Показано с 1 по 20 из 21
Тема: И чего ей, заразе, не хватает?
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос И чего ей, заразе, не хватает?
    Делаю тыловики. Пока жду корпуса, балуюсь с фильтрами. Чтобы не загромождать форум, все тут:
    http://www.electroclub.info/samodel/surraund.htm
    Что плохо? Все.
    1.Такой спад АЧХ ниже 1 кГц. Я понимаю, что из-за излучения тыла диффузора, но не до такой же степени (что-то я же закрыл!)
    2. Почему на ВЧ ниже 1 кГц АЧХ горизонтальна? С Электрическими АЧХ фильтров на реальных динамиках все ОК. Расхождение с моделью не более 0,5 дБ.
    3. Звучит похабно. Субьективно как будто бы отдача ВЧ на 6-8 дБ больше, чем басовика (а резистор я зачем ставил?), и при этом есть провал - басовик прекращает играть много раньше, чем начинает ВЧ. Хотя на некоторых голосовых мужских партиях закроещь пищалку рукой - тембр меняется, типа все ОК.
    4. Что-то еще неправильное в звуке, не могу опознать...
    Я генератором на слух не прогонял (сегодня сделаю), слушал музыку - все слуховые выводы по ней.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: И чего ей, заразе, не хватает?
    :twisted: :twisted: :twisted: Страница накрылась! Отослал, а она ! придется снова!
    1. Спад такой и будет - 6дБ на октаву - от экрана зависит только частота начала спада, а если он не герметичный, то считай, что его и нет!
    2. На графике ВЧ это не АЧХ динамика, а шум! По этому он и одинаковый на всех частотах.
    3. Это я считаю, из-за того же спада - дождись корпусов, тогда видно будет, а сейчас рано об этом говорить. На то оно и оформление, а не просто, чтобы кишки не видно было.
    Провал может быть из-за неправильной фазировки. "то что получил" - это результат склейки графиков, снятых отдельно с каждого динамика или суммарная снятая ачх? Если отдельно, то сними еще и совместную - тогда будет видно провал и неодинаковую чувствительность динамиков, если они есть.
    Toronto
    без корпуса это все гадание на кофейной гуще.
    сделай корпус (любой) тогда и меряй.
    Сделать можно из любых подходящих обрезков ДСП, просто стенки стяни струбциной и промаж швы герметиком, для тестового корпуса хватает, я так делаю для всех голов от 12" и больше
    AudioKiller
    Fenyx, Что за страница накрылась?
    2. А почему у НЧ динамика шума нет? Причем какие совпадения в двух программах...
    "То, что получили" - это суммарная АЧХ. А каждый в отдельности снят простым отключением динамика. Я поправлю на сайте, чтобы было понятно.
    Я менял фазировку на синфазную - получаю провал АЧХ. Все по науке.
    funny the rat, Дык корпус сделать - это самое сложное. Легче 5 усилков собрать, чес-слово...
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    а корпуса к ним?
    Toronto
    Если есть несколько прямоугольных кусков ДСП и лобзик, то примерно 20 мунут. выпили дырки под головы лобзиком в бафле, потом составь куски на бафл как карточный домик, промаж щели герметиком если нет струбцин обмотай хоть куском веревки, подожди минут 30 пока герметик затвердеет, и все тестбокс готов ;)
    Есть он, есть, не переживай. Просто спектральная плотность шума обратно пропорциональна частоте, или корню из нее, и на низкочастотной части диапазона значительно заметнее.
    Без ящика измерять АЧХ на НЧ - бессмысленно. Впрочем, в ящике АЧХ будет мало отличаться от АЧХ в ближнем поле.
    AudioKiller
    funny the rat, В том-то и дело, что нет ни материала, ни лобзика, ни места, где это разложить... Причем работами по дереву никогда не занимался (кроме как наколоть дров для мангала). Поэтому пока все до кучи соберу и сделаю - корпуса придут (их на конец декабря жду...).
    Кажется что-то начинает вырисовываться... Поэкспериментирую несколько дней - похоже где-то бяка случилась. Все потом напишу.
    г.Саратов
    Ну, ответ написал, а в это время соединение разорвалось (долго писал), а заметил только когда отправил - страница с ошибкой вылезла и все что набирал пропало.
    Он есть, но уровень сигнала ниже 1000Гц у нч динамика намного выше такового у вч и естественно, выше уровня шума - вот шум и маскируется сигналом, а вч на этих частотах считай и не воспроизводит ничего - там наоборот, его сигнал маскируется шумом! Чего ж тут непонятного?
    это суммарная АЧХ
    Ну тогда все в шоколаде - как я и писал, дисбаланс в звуке из-за того самого спада на нч. Поставишь в корпус - все изменится.
    Некрасовский
    А я вот присмотрел этот динамик себе в активную 3х полоску... Недорого и по параметрам вроде ничего... подкупает вес движки! Планирую пускать его от 250-300 вторым порядком. Снизу будет АСА 3012.8В
    AudioKiller
    Я вчера переделал фильтр. Получилось не совсем оптимально, но звук стал значительно лучше!!!!! Не ожидал, что настолько. Теперь практически можно слушать, низов не хватает, но это терпимо. Слушали на них "Исус Хрисос - суперзвезда" всей семьей и совместно решили, что Микролаб Соло-1 не только в подметки не годится, а и рядом не стоял!
    Самое грустное, что я не осознаю, что мне тогда не нравилось, поэтому с научной точки зрения трудно объяснить, почему так получилось. Я конечно постараюсь найти объективные причины. И чуток доработать еще фильтры.
    Что сделал:
    1. Изменил Цобеля (в плане ослабления) на НЧ (измерение индуктивности дало меньшее значение, чем по паспорту).
    2. Выбросил Цобеля на ВЧ.
    3. Изменил затухание на ВЧ и слегка частоту среза.
    Я приведу все в божеский вид, и на сайте выложу. Получается такой почти онлайн репортаж "за стеклом"...
    [ADDED=AudioKiller]1134737095[/ADDED]
    GoFrenDiy™, По поводу СЧ звена. Он неплохо отыгрывает басы, и несколько раз его обзывали длинноходом. А здесь http://www.avc.ru/item/42912600/ на нем сабвуфер вообще сделан!!!
    Звук красивый у динамика. ИМХО можно делать СЧ, но в диапазоне от 80 до 6000. Допустим 2 динамика для умощнения. А самые верхи и низы - другие полосы...
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 16.12.2005 в 15:44.
    О! А я и не обратил внимание на тип динамика. А он, оказывается, хорошо мне знаком, ибо по два в параллель работают у меня в среднечастотном звене. Начиная с 200 Гц. Звук вполне приличный.
    Некрасовский
    А мне чуйка сильно не важна - активная же АС... хотя по сравнению с 3012.8 у АСА прийдется брать 4х омную версию, шоб у меня СЧ не было слабым местом... А можно разорится и д*аполлито из пары сделать, а снизу подпереть НЧ...
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    OFF
    Просто в браузере кнопочку "назад" нажать, и все в ажуре...
    г.Саратов
    Да фиг там - я-то нажал, а эксплорер яе почему-то потерял.
    AudioKiller
    Получил корпуса: http://www.electroclub.info/samodel/newtonbox.htm
    Теперь буду делать фильтры... Напишу про результаты.
    [ADDED=AudioKiller]1135537638[/ADDED]
    Может выложить для скачивания фото в большом разрешении?
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 25.12.2005 в 22:07.
    Некрасовский
    AudioKiller, И во скока, если не секрет, обошлись ящики для тылов и доставка их в Ростов???
    AudioKiller
    GoFrenDiy™,
    5550
    700
    Если бы не выпендривался с терминалами (я гораздо позже досмотрел скалько они стОят), вышло бы на ~400 дешевле.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    AudioKiller, так сколько с тебя содрали за терминалы? Я, честно говоря, только Визатоновские и покупаю. При небольшой цене нормальный вид и функциональность. Только пластины никелированые меняю на медные кабельные наконечники.
    ЗЫ С меня берут 5 евриков.
    Сергей.
    Некрасовский
    AudioKiller, а отделана просто самоклейкой?? Или ламинированые панели??? Где можно почитать прейскурант на услуги и перечень этих услуг???
