Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Усь (а-ля JLH)
    Аватар для nazar
    По умолчанию Усь (а-ля JLH)
    Вот надо уже какойто усь спаять а то все со стадии макетирования разных вариантов никак дальше не двинусь, из всего что доводилось видеть мне больше всего понравился усь Худа 69года его и хочу сделать но снекоторими отличиями
    -Непосредственное подключение нагрузки
    -Вых моща макс 60Вт (в А где то до 25Вт) на 8ом
    -Термостабилизацыя тока покоя
    -коррекцыя для обеспечения стабильности
    -входной буфер
    Посмотрите нету ли каких косяков так как в деле усилителестроения я чел начинающий
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Усь (а-ля JLH)
    Есть косяки,опять путаешь коллекторы-эмитеры
    Германия
    T5 эмиттером вверх
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для nazar
    угу
    [ADDED=nazar]1134568460[/ADDED]
    а по делу что скажете?
    Последний раз редактировалось nazar; 14.12.2005 в 16:54.
    Питание будет стабилизированное?
    Германия
    PSV это случайно не я?
    [ADDED=Серый Мыш]1134576022[/ADDED]
    R11 я выбросил, а на вход нужно смещение около 80мВ для нуля на выходе. лучше снять делителем со стабилизатора на светодиоде?
    Хотя резисторы на плюсе питания и подают пульсации питания в усилитель в противофазе - но играть на этом не наш метод!
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 14.12.2005 в 19:00.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для nazar
    Незнаю,нужен совет
    почему в противофазе?
    Незнаю,нужен совет
    Обязательно!Но хороший стаб ,это будет сложно и дорого.Проще немного модернизировать схему,для нечуствительности к питанию.Здесь была ветка про этот усил,там есть ссылка на сайт с различными вариантами JLH,посмотри.
    Аватар для nazar
    ну и я о томже, может ограничится конл по 100000мкф?
    как?
    Был на том сайте ничего интересного не нашел
    Германия
    1. Смещение на входе подается нефильтрованное с +питания и в той же фазе на вход каскада на T5. На эмиттер же каскада на Т5 через R11 идут тоже пульсации питания но усиливаться будут в противофазе. Найдется случай, когда пульсации +питания взаимоуничтожатся.
    2. Этот случай лучше не искать
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для nazar
    понятно
    Вот например http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhupdate.htm
    Может,но режимы будут плавать от напряженя в сети.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Отлично фильтруют простые фильтры на полевиках, в затвор можно поставить кондер для плавного пуска. Хотя в этой схеме без стабилизатора не обойтись. Как-то сгладить эту ситуацию можно запитав переменник на 1к от стабилитрона хотя бы или ТЛки.
    И ещё, я думаю, лучше дополнить выходные транзисторы предварительной ступенью, чтобы лучше работал фазоразделитель. В любом случае резистор между Б-Э выходника в 300 Ом - это чересчур много.
    Можно будет поиграться с R9 - влияет на искажения.
    И ещё читал, что в эмиттер, кажется, нижнего выходника надо втыкать резистор - лучше термостабильность и искажения.
    С уважением,
    Михаил.
    Не надо этого делать.Это будет уже не JLH.
    Там токовое управление выходниками.
    Не нужен он там,по той же причине.
    Аватар для nazar
    И что там ценного?
    Термостабильность и так хорошая,а вот Кг будет больше, транз. раньше закроются
    а если вот так (см вложение) вроде должно быть нормально
    [ADDED=nazar]1134731008[/ADDED]
    Его вроди совсем можно убрать,все равно шунтир. Б-Э переходом,или не надо?
    Последний раз редактировалось nazar; 16.12.2005 в 14:03.
    И что там ценного?
    По питанию более-менее развязана.
    В этой схеме их лучше вообще не закрывать.Она задумывалась под класс А.Если хочешь делать АБ,посмотри на что-нибудь другое.Например параллельный усилитель.
    Эта совсем не рабочая.
    Что шунтировать
    Аватар для nazar
    мне он нравится плавным переходом в АБ
    ну-ну почемуже
    Что шунтировать
    Б-Э переход т1 шунтир. Р17
    ну-ну почемуже
    Где смещение Т5?
    Мне параллельный этим тоже нравится.
    Аватар для nazar
    Где смещение Т5?
    Там же, Р3 и Р5
    Но у паралельного компенсацыя четных гармоник, а ето не есть гуд
    [ADDED=nazar]1134739865[/ADDED]
    имхо
    Последний раз редактировалось nazar; 16.12.2005 в 16:31.
    Там же, Р3 и Р5
    Да будет работать,ты прав.В базу Т5 надо -0.7в смещения.Я люблю без межкаскадных конденсаторов и по инерции посчитал что она на земле по смещению при двуполярном питании.
    Последний раз редактировалось PSV; 16.12.2005 в 17:27.
