Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Подскажите на счет саба
    Москва Митино
    По умолчанию Подскажите на счет саба
    Доброго время суток всем,
    Вот купил недавно 2 головы 12** Sony XS-1220R и немогу определится что делать лутче толи зя толи фи толи бенд басс, подскажити плиз
    Rdc 3.9 Ом
    Fs 33.3Hz
    Qts 0.56
    Qes 0.61
    Qms 7.86
    Vas 50.4 л
    Последний раз редактировалось Dragon; 14.12.2005 в 13:04.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Re: Подскажите на счет саба
    Че-то никто не подсказывает, тоды я расколбашу...
    Так ты на 2 головах саб хочешь?
    не могу определится что делать лутче толи зя толи фи толи бенд басс
    Rdc 3.9 Ом Fs 33.3Hz
    Qts 0.56 Qes 0.61
    Qms 7.86 Vas 50.4 л
    Ну при Qts<0,6 - ФИ
    Fs/Qts=59 для ФИ оптимально 85, для ЗЯ 50, для БП воще 105
    Наверно ФИ, учитывая 50л экв. объему.
    Ну лучше прикинь АЧХ каким небудь варезом
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию Re: Подскажите на счет саба
    Ну при Qts<0,6 - ФИ
    Для ФИ "Qts=0.56." - это очень много, имхо. Либо ящик придется делать большой, а тем более, что головок две плируется в последний засунуть, то объем ящика должен быть еще в 2 раза больше, чем для одной головы.
    PS Если только корректор Лнквица-Райли использовать...
    PPS Короче, я бы делал ЗЯ, но САБОМ этот агрегат не будет - частота среза больно большая будет...
    PPPS А головки как планируется вообще между собой соединить?
    А для каких целей саб?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    ЗЯ с коррекцией или без (смотреть страничку Наиля ака НотаБене);
    в ФИ может покатить изрбариком;
    налепить на нижний фланец магнит, промерить, что получилось, может быть добротность повеселеет, особенно если железо не в насыщении.
    Может быть и ошибаюсь во всем.
    Сергей.
    Донбасс г.Донецк
    Ну вот на вскидку прикинул в WinISD для 50л объему изобарики ЗЯ и ФИ
    В ЗЯ F3=40 Hz в ФИ - 23Гц!
    БП 6 порядка невыходит, а 4-го - слишком узкая полоса пропускания получается.
    ЗЫ:
    Qts 0.56
    Qes 0.61
    Qms 7.86
    Очень смушает акустическая добротность 7,86
    Параметры сам мерял иль поверил на слово?
ID:	6504   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    drew, и задержка на 30гц 14мс , помоему не очень хороше
    Москва Митино
    Ну при Qts<0,6 - ФИ
    я думаю что лутче 2 отдельно сделать
    для просмотра дома фильмов и прослушки транса
    не поверил =), а как померить подскажите?
    Донбасс г.Донецк
    Идея! Re: Подскажите на счет саба
    Т.е. 2 отдельных саба, как я понял.
    Н-да, померяй и убедись в том, что незя верить. А как мерять читай
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic57.php
    ветку "Измерения" https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=21
    и в инете посмори
    Последний раз редактировалось drew; 15.12.2005 в 09:21.
    РФ г.Тверь
    Ага, у ФИ F3=23Гц, но в придачу горбик на 80Гц, который будет "забивать"более низкие частоты.
    Если поверить заявленным параметрам, то ФИ в 70 л получается довольно неплохой. F3 - 30 Гц, а это очень неплохо. И ГВЗ на 30 Гц 12 мс - непринципиально. Интересно то, что после 40 Гц система ведет себя почти как ЗЯ, спад, характерный для ФИ начинается только ниже 20 Гц.
    Только 2 шт в один корпус - не советую. Лучше 2 ящика.
    Однако присоединюсь к мнению о необходимости измерить параметры ТС. Очень часто они отличаются от заявленных.
    [ADDED=Гоша]1134635982[/ADDED]
    Размер "горбика" 0,5 дВ. Не услышишь, однако.
    Последний раз редактировалось Гоша; 15.12.2005 в 11:39.
    Москва Митино
    и в инете посмори
    замерил
    Fs 34
    Qts получился 0.85
    эт значит ваше лажа ?
    Последний раз редактировалось Dragon; 16.08.2006 в 22:44.
    УХ, TQWP, но размеры будут приличные, по высоте(длинне) особенно
    Или може рис1? как на это смотрят великие?
    ПАС может сделать?+коректор?
    Случем это не автоголовки?
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    замерил
    Fs 34
    Qts получился 0.85
    че-то лажа какая-то у Вас получается совсем. А чем меряли, коробочкой или все это дело на коленке подсчитанно было?
    Москва Митино
    подвесил в воздухе и замерил
    галовка авто, но не free air
    Dragon добавил 17.08.2006 в 07:50
    самое смешное или грусное, то что в инструкции написано что под зя надо 32 литра =), сделал бокс, на большой амплидуте гаснет просто, а усь греется как сумашедший, поставил фазик стало полутче, но так как фазик отболды ставил, на некоторых частотах как воздушный насос
    рвзмеры в обшемто неособо парят, главное чтоб басс пониже был
    Последний раз редактировалось Dragon; 17.08.2006 в 07:51. Причина: Добавлено сообщение
    При измерении ток на головке должен быть около 30мА, вроде.
    При измерении от ПК резистор должен быть в пределах 10-20 Ом, вроде, по Алдошиной.
    Соблюдались эти правила?
    TQWP заннато высокий около 3 метров но с 24 гц.
    ПАС с коректором
    На МС есть наболдашники?
    USSR
    выложи пожалуйста окончательные замеры если можно то все а не по кускам!
    Москва Митино
    сигнал падовал с компа, с помощю Marchand Function Generator.
    резистор использовал 100ом 5вт, усилитель tda7294 (+-38) включение даташитовское (динамик был подвешен, с помощю веревки прикрипил его к люстре)
    p.s. в прошлый раз был 1ком.
    гм седня чет ваше совершенно другая картина... (в файле ексел значения частота/напруга)
    Fs 34
    Us 8,4
    Um 0,5
    F1 19
    F2 54
    U12 2,049390153
    Qa 3,981672298
    Qe 0,252004576
    Qts 0,237004303
    Последний раз редактировалось Dragon; 18.08.2006 в 08:21.
    Москва Митино
    вообще как Вы думаете если запихнуть 1 голову в 70 - 80 литровый ЗЯ?
    USSR
    может попробовать всетаки коробочкой? или я что то не понимаю...
    http://gradirnja.dax.ru/acuctica/spe...rworkshop.html
