Страница 12 из 80 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любиного
    Цитата Сообщение от Gav
    Как вариант-PCM4202+TAS1020- в комп.
    Не лучший вариант. TAS1020 сам генерит опорную частоту для I2S... TUSB3200A тоже... Да и 192 кГц не скушает скорее всего. (24 бита едят оба).
  3. #222
    Ru
    Ежели кого-то устроит I2S to USB1.1 до 48 кГц, 20 бит в ведомом режиме, обратите внимание на UDA1325, 1335.
    Намного проще, чем TAS1020 & TUSB3210. И 3 байта на сэмпл они отправлять умеют, в отличие от PCM2904/2906.
    К UDA1325 в журнале Электор помещали правленый виндовый .inf и прошивку для обхода глюков встроенного в микросхему firmware.
    USB Audio Recorder
    012013-1
    Publication: Elektor / Elektuur 2003
    Copyright 2003, Segment b.v., Beek, The Netherlands
    All rights reserved.
    The files on this disk are not freeware or shareware.
    Состав конструкции получается такой:
    Буфер + ФНЧ, генератор, АЦП, ADuM1400CRW, UDA1325, EPROM M27C512-10F1.
    Ещё кучка стабов, память 24с02 для хранения VID и др.настроек, и возможно DC/DC преобразователи.
    У меня только прошивка и схема, без печатки. А печатка наверняка без гальв.развязки, надо дорабатывать.
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    И вообще с дровами у нее не густо.
    На 8738 делали много чего, в т.ч. Turtle Beach Riviera, Midiman DIO2448, Terratec Fun.
    2 последних должны 24/48 записывать, но только если ревизия чипа позволяет. И если редактирование INF файла не составит затруднений
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 14.12.2005 в 11:00.
  4. #223
    MCLKI-Master clock input. An input that can be used as the master clock for the codec port interface or the source for MCLKO2.
    Цитата из даташита на 1020. И вообще чип классный(да и сам стандарт USB неплох, надо только уметь его правильно использовать )
  5. #224
    Регистрация не подтверждена Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    По поводу USB-посмотри ТAS1020- на него можно подавать внешнюю тактовую.Если 96 или 192-вроде с ним прокатит,но для 192 станет ограничением пропускная способность шины- по-моему там пролезет только 20-бит . Блин, похоже единственный метод-свой АЦП с ДСД выходом и свой ЦАП с ДСД входом.ПЛюс крутая виниловая вертушка с крутым корректором
    Если для себя, и не заморачиваться собственными форматами, а также MLP (фу-гадость), может сквозной тракт DVD_A 192/16 ?
    Все вроде есть: микрофон-АЦП(SAR 16-18 бит) - USB - комп - DVD_A болван - любой DVD_A проигрыватель (для эстетов, с внешним мультибитным 192 кГц/16бит ЦАП без передискретизации ). Попробуем?
    ЗЫ Главное с частотой среза не ошибиться (=24 кГц)
  6. #225
    Если-б удалось DSD поток из проигрователя вытянуть по внешней синхре и повесить свой ЦАП на ad1955...Может наконец-то прояснился бы вопрос дельта-сигма vs мультибитник....
  7. #226
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Gav,
    Дык он и так ясен предельно, как пять пальцев. А DSD cлушать - у NPC есть конверторы в PCM, а далее - на параллельник.
    Да и весь этот DSD, в большинстве своем, через конвертацию в PCM и обратно мастерился.
  8. #227
    Gav, Дык он и так ясен предельно, как пять пальцев. А DSD cлушать - у NPC есть конверторы в PCM, а далее - на параллельник.
    Насчет ясности-не уверен...Есть у нас тут в продаже телларковская запись классики-прямой ДСД.Вот если бы это послушать указанным выше способом...
  9. #228
    В том способе есть грабля - чистый DSD будет все равно конвертирован в нечто уже внутри AD1955, у нее модуляторы многоуровневые, то есть она с однобитным потоком впрямую не работает. TDA1547 сюда чисто теорититьки.
  10. #229
    Ru
    Две схемы буферов для АЦП.
    Первая - из THS4131.PDF. В ней нет балансировки КОСС на НЧ и ВЧ, регулировки уровня одним резистором. Последний усилитель должен быть по совместительству ФНЧ 2-го порядка (fig.34 оттуда же).
    Вторую схему сегодня сам придумал. Нужно добавить вход подачи смещения. Регулировка уровня не вполне хороша. Сопротивления выбраны по формуле "от балды ± лапоть".
    Жду ваших усовершенствований.
    P.S. (мечтательно вздыхая) когда ж тут начнут продавать наборы для сборки АЦП на чём-то типа AD7641?
  11. #230
    Пустая трата время/деньги на бесплодные попытки . Только что еще раз убедился - нет в дельтасигмах жизни
    AD1853 ( те же яйца практически, что и 1955) vs AD1865.
    Цеплял к 5842 через развязку и реклок, выхлоп известный. Даже смешно стало.
    Заодно померял - у сэмпловых AD1865N-K буква -К наверное обозначает не грейд, а слово "кака".
    Пять халявных экземпляров 99 и 2004 г.в. При -60dB, без подстройки MSB, THD у всех в районе 2.1-2,7% c нехилым разбросом по половинкам, 24-го Линкса не получится из них .
    Покупная 1шт у оф. пред. 1865N-J 99г - 1.35% и 1.4% соотвественно по каналам.
    ...если я всё правильно понял, то найти честную 1865N-K и практически и фактически нереально .. верно .. или я что не так понял???
  12. #231
    AxelFPS,
    Там цифры не совсем правильные, это просто я платку с ней, до конца недопаянную, при тех измерениях на соплях цеплял к другой платке . Потом уже были другие результаты, в общем, cэмпловые 1865-K удовлетворяют даташитным условиям для грейда -J при -60dB, единственный нюанс - имеют неидентичные половины - спектры у них у всех поканально разные. Поэтому, например, пользовать их в балансе, как в Lynx24, сумневаюсь, что будет толк. А так - очень даже ничего цапики.
    Нормальный грейд -K можно еще вроде как купить у оф.дистр. www.eltech.spb.ru.
    [ADDED=Эx, залужу...]1143061469[/ADDED]
    http://www.eltech.spb.ru/search.html....x=37&find.y=0
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 23.03.2006 в 00:04.
  13. #232
    Частый гость Аватар для max653
    1865N-K за 40$ без проблем можно заказать в новосибе у официального представителя AD , единственное срок доставки 7 недель
  14. #233
    AxelFPS,
    ...я опять понял из твоих высказываний. что грейд -K менее подходит к линк 24 нежели грейд -J , верно ... ?
  15. #234
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Неверно. К - это самый высший грейд. Подходит лучше всех.
    [ADDED=Viking]1143099554[/ADDED]
    Выше было написано о том, что К грейд СЭМПЛОВЫХ (т.е. полученых бесплатно образцов) хуже покупных, но низшего грейда... А ежели микросхемы покупные, то К грейд - зе бест.
    Последний раз редактировалось Viking; 23.03.2006 в 10:39.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  16. #235
    ...ну вот хоть один вразумительно растолковал спасибо Игорёха
  17. #236
    Москва, РФ
    Народ, оцените трудоёмкость, ежели заказывать разработку двухканального АЦП на основе ADS8382 c интерфейсом USB 2.0, частотой выборки 384 кГц, в итоге на компе должен получиться WAV стерео-файл 384/18 (ну или 384/24, где последние 6 разрядов "0").
    ЗЫ Интересное о сигма-дельте: http://www.dvdmaster.biz/info/1bit/
  18. #237
    Ru
    По умолчанию Построение аудио АЦП для... КОГО-КОГО? (ИСПРАВЬТЕ ОПЕЧАТКУ)
    "Всё уже придумано до нас", но дорого. Один из вариантов интерфейса стоит $798.
    http://www.analog.com/en/content/0%2...6913%2C00.html
    http://www.digikey.com/scripts/DkSea...DC-EVALA-DC-ND
    Ещё АЦП AD7690 в удобном корпусе недавно появился (другие по сложности пайки двигались к BGA-256), и двойной ОУ AD4941, чтобы его раскачивать несимметричным сигналом.
    если разработчики Analog Devices и впрямь эту ветку читают, желаю им дальнейшего повышения степени интеграции при сохранении "коленко-пригодности", улучшении THD+N и неуклонном снижении цен
    А статья про дельтасигму старая и для мультибитных АЦП малоприменима.
  19. #238
    Сколково
    Off:
    читают
  20. #239
    Москва, РФ
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для... КОГО-КОГО? (ИСПРАВЬТЕ ОПЕЧАТКУ)
    http://www.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?PName?Name=HSC-ADC-EVALA-DC-ND
    Спасибо, а насколько реально "прицепить" этот интерфейс к ADS8382 ? Не геморойно?
  21. #240
    Ru
    Сложно. Если техасцев не напрячь
    Техзадание надо подробнее составлять (50% успешного заказа). Есть ли ограничения по габаритам, массе, питанию? Что на входе - баланс/небаланс, диапазон напряжений, вх. сопротивление, внеполосный спектр, нужна ли регулировка уровня?
    Поскольку от этого зависят конструкции входного усилителя, лимитера и порядок ФНЧ. Простого RC фильтра не хватит - это не дельтасигма с 128х передискретизацией и цифровым фильтром на 120 дБ подавления.
    С прониканием помех от USB контроллера тоже надо что-то делать - они будут снижать разрешение. В этом смысле были лучше "малоинтеллектуальные" (не 133 МГц) передатчики SPDIF и 1,5 метра оптического кабеля.
    Ещё заметил, что плата AD на процессоре Cypress имеет разрядность 16 бит. И не все детали для неё можно найти при самостоятельном изготовлении (FIFO например).
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 26.05.2006 в 13:07.
