Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Кто что слышал про питерские динамики АКТОН?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Кто что слышал про питерские динамики АКТОН?
    Есть такие вроде в доступности и информация самая противоречивая...
    Найти в интернете ничего про них не смог... Кто-нить что-ниить знает?
    С чем их едят и как делают?
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию Re: Кто что слышал про питерские динамики АКТОН?
    Может, Вы имеете в виду вот это: http://www.octava.sp.ru/page2.html
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Нет, вроде бы не то, в следущий раз када буду в Митино постараюсь сфоткать их и узнать про них побольше
    SMD-n
    Вообще-то в Киеве есть такая контора , делает аккустику ...
    Может "Актон" киевский ?
    Если что , то с администрацией я знаком .
    Они делают концертные комплекты .
    Динамики используют свои 12-18 дюймов ... Чувствительность не помню , но за 95дб/м/Вт ...
    Люберцы
    Я видел в Митино с 12 до 18 дюймов динамики чутьё было написано 102дб, незнаю на сколько правда, 8ом, 200вт, стоят от 2600 (12 дюймов). 18 дюймов 3000 с чемто.
    Как съезжу в Митино доложу обстановку...
    cibercut
    Здравствуйте все!
    Расскажу вам про динамики Актон.
    Делают их на самом деле в С-Пб на территории завода Северный пресс.
    Директора знаю лично. Выпускаются модели 12, 15(стандартные и длинноходовые), 18 дюймов 4\8 Ом. Чувствительность для 12"-101 dB,
    15(стандартная)-102 dB, 15(длинноходовая)-99 dB, 18-99 dB
    Сделал на них огромное кол=во колонок, по качеству проблем ни разу не встречал. По звуку- каждому судить самостоятельно. Меня устраивает.
    Вкупе с драйверами и твитерами Magneticum получается прелестно.
    Кому интересно могу потом скинуть полные тех данные. Однозначно звучат лучше EVM.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    привет Киберкат
    я думал что это одно и тоже с евм. плиз скинь полные данные на них (tda-audio mail.ru)
    как они вплане надежности? а внешне кривые?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    пожалуйста полные данные на них выложите сюда...
    а также ссылочку на сайт производителя и/или прайс-лист...
    я думаю пробную партию брать в митино или заказать через знакомых прямо в питере?..
    очень интересно - если устроят по характеристикам возможно применение в нашей продукции, т.е. закупка партиями...
    СПб
    лучше все же здесь выложить. типа всем интересно.
    и почему у них нет своего сайта? прошлый век какой-то.
    не полнял, что это значит? они лучше чем evm или evm лучше?
    каюсь - глуп.
    Люберцы
    Да ждём полных параметров с нетерпением, лучше конечно сюда
    Реальное чутьё 102дб 1вт/м ? Это же супер просто
    г. Бердск
    102 дБ это в полосе от 100 примерно до 3000 Гц, с учетом усредненных гвоздей. А реально на НЧ ниже 100 Гц будет 95 - 97 дБ, а может и не будет.
    Люберцы
    WP, Давно интересовал этот вопрос... Ведь чутьё на частоте ниже 100гц, полностью зависит от типа корпуса.
    Как тогда можно сказать чутьё на 60гц=95дб, не указывая в каком корпусе это измерялось? Я думал что чутьё это КПД динамика. То число которое выдают проги для расчётов корпусов, вычисляя его из мощности мотора.
    На ВЧ понятно что АЧХ становиться неровная из за нелинейностей подвижн системы. Но на НЧ когда динамик работает в поршневом режиме...
    Объясните пожалуйста как определяется чутьё на частоте ниже 100 Гц, почему выше 100гц оно в среднем допустим 100дб, а ниже уже меньше? Или то что вы прикинули - 95дб это то что получиться в корпусе не запредельного размера?
    г. Бердск
    Именно вот это. Все остальное от лукавого и чисто маркетинговые уловки.
    cibercut, Может у себя на сайте выложишь? И ссылочку...
    Пардон, у тебя в профиле что-то не похожее... А сколько инфа весит, и какая она (в смысле: фото, pdf, еще что...). Может я у себя выложу...
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 16.12.2005 в 15:30.
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    вот от них вроде
    но помоему уже выкладывали
    а это из переписки, если что простите, это в качестве рекламы
    Здравствуйте.
    хх02/03/04.Магнитные системы , магниты и звуковые катушки разные.
    хх02- магнит диаметром 155мм., катушка 52мм
    хх04- магнит диаметром 220мм., катушка 99мм
    М - среднечастотный,
    В - бас,
    S - широкополосный.
    Штампованных каркасов нет!
    У всех динамиков литые алюминиевые рамы.
    С уважением, Михаил Лебедев.
    Omsk. (55 reg)
    Чутье указывается на минимуме импеданса. во всяком случяе серьезные производители это блюдут.
    Люберцы
    Ездили сёдня с lazycat в Митино, вот точёт . Сделал фотки телефоном.
    Параметры полные будут, только чуть позже.
ID:	6573   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6574   Нажмите на изображение для увеличения.
    И все-таки обозначение головок, да и сам внешний вид, недвусмысленно напоминают головки Октава.
    cibercut
    Для 12"- мощность200 Вт,Чуств 101 Дб, частот диап 40-4000 Hz, Резонанс 40Hz, диам звук кат 100 мм, мех добр 4.5, общ доброт 0.208, эл добр 0.219, индуктивность 0.91 mH для 8 Ом, масса подвиж системы 36 г., частота огранич кроссовером 3500 Hz.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    отчет о посещении Митинского радиорынка-1
    _______________________
    наиболее интересный динамик Актон 15D01 изображен выше на фото TDA - 15" - 8 ом - номинал 250 Вт - 102 дБ - 40-4500 Гц - резонанс 40 Гц - диаметр катушки 100 мм - провод медь - диффузор бумага - мех. добр. 7,1 - общ. добр. 0,318 - электр. добр. 0,33 - экв. 250 л - индукт. 0,91 мГн - масса подв. сист. 62 г - частота огр. кросс. 4000 Гц - вес магн. 3,2 кг - высота 127 мм - вес 10,2 кг - цена 2600р. - 4 ома на заказ
    еще пара персонажей - Питерский магнетикум представляет:
    среднечастотный MC560 - 5.5" - 8 ом - прогр. мощность 120 Вт - 102 дБ - 800-8000 Гц - диаметр катушки 50 мм - медь - кроссовер 1000 Гц - 155х155х50мм - вес магнита 770 г - общий 2 кг - 1000 р.
    пищалочка TW450L - 8 ом - прогр. мощность 80 Вт - 108 дБ - 5000-20000 Гц - дисперсия 60х30 град - диаметр катушки 50 мм - медь - кроссовер 6000 Гц - 158х158х59мм - вес магнита 770 г - общий 2,1 кг - 950 р.
    Последний раз редактировалось lazycat; 20.12.2005 в 21:09.
