Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Усилитель мощности Plinius P10, схема
    По умолчанию Усилитель мощности Plinius P10, схема
    Нарисовал схему левого канала, подумал, что не только мне интересно будет, поэтому выкладываю.
    Схема без входного резистивного делителя и входных и выходных реле, которые на плате входов-выходов, на задней панели.
    Усилитель, на мой взгляд, интересен тем, что практически не имеет отрицательных отзывов на качество звука и несколько нестандартен схемотехнически.
    Измерения не проводил, не было времени, да и для усилителей с ООС они мало что могут сказать про качество звукоусиления.
    Содержательные отзывы и мнения приветствуютсяНажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Plinius P10, схема
    ZD1 скорее всего на 5,6в или 6,2в.
    Нестандартен в чем, в ВК?
    Удивило то, что в усилителе за 4570$ трансформатор располагается вплотную к входному каскаду и УН, суммарная емкость конденсаторов в БП 13600,0 мкФ, напряжение питания УН на 10в меньше напряжения ВК. Отсюда вопрос: чем же отличается усилитель NAD 314 с подобным расположением трансформатора, со схемой очень похожей на усилители А.Котова и ценой едва ли большей 600$ от Плиниуса.
    P.S. Ох, дурят нашего брата, усилитель krulfa на голову выше схемотехнически.
    Igor_3, не принимайте это на свой счет и Вашего усилителя, просто рассуждения у "парадного подъезда". Спасибо за схему.
    Меня удивило применение IRF620 в усилителе напряжения, для борьбы со ступенчатой нелинейностью входной ёмкости которого пришлось ЭП Q15 поставить. Интересно, чем этот "бутерброд" (Q15, Q10) лучше NPN транзистора? Меньшие термодинамические искажения?
    Несмотря на это, слышимого фона нет, в отличие от Densena, схему которого я выкладывал ранее, но за подсказку спасибо! Экранчик вокруг трансика я пожалуй сооружу.
    Это следствие применения NPN в нижнем плече ВК, я думаю.
    Думаю, что субъективным качеством звука. Всё-таки он весьма неплохо звучит.
    Это не мой сундучок. У меня он на предмет "дополнительной обработки напильником"
    Igor_3, спасибо за схему.
    А что, в эмиттерах на выходе действительно по 1,5 Ом, или это опечатка?
    Индикация обрыва предохранителей приколола.
    Беларусь
    Игорь, на фото платы, со стороны деталей, они хорошо видны.
    Ага, точно не опечатка! Что-то многовато, не кажется?
    Несколько лет назад одна из моделей интегрального усилителя Plinius наделала много шума на выставке High-End на Коровинском шоссе. Многие производители акустики, кабелей и стабилизаторов сетевого напряжения демонстрировали свои достижения, используя Plinius. Удалось послушать изделие в разных вариантах дорогой акустики. В усилителе верхние и нижние выходные транзисторы одинаковые, что подразумевает меньший разброс параметров, чем при использовании симметричных NPN-PNP пар.
    Звук хороший, но на мой вкус Accuphase и McIntosh имеют более интересные изделия.
    За схему большое спасибо!
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    По схеме, из достоинств - входной каскад на полевиках, который мягко перегружается и в итоге вряд ли будут DIM. Реле в цепи смещения не предназначено случайно для коммутации режимов А и АВ? Хотя при питании 75В за класс А страшно становится.
    Транзисторы Q10 Q11 дадут вторую гармонику в искажения, которая хорошо звучит и глушит все остальные. А так на выходной каскад смотреть страшно - резисторы по 1.5 Ом - это из фильма ужасов.
    Стабилитрон ZD12 или конденсатор С13, кажется, нарисованы с ошибкой. Не должна точка соединения истоков ПТ ДК соединяться с землей по переменному току.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Меня тоже поразили...
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Меня весь усил поразил.
    Только вот верхнее плечо - это ОК, нижнее - ОЭ. Даже при идентичных параметрах вых. транзисторов - это сильно разные плечи.
    Последний раз редактировалось SAPR; 15.11.2010 в 17:31.
    Вероятно, резисторы по 1.5 Ом в эмиттерах стоят для повышения надежности. Они несколько улучшают ситуацию для транзисторов, которые загнали на грань ОБР.
    Плечи начстолько разные, что впору крепко задуматься. Нижнее плечо с Шиклаи имеет крутизну на порядки больше, чем верхнее с его выходным сопротивлением 0.5 Ом. Как все это "сшивается" - ума не приложу. Может быть, фишка в том, что на АХ - один большой излом вместо двух поменьше? Тоже все капает на четные гармоники.
    Резисторы 1.5 Ом, 5 Вт * 3 = выходной ток около 7.75А на синусе = 240 Вт на 4 Ом, 65 В амплитуды = 260 Вт на 8 Ом.
    Защита не нужна, резисторы на 1.5 Ом и так сгорят "за милую душу".
    А это точно Plunius, настоящий?
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    смотрица дешовкой (инсайд)... во всем...
    аналогичный вопрос...
    или точнее лутьше снаруже любоваться и незогляжывать во внутрь чтоб неразочероваться...
    брайстон и крель на голову продвинутей... и той же цене +-
    Усилитель, на мой взгляд, интересен тем, что практически не имеет отрицательных отзывов на качество звука.
    Заплатив $4.5К, никто вслух жаловаться не будет. Просто тихо продадут следующему лоху и все.
    Последний раз редактировалось krulfa; 16.11.2010 в 14:09.
