понятно. Значит бывают разные модификации.
    По идее, это должно зависеть только от децибелл, попадающих в уши.
    Похоже мы говорим о разных вещах. Естественно в начале линейной шкалы должна быть плавная регулировка. Все переменные резисторы для громкости имеют логарифмическую зависимость ослабления от угла поворота. В дБ это соответствует одинаковым приращениям для каждого шага. Но можно немного увеличить шаг в дБ на малой громкости. На слух все равно будет плавно.
    Может ты в другую сторону регулируешь ?
    По часовой увеличение громкости, как у всех.
    Цитата Сообщение от Wh`te
    Мое мнение в начале допустим от -70 до -50 через 10 дБ, потом до -30 через 6 а далее до 0 через 2дБ.
    6дБ после -30 это слишком крупный шаг. 2дБ в конце шкалы, разумно, пожалуй так и сделаю.
    Последний раз редактировалось antecom; 18.12.2005 в 11:37.
  3. #302
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Возможно. Меня пока устраивает такая шкала
    [ADDED=Wh`te]1134896064[/ADDED]
    что значит после? ближе к нулю или к -40?
    Последний раз редактировалось Wh`te; 18.12.2005 в 11:54.
  4. #303
    Королев
    А часто слушаешь тише -30 дБ? Может просто не пользуешься большими ослаблениями.
    Ближе к -40 конечно.
  5. #304
    Томск
    в основном слушаю тише -28 С работы прихожу поздно, соседи уже ворчат другой вопрос это то что источник у меня звуковуха а не 2В с КД
  6. #305
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Очень весело, даже если 3дБ шаг в конце то с 50 ватт сразу на 100 прыгаем.
    А кто говорил про 3 дБ или больше? 2 дБ вполне нормально. Речь о том, что делать со шкалой в начале регулировки - плющить, растягивать или оставить линейной.
    Я сомневаюсь, что есть смысл в такой глубокой регулировке (70 дБ). Мне кажется, что при выходной мощности до 100 Вт, 40 дБ регулировки по входному напряжению будет достаточно.
    С уважением, Сергей.
  7. #306
    Томск
    Никто не заставляет вас делать -70. Я просто высказал своё мнение, не более того. В конечном итоге решать всё равно вам
  8. #307
    Стерлитамак
    Может немного офф-топ, а реально, например, такое: стоит у меня УМ, на нём только кнопка включения, а на компе висит прога которая полностью управляет усилителем: громкость\тембры\баланс, показывает напряжение питания\выходную мощность\температуру усилителя?
  9. #308
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    Chybais, реально все. Просто все равно придется на проце делать,через RS232, например.
    Можно конечно и без него обойтись, подцепив к Game-порту пару темп. датчиков, АЦП к LPT (или к game опять же, там по-моему 4 канала аналогового ввода), сваять прогу, а тембры регулировать средствами драйвера звуковухи.
    А так идея хорошая конечно Только в сложности реализации она ни в чем не уступает основной идее ветки.
  10. #309
    Йошкар-Ола
    Нормальная идея!
    Вставить усилитель в компутер и не только регуляторы будут а и спектроанализатор и еще куча всяких прибамбасов. А компа хватит и дешевенького, старого?
    Вот только будет ли это усилитель и зачем это все?
    Может достаточно микроконтроллера?
    Вопрос: а у вас какой монитор в усилителе?
  11. #310
    Piter
    Пока никакого, но собираюсь ЖК-шку прикупить
  12. #311
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Могу подсобить!
  13. #312
    Йошкар-Ола
    А скока дюймов?
  14. #313
    240х64 пикселя.
  15. #314
    Обнинск
    To All
    Раз уж речь пошла о компах
    Сижу я тут и наблюдаю в поле прямой видимости парочку упсов нерабочих.
    Вот думаю, что через интерфейс упсовый (RS232) можно функциями усилка управлять. Даже напругу можно приспособить мониторить Нужно только схемы упсовые перелопатить, а потом от платы кусок лобзиком отпилить
    Это всё на вскидку, для энтузиазистов.
  16. #315
    Йошкар-Ола
    А еще есть калькуляторы программируемые...
    Хотя микроконтроллер в УМЗЧ это будет наверное оптимально.
  17. #316
    Томск
    Retro, Типа мы легких путей не ищем?
  18. #317
    Частый гость Аватар для Амиго$
    Retro,
    Интереснее, заново разработать
    [ADDED=Амиго$]1137434067[/ADDED]
    Кстати ребята, никто незнает как подключить дисплей от Мотороллы Е398 ??
    А то, такая вещь : 176х220 пикселей, 65 т. цветов и цена ему 22$
    новому..
    Последний раз редактировалось Амиго$; 16.01.2006 в 20:54.
  19. #318
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    случилось чудо - теперь можно приобрести LM1972M по 180 рублей в Омске !
    Какого уровня получится (даже не получится, точнее какого уровня можно получть если делать все правильно) регулятор громкости ? лучше чем TDA73xx серии ?
  20. #319
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Цитата Сообщение от Nautilus Посмотреть сообщение
    у меня на такую заведена кнопака StdBy - МК спит пока не нажмем эту кнопку, а потом все остальные кнопки опрашиваем периодически
    Интресно узнать каким это образом все сделано! С помощью внешнего прерывания, наверное? Но как МК засыпает, если он должен все время опрашивать остальные кнопки? В общем мне бы исходник на СИ и желательно для WinAVR. Кстати WinAVR последних версий - просто вещь!!! И компилирует отлично и команды понятные и зашивает все быстренько, плюс к этому в WMlab легко симулируются листинги!!
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  21. #320
    Бред.
    Добавлено через 6 минут
    Это можно сделать кучей разных способов, в зависимости от типа микроконтроллера.
    Например:
    1) пробуждение по внешнему прерыванию
    2) пробуждение по изменению состояния ножек порта
    3) пробуждение по внутреннему событию (WDT, конец пребразования ADC и т.п.).
    п2 - используется почти во всех дистанционных управлениях (в пультах).
    я очень часто использую п.3 при работе с WDT.
    Алгоритм простой:
    1) в рабочем режиме WDT периодически сбрасывается программой. Когда надо выключиться - даем команду sleep.
    2) В выключенном режиме - контроллер периодически (с периодом WDT) просыпается, смотрит "а нет ли чего?" (ну типа кнопку нажали или еще чего произошло). Если это команда включения - goto п.1, если нет - засыпаем дальше.
    При таком алгоритме, в выключеном состоянии процессор потреляет номинальный ток только в моменты проуждения, а в остальное - "спящий ток" (т.е. почти ничего). Поскольку время опроса на много порядков меньше периода WDT - средний ток потребления получается мизерный, близкий к нулю.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.02.2007 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
