Собственно сабж.
Чем они лучше обычных плоских SMD той же точности?
Нет, но у некоторых лампочек ток появляется уже при отрицательных напряжениях порядка 1В. И при большой мощности на аноде это заметнее.
Yours Aye, Ilya
Чем больше начальный ток через лампочку и чем больше напруга анодная в статике, тем больше динамический диапазон каскада.
Для входных это так же верно.
Yours Aye, Ilya
Поискал и не нашёл куда лучше кинуть. Посему сюда. http://www.terraelectronica.ru/news_company.php?ID=151
Пошукал по ссылке и офигел - параметры чудо. Есть сдвоенные и счетверённые, сборки по этой технологии.
Кто что скажет?....
Да чего тут говорить, давно известные приборы. Очень хороши, особенно Z-foil, но и цена соответствующая
Вот попался мне любопытный документик. Думаю,будет полезен.
current_noise.pdf
Djemshut, спасибо, хороший док!
Хорошая статья, методически правильная, но односторонняя по подбору объектов измерений. Слабо рассмотрены японские и азиатские изготовители (которые тоже отнюдь не "лаптем щи хлебают") и вообще не упомянуты два реальных конкурента Vishay - японская Alpha и немецкий SRT.
Если лампа не "электрометрическая", то ионный и фототок сетки в рабочих режимах даже у маломощных ламп составляют в сумме порядка сотни наноампер (десятой доли микроампера), это не так уж мало. Входной ток даже у "биполярного" ОУ бывает существенно меньше. То же самое справедливо в отношении шумовых токов.
Последний раз редактировалось sia_2; 17.10.2010 в 22:57.
Я в в резисторах слабо разбираюсь, так что просьба помидорами закидывать не сразу..))))....читал что танталовые резисторы самые кошерные......где правда...?...или кругом замануха и изотерика....?
Ну а если реально посмотреть на вещи: где в нашем деле шумы такого порядка могут иметь значение? Разве что в фонокорректорах..Хорошая статья, методически правильная, но односторонняя по подбору объектов измерений
vk.com/club44545118
В дискретной схемотехнике, например в нагрузке первого каскада УВ, на резисторах "под током" запросто можно наловить шума, особенно на НЧ, в разы больше, чем от самих транзисторов. Что на деле, кстати, и происходило во многих конструкциях.
Кстати, мало кто знает, что диффузионные резисторы в микросхемах, несмотря на разброс и сильный ТКН, в отношении "токового" шума очень хороши, в частности, поэтому "перебить" хороший ОУ по НЧ шуму схемой в дискретном исполнении весьма непросто и недешево.
Сугубое имхо:
Ну если говорить о качественный приборах, то у них этот шум и вправду мал. Только разве это не те самые шумы, которые часто обозначают как "шумы вызваные приложенным напряжением" и оценивающиеся, например для угольных резисторов, в десятки микровольт на вольт? Если так, то от применения таких резисторов, например как коллектороной нагрузки, в качестве резистров ООС (когда те находятся под напряжением), в качестве "резистров подтяжки" в ЦАП и т.д., вполне стоит ожидать весьма ощутимого эффекта, по причине чего их туда (и не только туда) никогда и не ставят. Причем, по идее, этот эффект должно быть реально возможно засечь даже если ставить многие гораздо менее шумные толстопленочные резисторы.
И разве не этим объясняется многократно упоминаемый "лучший звук" тонкопленочных приборов?..
Последний раз редактировалось ViktKors; 19.10.2010 в 03:00.
Очень ценное замечание - собирался в первом каскаде в нагрузке полевика поставить MELF - теперь не буду.В дискретной схемотехнике, например в нагрузке первого каскада УВ, на резисторах "под током" запросто можно наловить шума, особенно на НЧ, в разы больше, чем от самих транзисторов. Что на деле, кстати, и происходило во многих конструкциях.
Лучше поставлю тонкоплёночные SMD-резисторы.
Отсюда вывод - MELF надо применять с умом, а не огульно во всех местах, остальное - маркетинг.
Любителям дискрета надо взять это на заметку. Ибо споры о порче звука ОУ уже достали. Есть, правда, один такой ОУ - OPA2134.Offтопик:
Потому что они дорогиОсобенно кривы AD, замечу, что никто из производителей их почти не применяет в аудио
Это шутка такая?Сообщение от Шитхеппенз
