Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 287
Тема: Олимп МПК-005 С-1
    Пермь
    Вопрос Олимп МПК-005 С-1
    Не так давно появилась проблема, если не путаю, то после того как я поменял в этом магнитофоне умерший кварцевый резонатор.
    Теперь во время записи стал постоянно звучать какой-то слабый высокочастотный фон, с время от времени меняющемися частотами, как будто в трамвае, когда объявляют остановки.
    Но посторонние наводки отпадают - проверял.
    Подскажите, пожалуйста, что делать?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 15.01.2005 в 23:48. Причина: Забытый момент
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Олимп МПК-005 С-1
    А еще раз резонатор менять не пробовал?
    Скорее всего это наводка от индикатока счетчика - посмотри как шлейфы внутри лежат и отодвинь подальше от звуковых цепей.
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Верно говорит NBN44. В этом маге лучше вообще убрать люминесцентный индикатор и впихнуть стрелочный. Схем по инету уйма. Не охота разводить возню- экранируй хотя б пластиной блок индикации.
    Пермь
    Ок, проэкранирую, но люминисцентный инд убирать не стану, больно жалко.
    А резонатор тоже заодно попробую...
    Резонатор ни при чем, пока лазил внутри, шлейфы и пошевелил, экраны то же почти ничего не дают, только шлейфы отодвигать подальше.
    Пермь
    Точняк. Поправил сегодня. Перестало... УЖАС! Ну это ж полное дерьмо! Как можно Вообще ничего не экранировать!!!???
    Киров
    Ну попробуй заэкранировать - поймёшь эффективность и перестанешь панику поднимать
    Мест, где что то ловится в любом аппарате полно, но это не повод экранировать ВСЕ
    Алл
    А по чем можно сейчас взять ленту не юзаную?
    wwz850
    Цитата Сообщение от Борисыч44
    Алл
    А какую именно? Нашу, импортную? Если нашу, то иди на http://rw6ase.narod.ru , там один деятель на форуме предлагает новую запечатанную советскую ленту (не помню какую). А если импорт, то на ebay.de , там её полно и не так дорого.
    Пермь
    Я вчера купил у чела 27 почти нулевых рулонов со студийными записями (видимо, в своё время они писались для продажи как лицензионные, но не были проданы, внутри даже бумажечки со всякими данными и кодами). Ленты полукилометровые Славич и Свема Б-3711, 3715, 3716, 3719. Много классной музыки с отличным качеством звука, хоть и лента бытовая, а запись на 19,05см. Зато по 6р. за штуку. Послезавтра ещё 50 куплю.
    Принёс домой Олимп МПК-005С, магнитофон простоял года три в кладовой школы, ощутимо пахнет сыростью. Выдержал 4 часа в нормальных условиях. При включении зажигает верхний ряд светодиодов на поле программирования, левое воспроизведение, самостоятельно щёлкает магнитами, на кнопки не реагирует, иногда произвольно включает и выключает подмотку. Короче, сошёл с ума.
    Нужен совет, какую стенку откручивать, какую плату вынимать, какой разъём или датчик протирать спиртом, желательно с описанием внешнего вида платы или откуда отсчитывать, чтобы я не перепутал. А то я никогда Олимп не открывал и альбом схем обещают только на следующей неделе.
    Пермь
    Скручивать надо заднюю стенку. Проблема может быть в Устройстве Управления Двигателями (плата с густым слоем цапонлака и кучей логик). Надо смотреть по альбому схем: там есть все графики сигналов на выводах логик в разных режимах. Так и искать неисправную(ые) логику(и).
    А что показывает счетчик?
    Счётчик после включения показывает нули. Если крутить рукой ролик, то вроде считает, но как-то неуверенно, с подсветкой ненужных сегментов.
    Пермь
    Это нормально. Значит, ПЗУ на отдельной плате возле движка (позабыл, какая) впорядке.
    Остаются одни логики (вроде, я больше не помню там ПЗУшек) - уже не так страшно. Тут уже надо с осциллоскопом и Альбомом Схем.
    Удачи!
    Частый гость Аватар для растаман
    С-Петербург
    я бы напряжения питания для начала проверил-бы... так для этого схемы нужны..
    и нет-ли пульсаций.. (если кондёры здохли)
    визуально проверить разъёмы, не окислились-ли ... если стоял в сырости..
    Пермь
    Кстати да. Я в своём все эти пакостные разъёмы шкуркой зачистил и облудил хорошохонько. С тех пор индикатор не глючил.
    Киров
    В Олимпе-005 нет ни одной ПЗУ! и цапонлака то же .
    Если питание без пульсаций, то смотреть надо в блок управления (на правой стенке), наличие тактой частоты, кондеры, разъемы....
    Пермь
    Разве? КР145ИК1914 разве не ПЗУ? Если нет, то извините, но тогда всё ещё проще.
    цапонлака то же .
    Видимо, в разных по-разному. В моём есть.
    Что такое в твоём понимании цапон лак?
    Точно знаю, что цапон лак не применялся на заводах, им могли мазать места ремонта где-нибудь в Доме быта.
    Пермь
    Допотопная бирюзово-зелёная маска на плате.
