Страница 259 из 561 Первая ... 249257258259260261269 ... Последняя
Показано с 5,161 по 5,180 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #5161
    Цитата Сообщение от UnDrew Посмотреть сообщение
    Выкладываю фото собранного усилителя без выходных фильтров и блока управления.
    Работает сейчас нормально?
    Есть пара замечаний по конструкции.
    1. Соединение с корпусом в виде длинных проводов, тянущихся с разных сторон к общей точке на основании, - не очень хороший вариант. Все соединения с корпусом лучше делать "по месту" - короткими проводами со специальными контактами на металлических частях корпуса, расположенными в непосредственной близости от "заземляемых" точек схемы.
    Схема соединений с корпусом показана здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post647592.
    2. Подключать нагрузку непосредственно к выходу УМ нельзя, так как это может приводить к неустойчивой работе усилителя. Как минимум, последовательно с нагрузкой нужно включить катушку индуктивности на несколько микрогенри (порядка 20 витков провода диаметром 1 мм в 3 слоя на пластмассовом каркасе диаметром 10 мм и шириной 8 мм, но только не на резисторе типа МЛТ-2, как часто делают), зашунтированную резистором с сопротивлением в районе 10 Ом. Расположить эту цепочку лучше рядом с клеммами для подключения АС.
    Также, как уже написал Alexsandr, желательно укоротить провода к платам термокомпенсации, а клеммники на трансформаторе лучше заменить паяными соединениями.
  3. #5162
    А почему нельзя на резисторе?
  4. #5163
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Наверное по той же причине, по которой в кроссах индуктивности на "воздухе" предпочитают индуктивностям на ферритовых сердечниках.
  5. #5164
    МЛТ-2 не магнитится, если чо
  6. #5165
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Корпус - стандартный pessante dissipante 4U глубиной 30 см от hifi2000.
    Вложение 100960 Вложение 100961 Вложение 100962
    такие красивые корпус, платы и такой факинговый монтаж
  7. #5166
    Катушка, намотанная на резисторе, вносит заметные искажения. В зависимости от индуктивности и сопротивления нагрузки общий рост искажений может быть заметен на частотах от нескольких килогерц и выше.
    МЛТ-2 не магнитится
    И все-таки там есть материалы, обладающие слабыми нелинейными магнитными свойствами. Убедиться в этом можно, положив резистор на гладкую горизонтальную поверхность и поднося к нему магнит сбоку.
  8. #5167
    Да, что-то такое там есть.. Наглядней на длинную нитку вешать.
  9. #5168
    Новичок Аватар для UnDrew
    Реутов
    Леонид,
    Спасибо за конструктивные замечания.
  10. #5169
    Как видишь, не совсем
  11. #5170
    Ну по сравнению с MF и прочим ноунеймом, который просто липнет к магниту, МЛТ-2 можно считать, что совсем не магнитятся
  12. #5171
    Слава богу, на них никто мотать такие индуктивности не предлагает
    Хотя, кто знает, что творится в дремучих девайсах радиогубителей...
  13. #5172
    В общем, "крокодил конечно летает, но низко-низко".. Впрочем после опытов с дырками в задней стенке и результатов Ника с увеличением Кг от железных выходных клемм это выглядит правдоподобно.
  14. #5173
    Казань
    Alex дал весьма правдоподобное объяснение опыту с дырками в заднемй стенке.
  15. #5174
    При использовании резисторов типа МЛТ-2 в качестве магнитопровода "крокодилы" летают достаточно высоко. Такая катушка может внести искажений на высших звуковых частотах существенно больше, чем получалось у Николая в опытах с дырками в задней панели, выполненной из ферромагнитного материала.
  16. #5175
    Век живи - век учись!
  17. #5176
    Объяснение роста искажений элементарное: при отсутствии прорези между отверстиями в задней стенке (выполненной из ферромагнетика), в которые пропущены "прямой" и "обратный" провода нагрузки, образуется виток на замкнутом магнитопроводе с нелинейными свойствами, включенный последовательно с нагрузкой. Магнитная проницаемость металла задней стенки (главным образом между отверстиями) изменяется под действием тока нагрузки, импеданс витка меняется, в результате чего и возникают дополнительные искажения. Прорезь между отверстиями - это зазор в магнитопроводе, образованном металлом задней стенки, существенно снижающий индуктивность и повышающий линейность указанного витка.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2010 в 22:17.
  18. #5177
    Новичок Аватар для beland
    Андрюх, это никуда не годится. Надо переделать монтаж.
  19. #5178
    Реутов
    Покажи пример.
  20. #5179
    МО Салтыковка
    Л. Зуев,
    Леонид, маленький вопросик, может уже спрашивали, не помню.
    Можно использовать усилитель на низкоомную нагрузку? (2,5-3,0ом) НЧ динамик.
    Андрей Константинович
  21. #5180
    Тарасовка
    Покажи пример.
    Экранированную входную соплю убрать однозначно - на таком расстоянии больше вреда от экрана, нежели толку, ИМХО.
    Да и силовую разводку надо сделать нормальным акустическим проводом сечением около 2,5мм.кв. минимальной длины.
    Общую землю надо стараться выбирать поближе ко входу, а не принципиально наоборот
    Все эти огромные петли и макраме из витой пары это просто тихий ужас... как и колодки, которые электрики используют - зачем они? Напрямую запаять лучше. А то и пайка, и клеммы...
