Страница 46 из 82 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #901
    Евродупло
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Kolbaskin,
    Цифровая часть 1865 подсоединяется к цифр.земле , на котороой 8412 и 1704. Аналоговая часть 1865 отделяется от цифр. ФБ. ФБ стоит рядом с цапом . В блоке питания замли объединять нельзя ! Каждое независимое питание отдельно заводится на плату цапа .
    Цитата Сообщение от Kolbaskin
    А что если снизить питание 1704 примерно до 3.3 В это снизит уровень её помех ( 96 кгц не требуется ) ?
    Для того , чтоб уменьшить уровень помех надо включить в состав цапа гальваноразвязку (iso150-2шт или adum1400).
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #902
    Цитата Сообщение от belka
    Kolbaskin,
    А развязка для цапа без пересинхронизации не лишне ? Джиттер добавит , тем более АДУМ. ИСО вроде сняли с производства.
  4. #903
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Kolbaskin, Сняли ISO150AP, но остались ISO150AU, так-что ISO150 доступны. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/iso150.html
  5. #904
    Piter
    Kolbaskin,
    А мое мнение. AD1865 полностью на аналоговой земле. Цифровая половинка 1865-ой питается от аналогового питания через ферритовую бусину. У цифровых питающих лап 0.1мкф на аналоговую землю керамика. (но не обычная цифровая, а хитрая, та что буржуи любят пихать в аналог)
    SPDIF приемник и ЦФ на цифровой земле. Соединение аналоговой и цифровой земель либо непосредственное, либо через бусину. Это определить опытным путем, измеряя искажения в обоих вариантах.
  6. #905
    ZugDuk, угу. Или все же бусину между Ц и А цапа, но обязательно к ней в параллель пару встречновключенных шотток.
    Кстати, у 1865 два вывода аналоговой земли (на каждый канал свой), даташит рекомендует их соединять вместе на питателе - межканальное проникание меньше будет. В общем, может их лучше на кондюках возле микрухи соединить. И отсюда же тащить связь к земляной ноге кондюка по питанию на полигоне цифровой части вне зависимости, есть бусина или нет.
  7. #906
    С землёй понятно . А развязкой что делать (ИСО,АДУМ)? СтОит ставить или всё же нет ? Цап то классический - без пересинхронизации.
  8. #907
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Стоит.
    Это уже как раз наоборот. Сейчас классика это развязка земель и пересинхронизация. Ну и в добавок цифровая фильтрация.
  9. #908
    Piter
  10. #909
    Евродупло
    зачем ?
    [ADDED=belka]1134469078[/ADDED]
    зачем ?
    Выражайся яснее . Какие земляные провода в блок питания ? Ну что за бред ?
    Слушай сюда - все земли соединяются непосредственно под микросхемой цапа . Цифровая через бусину . Все блокировочные конды мимимальной длины проводниками туда же . А питания все , абсолютно раздельные , и каждое идут своими двумя проводками к микросхеме цапа . Всё .
    Последний раз редактировалось belka; 13.12.2005 в 13:17.
  11. #910
    Kolbaskin,
    Если добавлять развязку, то не составит труда добавить и регистр на реклок, а заодно и генератор.
    belka,
    "Бред" из даташита, никаких проводов в БП не надо, рядом с мс блокировочные кондюки по питанию, после стаба которые, их земляные ноги опираются на полигон, от этой точки отходят еще два полигончика до 5 и 20 ноги ( выводы "аналоговой" земли лев. и прав. канала )
    To minimize distortion and reduce crosstalk between channels, the analog ground pins should be connected together only at the analog
    common point in the system. As shown in Figure 6, the AGND
    pins should not be connected at the chip.
    зачем ?
    Чтобы, когда она в один прекрасный момент на№;%ется, не кусать от досады локти
    Даташит, absolute maхimum rating, максимально допустимый межземельный потенциал
    AGND to DGND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0.3 V
    Случайный разряд статики в корпус дивайса, или звонок случайно рядом оказавшегося мобильника и прощай ЦАПуха, в случае одной лишь бусины
  12. #911
    Сколково
    Это для случая разводки земли шиной. Если земля выполнена сплошным слоем, то это нах не надо.
    Время включения паразитной тиристорной структуры в AD1865 около 5 мс. Поэтому кратковременные скачки напряжения между AGND и DGND не страшны. Хотя диоды лучше поставить для спокойствия. Но только высокочастотные с малой емкостью.
  13. #912
    Пыздежь! Еще ни разу не сгорела из-за мобилы. Специяльно подносил прямо к микросхемам. Хоть бы что!
  14. #913
    В смысле бусина на///////я (феррит на куске проволоки диам под 1мм), и раньше чем шоттки?
    Диоды, насколько мне известно обычно ставят, когда земля объединяется где-то вне платы, в многоплатных системах, на случай, если че-то там в разъемах произойдет, а до этого они не работают.
    Не, ну можно взять бокорезы и с хищным выражением морды лица подкрасться к бусине
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.12.2005 в 15:25.
    С уважением
    Евгений Балакин
  15. #914
    Сколково
    Мобила может вызвать защелкивание по входам, если огибающая наведенного сигнала будет значительно выше напряжения питания, и период огибающей будет больше времени открывания паразитной тиристоной структуры
  16. #915
    Eugene Balakin,
    В смысле с бусиной и без диодов можно получить меж землями разность не хилую и прощай ЦАПа. Тем, кто в теплых странах живет, пох, а вот у нас морозец стукнул, например, влажность уменьшилась, по квартире ходишь, постоянно статикой шибает.
    С мобилой не проверял. Если БС далеко и он по максимуму излучает, может и им можно.
    Многие аппноуты настоятельно рекомендуют вообще "цифровые" земляные выводы как ЦАП так и АЦП рассматривать, как относящиеся к аналоговой земле, и сажать цифровые ноги на аналоговый полигон, как выше и указал ZugDuk.
    Бусина меж Ц и А в даташите на 1853 можно увидеть - но у нее 100% диоды эти уже внутри. Так как и AGND to DGND не указано.
  17. #916
    Плиииз, проори мне в дуло как это?
    Причем здесь статика? Как меж двух демель, которые соединены аххенным по диаметру проводом возникнет разница потенциалов. И чем в таком случае шоттки лучше?
    С уважением
    Евгений Балакин
  18. #917
    Сколково
    Указано
  19. #918
    Аватар для Kompros
    Откуда взялся этот провод?
    Диоды подровняют большую разность земельных потенциалов, если потенциал одной из земель выростет слишком быстро (относительно индуктивности бусины).
  20. #919
    А что там внутри бусины - не провод?
    У меня есть несколько трухол "бусин", в виде около 1 мм диам провода, опресованного ферритом.
    Относительно "слишком быстро" - это как? Эт какой же фронт импульса должен быть, чтобы падение на индуктивности бусины вообще заметить?
    С уважением
    Евгений Балакин
  21. #920
    Сколково
    десятки нс
