Страница 14 из 21 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 410
Тема: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    в продолжение ране поднимаемой мной темы,
    наконец-то потихоньку начал колупать проц
    планирую:
    1. Поддержка ДУ, СОни или самсунг (провозившись месяц без описания с глюком симулятора я его замучил - теперь работает четко)
    2. Программирование любой клавиши на любую команду
    3. Измерение мощности/уровня сигнала
    4. Регулировка громкости - 2 канала
    5. Установка порога срабатывания защиты по мощности
    6. Таймер на вкл/выкл
    7. 16 команд на 4 лапах через дешифратор/ либо 4 лапы поочередно. (пнапример на коммутатор входа)
    8. Естественно индикация всего этого
    что еще можно? Ваши мысли
    например, в меню настройку - типа ограничить макс мощность на уровне 50Вт - чтоб если более - чип сам громкость чуть снижал итд ...
    вопрос такой,
    регулятор громкоси как не очень сложно и более менее качественно реализовать?
    микрухи типа АД5222 не подходят из-за низкого питания.
    зы. не спрашивайте зачем мне это. просто хочу сделать. все по кускам работает - осталось все нарисовать в одну кучу и попробовать.
    чип - АТМЕГА128 - ибо ест ьнахаляву в лице Белого
    с моими атмега169 фигня произошла, в доке очень серьезная ошибка есть - может атмел поправит - написали им в сапорт.
  2. #261
    По умолчанию Re: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Вот схема регулятора громкости на AVR с селектором входов. ДУ нет, но при необходимости реализуется легко, один вход зарезервирован. Выдает семибитный двоичный код, возможно переключение двух входов (просто больше не нужно было). Начальные уставки запоминаются в EEPROM.
  3. #262
    Йошкар-Ола
    Ну дак схема не проблема. Их можно десятками малевать, да и есть уже здесь схема. И в общем-то не одна...
  4. #263
    Улыбка Re: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Так к этой этой имеется прошивка, да и проще схемы не придумать.
  5. #264
    Йошкар-Ола
    За исключением наличия пульта.
    Если пульт не нужен у меня есть схема попроще: обычный регулятор громкости на переменном резисторе (он правда дискретный от Амфитона)
    Куча достоинств и минимум затрат. И индикация там автоматическая и индицирует когда выключен, и еще запоминает громкость последнюю и можно изменять уровень привыключенном усилителе ииии......
    Селектор там тоже с преимуществами, кстати
  6. #265
    Новичок Аватар для vova
    г.Березники Пермской обл.
    Цитата Сообщение от Konstantin
    И индикация там автоматическая и индицирует когда выключен, и еще запоминает громкость последнюю и можно изменять уровень привыключенном усилителе ииии...... Селектор там тоже с преимуществами, кстати
    Даже сказать нечего
  7. #266
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Привет.
    И что, он хороший? Тут в Блэк Бьюти не уверен до конца, а ты - Амфитон... А более дешёвые чем ББ алпсы - вообще хлам. Кто-то говорил тут про 0,01% точность у ALPS , это откуда такие данные? Совершенно обычные потенциометры. Также скрипят, как и другие, да и разбаланс по каналам встречается нехилый, особенно в начале шкалы. Вообще, хороший регулятор это роскошь. Нету их. Есть надежда на реле и резисторы, но слабая. Какие резисторы применять? Какую схему? L-регулятор? С реле понятней: омрон, такамисава. Но живых я их пока не видел. Управлялка вещь хорошая, без сомнений, но сама железка почему ни у кого вопросов не вызывает? Кто говорит, что на смд надо строить, кто - на рикен ом. Изначально для чего всё это замутили, улучшить звук или сервис? Если сервис, то нех и заморачиваться - алпс с мотором и точка, если же звук, то кроме программулек надо и о конструктиве подумать. Может кто подумал уже и я зря тут выступаю ?
    С уважением, Сергей.
  8. #267
    Йошкар-Ола
    Речь идет о том что и там и тут надо ходить к усилителю.
    Есть такой внекдот про Ивана Царевича Василису и Бабу Ягу.
    Смысл в том, что не надо себе заморачивать голову ради того что на кнопочки нажимая интереснее громкость регулировать, чем вертя ручку резистора.
  9. #268
    Частый гость Аватар для Finder
    А в качестве пульта использовать, например, жену. С голосовым управлением и с интеллектом получится.
    А если серьёзно, то вертя ручку, громкость регулировать IMHO приятнее, а это вполне можно совместить с Д.У.
    На пост 263. А где она, кстати?
    P.S. У меня сейчас собрана вполне рабочая схема на Altera. C валкодером и ручкой. Дистанцию пришлось только на AVR приделать, увы.
  10. #269
    Теперь понятно, а то чтой-то смысл от меня ускользнул сначала .
    Есть и другой анекдот:
    "- Доктор, у меня жена глухая, кажется. Я её спрашиваю, а она не отвечает! Можно её как-нибудь проверить?
    - Конечно! Сначала спросите у неё негромко из дальней комнаты "Что у нас на обед?", затем из средней комнаты и погромче. Если не услышит, крикните ей это на ухо и всё станет ясно.
    - Спасибо доктор!
    Дома.
    - Дорогая, что у нас на обед? Дорогая, что у нас на обед?! Дорогая, что у нас на обед?!!!
    - Дорогой, я тебе третий раз повторяю: грибной суп!"
    Тогда уж и я до тебя попробую смысл донести : выкинь свой амфитон вместе со всей его памятью, индикацией и прочей хе.ью. А если серьёзно, то сервис - ерунда и баловство, конечно. Но с кнопочками больше шансов получить требуемое качество регулирования, чем с ручкой резистора, правда, реализация оказывается значительно труднее, хотя и не сильно дороже . Может выскажешься по существу? Я знаю, что кроме Алексея Никитина такой регулятор (и не один) строил Дмитрий Андронников. Может он тоже скажет пару слов в общую кассу? Lynx, ау!
  11. #270
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    И не только он строил такой регулятор...
    Интересу ради можешь почитать вот это http://viking.iatp.org.ua/index.php?...d=19&Itemid=27
    [ADDED=Viking]1134369439[/ADDED]
    И фотографии можно посмотреть... http://viking.iatp.org.ua/index.php?...tegory&catid=2
    Кодовое название Firebird 2
    Последний раз редактировалось Viking; 12.12.2005 в 09:37.
  12. #271
    Йошкар-Ола
    тема для того и открыта...
    Схему нарисовали и дальше дело не пошло.
    А чем тебе Амфитон не нравится? Обычный дискретный резистор.
    По существу: надо написать программу к схеме в данной ветке.
    Кстати чем дороже покрытие контактов в переключателе тем лучше он звучит. можешь проверить на слух.
  13. #272
    Цитата Сообщение от Viking
    Интересу ради можешь почитать...И фотографии можно посмотреть
    Спасибо, посмотрел. Почему-то долго открываются ссылки только. С равноимпедансным понятно. А что на счёт Л-регулятора? Сравнивал его кто-нибудь с обычным в одинаковых условиях?
    [ADDED=Mosfet]1134413679[/ADDED]
    Когда он был оригинальным - нравился. Потом перестал.
    Чем мех лучше... .
    На самом деле надо писать программу для шестиканального регулятора, в котором два канала будут исполнены в железе по максимуму, а остальные - на сколько останется денег, а если денег добавить, то с возможностью регулировки балансов вперёд/назад, влево/вправо.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 12.12.2005 в 21:54.
  14. #273
    Йошкар-Ола
    Тема микроконтроллер в УМЗЧ ( не в 6 канальном!)
    В 6 канальном по барабану чего там ставить, всеравно кино смотреть.
    а на счет контактов можешь не сомневаться.
    И кто там был оригинальным. если регулятор громкости так он и остался оригинальным.( в смысле резистер тот-же)
    L должен быть похуже...
  15. #274
    Не согласен! Почему это он должен быть хуже???
    По крайней мере он лучше равноимпедансного. Но он более затратный. Например чтобы получить регулировку громкости на 32 уровня надо использовать 32 реле! Т.е. по одному реле на один уровень.
  16. #275
    Видимо, ты не смотрел кино с хорошим звуком .
    Если не ошибаюсь, он раньше был немецким. Потом вмешалась наша культура производства.
    На основаниии чего ты это утверждаешь, если не секрет?
  17. #276
  18. #277
    Йошкар-Ола
    Кино с хорошим звуком не смотрел, чего скрывать, устраивает что есть.С плохим сложно смотреть. Но если ты в киношном звуке резисторы различаешь!?
    Никитинский регулятор громкости это L аттенюатор?
    Так там вроде сильно сопротивления меняются и надо забуферизировать.
    А если просто симмитировать дискретный переменный резистор, то, конечно хуже Амфитона не будет, просто реле куча надо, но и резистор будет нормальный. Правда тут начали было говорить что обмотки реле наводят на контакты...
  19. #278
    Нет.
    Сопротивления там постоянные. Потому он и называется РАВНОИМПЕДАНСНЫЙ.
  20. #279
    Йошкар-Ола
    Просьба дать схемку равноимпедансного
  21. #280
    Пост №270. Первая ссылка. Там статья.
