Сколько ватт или киловатт хотите с него снять, питание импульсное?
PS Digam K20 http://k-series.powersoft.ru/ не планируете догнать?
Усилитель в авто? DiabloAudioTechnologies выпускают интересные девайсы http://www.youtube.com/watch?v=x4lHDxu35y8
gromilalex, Ваши кольца греются сильно? На какой частоте работает? Кольцо над "компаратором" располагать можно?
Читайте внимательно.
На хх около 400кГц точно измерить нечем. Можно только осторожно))))
Включил две платы усилителя в мост) Питание +-28 проседает до +-25. Нагрузка 8Ом. Мощность 150Вт. Качает Black RAP на ура. Впереди так же испытания на 2Ом и конечно измерения THD.. Ключи и дроссель тепленькие 45С. В комнате сейчас 25С.)
Последний раз редактировалось gromilalex; 30.10.2010 в 13:46.
А можно из ТО220 сделать D2pak? Отрезать фланец и ножки.
Закончил сборку...
Опа, Вогор снова нарисовался!
Вижу ты немного умнеешь... Нет тупого "схему дайте усилка Д класса на 3 кВт и ИБП на 5 кВт".
Кстати, ты сделал выводы после Шоу-мастера о своих модулях по 100 Баксов? ;)
Иногда лучше жевать, чем говорить. +30 за провокацию.
Последний раз редактировалось Konkere; 31.10.2010 в 22:14.
Ущербная тупая мразь, ты только на это и способен, на плевки в монитор из своего отсталого села.
---------- Добавлено в 04:38 ---------- Предыдущее сообщение в 04:37 ----------
Истеричка неугомонная затесалась, нарывается на грубость.
Оппа! Опять +30 Смотрю Вам в бане нравится?
Последний раз редактировалось Konkere; 31.10.2010 в 22:12.
Выкладываю исследовательскую статью Королькова Алексея об типах ОС в усилителях D.
korolkov24, Приветствую. А можно какую-нибудь модельку в живую тут выложить? Большой треугольничег хотя быВ голову не приходило померить искажения в модели. Точнее пытался, но МС не может
iRomario, это снова вы? Ну ка, чего там ваш майкрокап не замог? Кстати, вы читывали манускрипт мастера "о интеграторе" выше?![]()
IVX, Слушайте, хватит прикалыватся надо мнойЯ загоняю в МС целиком проект, а не модели. Это накладывает некоторые ограничения. Итак все довольно медленно, и в добавок МС запускаю через виртуалку. Поэтому иногда проще пользоватся моделями. Что странного в моей просьбе?
ЗЫ. Манускрипт читал. За что Вы так его не любите? Все подначиваете, подкалываете его???
