Страница 1 из 52 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2598)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Ты б под торпедой сперва нашел место, куда можно сунуть коробку 100х250х50, да еще закрепить не на соплях.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Скажем так у меня за торпедой висел Орис 702-й - а он больше пары таких аппаратор расположеных рядом и его наличие было абсолютно незаметным таких аппаратов я бы смог разместить там 4 шт два на том-же месте, два слева от рулевой колонки друг над другом. Насчёт соплей, закреплено было на мтеле резъбовым соединением
    Саратов
    Я бы начал с малого - с разработки правильного модуля питания. Это, если делать все по уму, задача нетривиальная, и действительно "правильных" в звуковом плане конструкций мне не попадалось пока. Правильный - не срущий во все стороны помехами, на нормальной плате, сделанный с учетом всех звуковых заморочек в плане мандавохов в питании. Стоит учитывать, что придется гонять по плате импульсы тока в десятки ампер, с очень крутыми фронтами - при этом надо мало того поменьше насрать в эфир, так еще и самому на себя, по возможности, не нагадить.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Привет! UCD заткнет за пояс большинство автомобильных девайсов, это неоспоримо. По басу и нижней середине у него конкурентов на данный момент нет, и это факт.
    Далее, по БП- тема достаточно наболевшая.Модульную конструкцию предложить- у всех цели и задачи разные. Тут готовый модуль не пойдет, а вот кит с вариациями применямых компонентов под конкретную задачу- очень даже. Вдобавок, пока, как я понял, разговор идет под одноуровневое питание плюс немного кинуть операм на прокорм. Считаю это недостаточным- многие схемы требуют двухуровневого питания, а подчас- и стабилизация питания УН может быть в пользу. так что, если и делать КИТы, то для удовлетворения всех возможных требований.
    По конструктиву самого усилителя- в этих размерах не обеспечить нужного отвода тепла, разве что турбин штуки две вкорячить для воздушного охлаждения одного канала мощность под сотню ватт в реальном АВ. У самого на выходе намечается что-то подобное, 100х110х230(внешние габариты, теперь- прикинь с твоим радиатором), и это без блока питания, он планируется внешний.
    ---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение в 20:13 ----------
    Romanoff, просто бальзам пролил на исстрадавшееся сердце
    Как раз питанием и обделены в первую очередь практически все автомобильные девайсы.
    ЗЫ- мне видится решение проблемы в девайсе с двумя независимыми БП, либо одинарным БП под каждый конкретный случай.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 03.11.2010 в 20:35.
    Ленобласть
    Меня занимает идея не под торпеду запихать, в размер 1-DIN (с учетом отступов чистого места получается 156х176х40 мм). Потому как в новых иномарках стоят (по виду) 2-DIN магнитолы, а на самом деле только передняя панель большая, а внутри - 1 DIN.
    Сейчас у меня там стоит усилитель на TDA1562Q. Но хочется чуть помощнее, особенно что касается отдачи на низах. Собственно, будет запихнута слегка упрощенная (без особого ущерба качеству) версия моего домашего усилителя ( http://akotov.narod.ru/amp.html ) с максимальной синусоидальной мощностью 2х120 на 4 ом. Охлаждение - кулер от Пентиум III. Процессор кушал порядка 55 W. Пик-фактор усилителя 1/3 от максимальной мощности, потому хватит.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Блок питания меня более всего и заботит вижу вариант с транзисторами висящими прям ногами на выводах трансформатора. Соответственно думаю о схеме типа мостовой когда первичная обмотка одна, но в ИБП я совсем не силён. Так можно генерить меньше помех.
    Теперь про мощность, заданые показатели мощности необходимы чаще кратковременно, для обеспечения неискажённого динамического диапазона, а посему мне кажется что заявленного корпуса хватит + боковые стенки тоже могут быть оребрёнными. Вклад БП в нагрев корпуса будет совем несущественным.
    Про схему уся я склоняюсь всё-же к схеме на биполярниках(на то по мне есть целый ряд поводов).
    Двухполярное питание вопрос хороший - но тогда непростая реализация приемлемого ИБП станет ещё более нетривиальной(дело запахнет вторым трансформатором) ибо реализовать стабилизацию +-15В с малыми токами это одно, а предвыходного каскада - это уже посложнее.
    г.Рязань
    Кхм.... Рисую (потихоньку...) вариант ИБП для авто. Тяжеловато идёт - тема новая, много нового изучать приходится.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Я больше соображаю в конструкции чем в электронике(по универу специальность Приборостороение). Так что можем закооперироваться я могу подумать над компановкой.
    г.Рязань
    Nitro, , как только "родится" более-менее приемлемая ПП - выложу в ветке. Думаю - скоро. Конструктивно предполагается отдельная плата генератора и защиты, установленная перпендикулярно основной (силовой). Два тр-ра: один для питания 2-х каналов ВК, второй - для питания 2-х каналов УН. Ключи на отдельном радиаторе, выпрямительные диоды - на другом. Оба радиатора расположены параллельно и образуют туннель, в середине которого находятся тр-ры преобразователя. Кулер дует с торца туннеля, охлаждая и радиаторы. и кольца. (Примерная конструкция, может и глупости нагородил в процессе размышления...)
    Ленобласть
    Мостовые схемы не делают при низком питании по причине существенного падения напряжения на 2- транзисторах вместо одного. Вроде как в теме про DC-DC преобразователи много чего рассказано, хотя... если по делу - на 3- страницах убралось бы.
    Без активного, с вентилятором, охлаждения - не стоит и начинать делать малогабаритный усилитель.
    Мосфеты в выходном каскаде мне позволят отключать усилитель по перегреву не ранее, чем на 110 градусах. Что позволит использовать маленький радиатор (эффективность радиатора пропорциональна разности температур между ним и окружающей средой).
    На сегодня вырисовалась нижеследующая схема преобразователя:
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 17.03.2011 в 16:16.
    г.Рязань
    Александр, нельзя ли поподробнее "разжевать" - почему использовались те или иные схемные решения и компоненты? Для "новобранцев", так сказать...
    Обнинск
    Здесь лучше использовать прижим диодов и ключей к основанию-радиатору,так и дорожки будут короче, и сама плата меньше по габаритам.Ключи и диоды-как можно ближе к трансформатору. По охлаждению колец- если только экономить на количестве провода в косах трансформатора. Если и делать внешний блок питания- то на не очень жирной радиаторной пластине,температурная защита в основном больше относится к самому тепловыделению УМ. для принудительной вентиляции достаточно кулера 5х5см, запитанного от 5В стабилизатора, питаемого от бортовой сети
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Это ваша схема?
    mierelectronics.ulcraft.com
    Обнинск
    Кочергин Михаил, дык это же xtant Вывод всего хозяйства БП на одну сторону сведет на нет желание сделать нормальную разводку самого БП.
    ---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение в 09:49 ----------
    По теме- думается, что лучше все же использовать модульную конструкцию, и БП должен быть внешним. Так его можно разместить практически где угодно, под сидением, под торпедо. И, соответственно, длина кабелей питания будет короче. А сам усилитель- как можно ближе к источнику сигнала.
    Реализовывать все в одном корпусе- это и размеры, и, зачастую, невозможность сунуть конечное изделие в подторпедное пространство или бардачок.
    В качестве корпуса БП можно что-то типа этого использовать.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Эти корпуса мало подходящие - тонкие стенки, малые ребра.
    Подобный проект у меня был несколько лет назад. Был сделан для него БП на директфетах, планарном трансформаторе, смдэшных емкостях и дросселях.
    Получил от него +-30 вольт, 4 ампера. Начал делать УНЧ.... так и заглохо тогда на этом - навалились новые разработки и на это времени не осталось.
    Плата БП так где то и валяется, макет УНЧ тоже....
    Обнинск
    Aleksey, привет!
    КМК, подобного корпуса для БП вполне должно хватить, в крайнем случае можно и кулер установить. Вдобавок, львиная доля тепловыделения приходится на сам усилитель, и, при условии, что он будет в отдельном корпусе, считаю предложенный вариант вполне достаточным. Если в чем ошибся- поправьте.
    Ростов на Дону
    Если отдельные блоки то, они доджны быть маленькими, на мой взгляд.
    У меня была идея сделать размер, типа, 10х15х5 см.
    г.Рязань
    Вложение 102404
    Вот такая ПП генератора и защиты получается. Размер 36*80 мм. Использована схема одного из пром. усилителей.
    Обнинск
    Сам-то блок да, его можно сделать маленьким. Но, для получения достаточно энергооснащенного БП потребуется батарея емкостей в первичке питания, а это тоже место.Плюс ко всему, нужно место для хвостов разьемов, в случае поверконов от нутрика(отличная штука!) еще пару сантиметров отгрызут. Кстати, в упомянутом корпусе Размеры,мм 100х62.7х173.5, что вполне перекликается с
    В принципе, пару каналов питания можно будет разместить
    ---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение в 19:49 ----------
    Вложение 102404
    Привет! Совсем куда-то пропал
    Если на SMD делать, то размеры немного поуменьшатся, тем более, что плата односторонняя.
    А так- красиво!
