Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Murata EMIFIL
    По умолчанию Murata EMIFIL
    Почитал на сайте Murata очень интересные материалы относительно применения их компонентов для блокировки по питанию, фильтрации помех в линиях питания постоянного и переменного тока, уменьшению помех от сигнальных линий и интерконнектов. Весьма познавательно учитывая, что они прикладывают результаты измерений. Для цапостроения думаю очень актутально. Полезно также посмотреть их каталог по EMI компонентам.
    Не встречал на форуме чтобы кто-то применял, например, их трехвыводные чип-конденсаторы для блокировки питания, хотя они заметно эффективнее работают на ВЧ чем стандартные чип-емкости. Есть ряд других интересных компонентов, например для снижения помех от сигнальных линий. У кого-нибудь есть реальный опыт по их применению?
    http://www.murata.com/products/catalog/index.html
    http://www.platan.ru/library/Murata_EMI_rus.pdf
    http://www.platan.ru/library/Murata_EMI.pdf
    http://www.platan.ru/library/Murata_EMI_examples.pdf
    По умолчанию Re: Murata EMIFIL
    Вот например сравнение Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102938резистора и бусины в разрыв сигнальной линии между двумя логическими элементами:
    читал только, тоже заинтересовало, думаю интересно их использовать в цепях между микросхемами ЦФ и ЦАП. А вот до реального опьіта руки не дошли, да и измерить их влияние с достаточной степенью достоверности нечем.
    ---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее сообщение в 17:04 ----------
    ага имено єти картинки мне и понравились
    Здесь сравнение эффективности трехвыводного конденсатора и обычного:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102943А это техника защиты интерконнектов. Обратите внимание на бусины в земляных проводниках - они излучают так же как и сигнальные.
    "еффект вражає" (С)...
    красиво конечно, аж попробовать захотелось.
    Разведу-ка я платку под такие конденсаторьі. Толком не усльішу, конечно, но буду знать, что так лучше
ID:	102944Фильтрация входов по питанию:
    Короче почитайте, там техника фильтрации USB шины есть, LVDS соединений и т.д.
    Ну наконец-то
    Ну наконец-то
    я так полагаю, намекиваешь на синфазньій фильтр по шинам питания?
    Ну наконец-то
    ... EMI-параноиков стало больше.
    Это вапроц не такой простой, как кажется.
    Я рад за Вас Роман, у вас есть шанс встать на правильный путь.
    Это как раз и есть то самое, что реально влияет на звук и о чем нужно думать самым серьезным образом при неудовлетворительном звучании цапа, вместо изобретения всяких извратных выхлопов, "искоренения мерзких ОУ" и прилаживания трансов с лампами и прочих костылей ;)
    Можно подробнее, плиз... а то я может зря cpfs74 развел по питанию?
    Хотя, в принципе ничто не мешает вместо, впаять перемьічки и усльішать.
    Не будем про выхлопы и "правильные пути", тема, при всем уважении, не об этом. На самом деле одно другого не исключает.
    подробнее... а то я может зря cpfs74 развел по питанию?
    CPFC и подобное (оно есть и у мураты и у эпкоса) имеет смысл ставить в цифровое питание, в аналоговое - не стоит. Вообще говоря, "теперь об этом можно рассказать", сам АДВ такие фильтры применяет очень давно и успешно, просто это не афишировалось и на схемах девайсов не рисовалось. Отсюда и многочисленные неудовлетворительные отзывы от тех, кто покупал только платы и внедрял цап самостоятельно. После публикации Д44 это перестало быть секретом (возможно отчасти это связано и со мной ;)
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 10.11.2010 в 19:40.
    Собсно там я и подглядел.
    развел и в аналог, ну в общем буду послушать, тем более допаять осталось немного.
    Сомневаюсь. У меня есть авторские платы первичных питателей до D44-й эпохи. Синфазные фильтры там не предусмотрены. Не видел также чтобы АДВ защищал фильтрами шлейф I2S или LVDS.
    Сомневаюсь.
    Не сомневайтесь
    Какая проблема? Я пару лет назад папочку с конвертиками пробных кумпанентов на выставке взял.
    Я померил давно все, и сказал некоторым - что эти бусины "для девочек".
    Многодырчатый феррит рулит.
    И трехвыводные конденсамторы - не лучше проходных.
    Yours Aye, Ilya
    Сомневаюсь.
    Не сомневайтесь
    У Дмитрия попросить написать сюда пост с его мнением по данному вопросу будет разумнее, чем препираться
    Андрей
