Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Усь (а-ля JLH)
    Аватар для nazar
    По умолчанию Усь (а-ля JLH)
    Вот надо уже какойто усь спаять а то все со стадии макетирования разных вариантов никак дальше не двинусь, из всего что доводилось видеть мне больше всего понравился усь Худа 69года его и хочу сделать но снекоторими отличиями
    -Непосредственное подключение нагрузки
    -Вых моща макс 60Вт (в А где то до 25Вт) на 8ом
    -Термостабилизацыя тока покоя
    -коррекцыя для обеспечения стабильности
    -входной буфер
    Посмотрите нету ли каких косяков так как в деле усилителестроения я чел начинающий
    Германия
    По умолчанию Re: Усь (а-ля JLH)
    Цитата Сообщение от PSV
    надо -0.7в смещения
    У меня получилось +0.08 , тут же pn-переходы T3 и T5 взаимнокомпенсируются по постоянке.
    [ADDED=Серый Мыш]1134742419[/ADDED]
    Подбором R12 или точнее тока покоя T5 можно и нулик на входе подобрать. источник тока вместо R12 тоже приветствуется.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 16.12.2005 в 17:13.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Да,конечно.Я говорил про базу Т5.
    Мне не совсем понятно назначение этого входного повторителя.Не лучше ли сделать смещение ИТ в эмиттер Т5 и обойтись без входных конденсаторов и повторителя.
    Сергей.
    Аватар для nazar
    мы ж работаем не от источника с нулевым выходным сопротивлением а от рег. громкости (от 47к и выше), так что без буфера будет плооохо.
    Попробуй.Не надо ли этому буферу в нагрузку добавить резистор,около 10к?
    Сергей.
    Аватар для nazar
    та можно, а что ето даст?
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Не надо этого делать.Это будет уже не JLH.
    И что?
    Термостабильность и так хорошая,а вот Кг будет больше, транз. раньше закроются
    Не факт, бывают и другие случаи
    Но у паралельного компенсацыя четных гармоник, а ето не есть гуд
    nazar добавил 16.12.2005 в 15:31
    имхо
    вот именно
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для nazar
    бывают но не тут
    Последний раз редактировалось nazar; 19.12.2005 в 13:24.
    Симметрию .Токи компенсируются,искажения падают на порядок.
    [ADDED=PSV]1134990873[/ADDED]
    И что?
    Не будет токового управления транзисторами.
    Последний раз редактировалось PSV; 19.12.2005 в 14:33.
    Сергей.
    Кемерово
    бывают но не тут
    советую проверить в реале, т.к. слышал это от человека которому можно верить
    это понятно. но если транзисторы переключаются это скорее плохо
    С уважением,
    Михаил.
    Это тоже понятно.В этом усилителе не надо их переключать.
    Сергей.
    Германия
    Разговоры на междометиях - что всю ветку листать, чтобы в курс войти?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для nazar
    что-то не верится, токи чего компенсируются?
    Ето для данной схемы?
    Согласен
    Баз.
    Сергей.
    Аватар для nazar
    Чего то я не врубаюсь, тыкни пальцем баз каких транзисторов?
    nazar, посмотри картинку.Сравнение с JFETом
    Сергей.
    Германия
    У меня входная схема nazar тоже упростилась до эмиттерного повторителя, нагруженного на источник тока
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    У меня сначала тоже,но при 20ком выходного сопротивления (РГ) предыдущего каскада она видоизменилась до истокового .
    Сергей.
    Кемерово
    да, для JLH
    ну это уже не ко мне вопрос
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для nazar
    не хочу ПТ
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Почему-то никто не обратил внимания, что эта схема не будет работать без резистора между базой и эммитером верхнего выходного транзистора.
    Луч смерти в тёмном царстве.
