Страница 15 из 21 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 410
Тема: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    в продолжение ране поднимаемой мной темы,
    наконец-то потихоньку начал колупать проц
    планирую:
    1. Поддержка ДУ, СОни или самсунг (провозившись месяц без описания с глюком симулятора я его замучил - теперь работает четко)
    2. Программирование любой клавиши на любую команду
    3. Измерение мощности/уровня сигнала
    4. Регулировка громкости - 2 канала
    5. Установка порога срабатывания защиты по мощности
    6. Таймер на вкл/выкл
    7. 16 команд на 4 лапах через дешифратор/ либо 4 лапы поочередно. (пнапример на коммутатор входа)
    8. Естественно индикация всего этого
    что еще можно? Ваши мысли
    например, в меню настройку - типа ограничить макс мощность на уровне 50Вт - чтоб если более - чип сам громкость чуть снижал итд ...
    вопрос такой,
    регулятор громкоси как не очень сложно и более менее качественно реализовать?
    микрухи типа АД5222 не подходят из-за низкого питания.
    зы. не спрашивайте зачем мне это. просто хочу сделать. все по кускам работает - осталось все нарисовать в одну кучу и попробовать.
    чип - АТМЕГА128 - ибо ест ьнахаляву в лице Белого
    с моими атмега169 фигня произошла, в доке очень серьезная ошибка есть - может атмел поправит - написали им в сапорт.
  2. #281
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Viking
    Пост №270. Первая ссылка. Там статья.
    Проверил- действительно сопротивление не меняется. Правда все не проверял а только по 1 разряду и по 2 одновременно включенных.
    Там правда одна проблема: резисторы с такими номиналами и наверное еще и точность нужна.
  3. #282
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    А проблем с номиналами я не вижу. Я же как-то сделал.
    Точность очень желательна. Но более желательна линейность и низкошумность.
  4. #283
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    С плохим сложно смотреть. Но если ты в киношном звуке резисторы различаешь!?
    Кроме тупых боевиков и несмешных комедий существует немало очень хорошо записанных на ДВД концертов, какие бы гадости ни говорили про них пуристы от аудио.
    С уважением, Сергей.
  5. #284
    Йошкар-Ола
    Да! О Да! Эти пуристы и мне уже надоели.
  6. #285
    Вот-вот, с одной стороны - аудивизуальный ряд сам по себе совсем другое воздействие имеет, более того, концертные записи очень часто содержат то, что по технологическим причинам (например ограниченная емкость винила ЛП) не вошло в чисто аудиоиздания, с другой стороны только для этих ДВД и стоит держать ДВД проигрыватель и ТВ собственно.
    С уважением
    Евгений Балакин
  7. #286
    Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
    А есть у кого нибудь статья Сергея Рюмика "Микроконтроллерное управление звуком" из Радиохобби №5. А то все никак до магазина не доеду
  8. #287
    Йошкар-Ола
    А она там вроде еще не закончилась. (Эта статья.)
  9. #288
    Пушкино М.О.
    Да не закончилась они наверно еще на 2-3 номера растянут
  10. #289
    Королев
    Есть надежда на реле и резисторы, но слабая. Какие резисторы применять? Какую схему? L-регулятор? С реле понятней: омрон, такамисава. Но живых я их пока не видел.
    В свободное от постройки уся время занимаюсь L регулятором. Будет 17 положений с шагом 3дБ и коммутатор на 3 входа. При больших ослабления шаг возрастает и максимальное ослабление -62дБ. Для дома этого достаточно. Реле такамисава FTR-B4CB4.5Z Резистор в сигнале Caddock MK-132, на землю SMD. Когда все заработает, можно будет послушать другие типы резисторов. Сейчас ломаю голову над трассировкой ПП, но красиво и компактно развести это хозяйство на двухслойной плате сложно.
    Управление будет на ATmega162.
    Максим.
    Последний раз редактировалось antecom; 16.12.2005 в 23:12.
  11. #290
    Привет, Максим.
    А сколько кОм на входе? Кстати, почему шаг возрастает при ослаблении, разве не наоборот должно быть? До скольких дБ ты его уменьшаешь и почему 62? Можно ведь вообще вход закоротить. А на максимальной громкости какое соотношения резисторов делителя?
  12. #291
    Королев
    Привет, Сергей.
    На входе 4.99кОм. Меньше не любой источник потянет, больше, может звуку поплохеть. Набросал схемку, посмотри прикрепленный файл. На максимальной громкости сигнал проходит без ослабления. Вместо резистора -62дБ можно поставить перемычку, но я думаю что лучше иметь лишний уровень. На маленькой громкости слушаешь редко, поэтому можно увеличить шаг. Так делают и в фирменных регуляторах. Например у TKD2511 шаг 2дБ до -34, далее -37, -42, -50, бесконечность.
    Критика приветствуется
    • Тип файла: pdf Lreg.pdf (37.5 Кб, Просмотров: 458)
  13. #292
    Все понимаю, но чем это лучше Никитинкского - не понимаю...
  14. #293
    Королев
    Сигнал проходит через меньшее количество контактов реле. У меня один источник, коммутатор не нужен. Получается всего один контакт и два резистора. Остается вопрос, а нужно ли такое предельное качество? Личного опыта у меня нет, система пока не дотягивает. Но многие кто серьезно сравнивал, слышат лишний контакт реле, даже такамисава.
  15. #294
    Откуда у тебя эти данные? Мой ТКД2511 это сдвоенный переменный резистор 50 кОм. Я его тоже измерить попробовал. Ничего не вышло . У него всё очень хитро вообще. Сопротивление меняется по очень сложному алгоритму, возрастая в середине шкалы для обеих частей делителя. Как ты смог измерить шаг, если не к чему привязать и отследить угол поворота ? Я подал на регулятор 5 В и измерил напряжение на центральном выводе при таких, примерно, положениях: "мин", "9-00", "12-00", "15-00", "макс". Получилось следующее: 0V, 0,12V, 0,4V, 1,6V, 5V. Даже с учётом погрешности не получаются твои цифирки. Скорее наоборот, в начале шкалы приращение меньше.
    Второй вопрос, нельзя ли подобрать резисторы делителя в твоём регуляторе из расчёта 1-2-4-8-16 (условно, конечно, кто у нас тут математик, чтобы формулу нарисовать ? ), чтобы сократить количество необходимых контактов?
  16. #295
    "Многие" - и направление сетевых проводов "слышат"
    С нормальными реле, расчитанными на коммутацию слабых сигналов - у никитинского проблем никаких нет.
    Кстати, у самого Никтитина , исползовались реле с золотыми (не позолоченными!) контаками, но в общем, обычное малосигнальное реле типа OMRON G5V и т.п. вполне справляется.
  17. #296
    Королев
    Измерил на своём TKD2511. Подал на регулятор 10 вольт и снимал напряжение на выходе.
    Результат следующий (положение, напряжение 1 и 2 канал)
    1. 0 0
    2. 28 31
    3. 80 83
    4. 146 147
    5. 203 206
    6. 253 253
    7. 320 312
    8. 400 390
    9. 507 493
    10. 638 620
    20. 6.22 6.34
    21. 7.88 8.00
    22. 10.0 10.0
    У TKD за 250 баксов аналогичная кривая:
    40 steps (1dB steps to -24dB, 1.5dB steps to -31.5dB, -33.5, -37.5, -39.5, -42, -45, -48.5, -53, -58, -65dB)
    В принципе можно, но выигрыш небольшой. Я пытался, ограничив количество контактов двумя и тремя. Постоянно хочется добавить ещё один.
  18. #297
    Максим, а как ты определял угол поворота? Кроме того, может у твоего 2511 характеристика регулировки не такая как у моего? Я ведь совсем даже противоположный результат получил. И мне кажется, что это более правильно. В начале шкалы лучше иметь более плавную регулировку.
  19. #298
    Королев
    Вполне допускаю такой феномен.
    Так он же с трещеткой на 22 положения. Разве у тебя не так?
    Маловероятно.
    Это зависит от мощности и чувствительности уся.
    Для моего (50Вт при 3в амплитуды на входе) лучше плавную в конце. Опять же у дорогого TKD также. Думаю ты ошибся при измерениях.
  20. #299
    У меня с плавной регулировкой.
    Почему? По идее, это должно зависеть только от децибелл, попадающих в уши. Чем больше звуковое давление, тем больше должен быть шаг. Или я забыл уже всё?
    Мог, конечно, хотя и трудно было . Может ты в другую сторону регулируешь ?
  21. #300
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Очень весело, даже если 3дБ шаг в конце то с 50 ватт сразу на 100 прыгаем. А если через 6? Без памперсов не рекомендую проверять
    Мое мнение в начале допустим от -70 до -50 через 10 дБ, потом до -30 через 6 а далее до 0 через 2дБ.
    Последний раз редактировалось Wh`te; 18.12.2005 в 08:17.
