Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
собрал по схеме 7ой версии но сразу горит диод.. от таймера.. и причем всё время.. как точно подбирать резисторы R3 R8 R9.. для второго плеча думаю также..
посмотрел. по Протекту полная ахинея.
во-первых, по верхней части рисунка. потенциал эмиттера на акустической системе будет плавающий относительно общей точки. во-вторых, нет плюсового напряжения, которое должно открыть аналог тиристора.
))) опять не поняли)) загорается)) всмысле светиться светодиод.. т.е. таймер отрубает шим... вот я и говорю как подобрать резисторы..
Собрал ПН по схеме 9.1а, стабилизацию не получилось включить, греется оптопара. Так схема работала в тестовом режиме 20мин, наблюдался небольшой нагрев в области схемы Ремоут(не кренка) и диодов, монтаж плотный, не мог понять что греется конкретно, ну думаю это не страшно.
Последний раз редактировалось nescaf; 12.09.2010 в 11:46.
вобщем всё вроде настроил.. но вот не пойму так должно быть или нет?...
включается ПН (7ая версия) загорается светодиод и гаснет появляется напруга на выходе.. делаешь кз на выходе опять загорается светодиод от таймер и начинает что-то цикать (при этом кз уже нет - убираю) и пока не перезапустишь пн так и цикает..
так должно быть?
Последний раз редактировалось kvazi; 26.09.2010 в 15:49.
всё сам разобрался...) у меня был организован rem на софт старте.. а если его отключить то всё ок)
подскажите какого транзистора хватит для ремоута P-n-P?? BD140 сильно ли будет греться??
да я уже проверил.. 80 мА при питании 10В кушает SG3225+NE555 так что пары bc817/807 подойдет)
.Ден., в авторской версии L2 и L3 на одном кольце, у тебя на двух. Я так понимаю, что при намотке на одно кольцо ещё и синфазные помехи подавляются. Или я не прав?
Ещё бы схему защиты в Сплане...
Да, у меня на двух кольцах. По крайней мере для такого варианта "ExcellentIT" достаточно точно считает.
Защиту завтра с утра буду рисовать.
Последний раз редактировалось .Ден.; 13.11.2010 в 23:43.
