Страница 18 из 111 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #341
    Msk
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Скрытый текст
    Господа Москвичи, приезжайте к нам в городок и попробуйте, не использую свои нынешние связи и возможности, имея 15 тыс руб в месяц на семью из 3-х человек сделать что-то подобное.
    А за свои колоки я уверен что если тот топ свалиться с этих двух сабов (1.5м), даже при своей массе 60кг ему нечего не будет.
    Общую большую решётку поставить на сабы не проблемма - еЁ просто нет и взять негде.
    Скрытый текст
    Мда... Москвичи, связи, свозможности....
    Связи, возможности и тем более достойный доход есть в любом месте. Если поменять свое отношение к окружающему миру, то и остальное приложется. Пока большая часть населения бездумна, бухает/разлагается - во многих областях можно хорошо укрепиться и развиваться. К тому же аппарат построили, значит уже на верном пути. Это Ваше, личное. Так же как и семья. Есть что приумножать.
    Шоумастер чудесный форум. Редко там что-то пишу. В основном читаю перед сном для поднятия настроения.
  3. #342
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    п.с. мне ненрпятся в твоем комплекте только пъезики ...
    Они появились лишь когда всё было готово и отработало 3 мероприятия, супер верха нехватает этим драйверам, эти пьзо я перебрал и пустил через 3-й порядок с 13кгц, т.е. они как бы воздуха в звук добавляют. планирую заменить на твитеры Магнетикум с пластиковой кольцевой мембраной - понравились у них графики и сухость без звона.
  4. #343
    АР Крым.Симферополь.
    mAxSpace, вот начальный эскиз,если подойдёт,то продолжу детализацию (простите,что публикую его здесь - не могу зарегаться ни на одном ФО - что-то с айпишником местным)
  5. #344
    Пока похоже, только ведь там нужно учесть толщину фанеры, кстати, во всех тех деталях она 15мм, детали рупора из другой будут.
    Давай лучше вот на этот скидывай промежуточные варианты http://rghost.ru/ а тут выложим конечный вариант.
  6. #345
    г. Губкин Белгородская обл.
    Мне кажется это будет оптимальный вариант для стыковки с сабами, так как нижнюю границу у топов можно будет опустить, хотя как это зазвучит незнаю.
  7. #346
    заМКАДыш
    Привет всем форумчанам!
    Наконец-то подошел к вопросу постройки рупорного комплекта.
    Решил буду собирать стек аля HK Projector тока пассив.
    В качестве нч секции выбор пал на ES-18BPH.
    А вот с топом уже месяц мучаюсь в раздумиях.
    Пока предварительные кандидаты MT-130, MT-121, MT-102 или вообще собрать коаксиальный рупор как у HK. Из плюсов/минусов коаксиала:
    - относительно небольшое горизонтальное раскрытие, что позволит маштабировать систему без заморочек, но это еще и минус при работе одного стека.
    - еще солидный минус это то, что в коаксиал большую дудку не поставишь.
    - зато ящик можно будет сделать в размер суба, будет почти "фирма"
    Кто-нибудь может прокомментировать мои мысли и натолкнуть на путь истинный?!
  8. #347
    Практик со стажем, это был мой изначальный проект, но после измерений и отслушивания такого варианта пришлось полноценный рупорок делать. Слабый эффект фленджера - отражения от боковых стенок запаздывают и смешиваются с прямым звуком.
    ---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение в 20:27 ----------
    Это мидбас, нужен будет саб.
  9. #348
    [QUOTE=mAxSpace;1144633]Практик со стажем, это был мой изначальный проект, но после измерений и отслушивания такого варианта пришлось полноценный рупорок делать. Слабый эффект фленджера - отражения от боковых стенок запаздывают и смешиваются с прямым звуком.
    А что за 12шки стоят в ваших топах?
  10. #349
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    mAxSpace, а почему\зачем дудку повернуть решил?
  11. #350
    Да чтож вы к дудке прицепились она ставиться как угодно, в данном случае я без задней мысли поставил её как у EVM? она и есть EVM Summy + 5245.
    Вот честно признаюсь, до недавненго времени не знал что надо по другому, и по ныне незнаю почему - может популно сможете обьяснить ?
  12. #351
    Eburg
    а я спрашивал уже? склероз
    у именно этих вообще-то номинальные гор. и верт. углы одинаковые.
    про евм не в курсе, а в жбл они всегда щечками в стороны.
    а теоретическое любопытство к поворачиванию дудок вызвано необсужденной акустикой президента и еще некоторыми хифи изделиями с повернутыми бОльшим углом вертикально дудками, незнаю почему - может популно сможете обьяснить ?..
  13. #352
    Да,с дудками зама интересная
  14. #353
    Msk
    Система для тех, у кого штаны с пропеллером Вверх-вниз нормальное покрытие
  15. #354
    Америкосы - что с них взять (кроме их экспортируемой на весь мир инфляции в виде убитых енотов)
  16. #355
    заМКАДыш
    Насколько я понял, мобильных прокатных комплектов "низко копающих" почти не бывает. Поэтому особо и не рассчитываю.
    На первом месте для меня стоит универсальность. Рейвы озвучивать не собираюсь.
  17. #356
    А, ну если вы это понимаете и принимаете в расчёт то другое дело.
  18. #357
    Omsk. (55 reg)
    бирадиал - дудка имеет свои преимущества особенно когда касается покрытия... но вот верх она валит очень рано..
  19. #358
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Ага, в точку. А еще, эта дудка 1" бирадиальная легко доступная у нас в стране благодаря EVM-у.
  20. #359
    а можно по проще сказать, не вкурил малец, понравилось или нет, или пришлось вообще другое лепить?
  21. #360
    Цитата Сообщение от Практик со стажем Посмотреть сообщение
    понравилось или нет
    Знаю точно - понравилось всем.
    Вот прикольная штучка 10"-8"-1"
    simons midtop rev2.pdf
    Последний раз редактировалось remountier; 19.11.2010 в 12:37.
