Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Демпфирование фазоинвертора
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Демпфирование фазоинвертора
    Можно ли с помощью ПАС из синтепона в порте фазоинвертора получить
    нечто среднее по АЧХ между равными ЗЯ и ФИ? Примерно то же должно
    получаться при демпфировании непосредственно динамика (снижении Qts)
    По умолчанию Re: Демпфирование фазоинвертора
    Цитата Сообщение от Dimf
    Примерно то же должно получаться при демпфировании непосредственно динамика (снижении Qts)
    Не то же самое. Демпфирование порта ФИ - это ФИ с повышенными потерями в отверстии. То есть, ФИ, только плохого качества. Такие же характеристики можно получить, если сделать "хороший" ФИ, но в меньшем объеме. То есть, смысла демпфировать отверстие нет - просто невыгодно.
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Нечто среднее между ЗЯ и ФИ можно получить используя в качестве пассивного излучателя рабочую динамическую головку, к клеммам которой подсоединен переменный резистор. Шихатов ("Железный Шихман") в своей книге приводит такой пример.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Нечто подобное применил А.Клячин при доработке Свен-770.
    Ну делают так, ну и что? Кто бы ни делал подобные конструкции, суть от этого не меняется и возникновение нового феномена - чего-то среднего между ФИ и ЗЯ - не происходит. А получается обычный ФИ, только с повышенными потерями. Потери в отверстии, щелях и самом ящике складываются и приводят к одному и тому же эффекту. Другими словами, вместо второй головки с резистором в параллель зажимам можно просто при сборе ящика неплотно соединить его стенки. Будет точно такое же "среднее между ФИ и ЗЯ".
    Не согласен. ИМХО демпфирование ФИ снижает его эффективность (скоросто воздуха) и в некоторых пределах позволяет все регулировать - ведь резонанс в ФИ остается, его никто не отменял. И ход диффузора на резонансе все равно падает. Зато так "гудеть" не будет...
    Это не подход к конструированию акустики, а способ выправления изначально кривых систем.
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Именно так и получается. Но для правильной работы необходимо понижать объём ящика. Хотя, с другой стороны, тот же, практически, эффект достигается уменьшением объёма и одновременно понижением частоты настройки ФИ.
    Вы написали по сути все правильно, просто писали немного о другом. Поэтому непонятно, почему не согласны. А на счет "изначально кривых систем", то их попросту не стоит создавать, а все остальные (частично кривые) нужно правильно использовать.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Ну, эт ты зря! Можно подумать, что ФИ какой-то выродок, противоречащий всем законам физики и жизненному опыту! С математической и физической точки зрения там все красиво и правильно, а то что звук, который получается от такой системы кому-то не очень нравится - это совсем другой вопрос!
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    только хуже будет, gross правильно говорит.
    Насколько я помню, спад на низких частотах в ЗЯ составляет 6 дб/октаву, а у ФИ - 12 дБ/октаву. Речь, конечно, идет о правильно рассчитанных системах. Я прав, Fenyx?
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от vasik
    Я прав, Fenyx?
    Почти. ЗЯ - 2-го порядка (12дб/октаву), а ФИ - 4-го. Это в идеализированном варианте, но на самом деле в зависимости от соотношения параметров динамика и оформления в обоих случаях могут быть отклонения до +-1,5 порядков (примерно).
    Tartaria
    Вот именно, что почти. Не забывайте про импульсную характеристику. А она, в данном случае, с порядком затухания не связана...
    Аватар для Dimf
    Думаю демпфирование фазика отменяется
    Россия
    Тут всё просто. Если заткнёш ФИ, то потом НЧ добавь регулятором тембра, если его не боишся применять, и всё.
    Только КПД системы чуть ниже будет, но для многоваттовых усей это не страшно.
    Вообще фазик это уродство, имхо, для звукопередачи.
    А для звукоразвлечений всяких - очень здорово.
    Поясняю: берем изначально кривые колонки Свен, или что-нибудь подобное, и выправляем. Начинает звучать лучше. Понятно, что если сам делаешь, то этого всего не нужно. Или купил сразу дорогие...
    г.Саратов
    Связана. Все характеристики связаны. АЧХ напрямую зависит от импульсной, если изменилась одна, значит и другая тоже.
    Tartaria
    Докажите, что импульсная характеристика АС с фазоинвертором (со спадом 4-го порядка) идентична импульсной характеристике АС типа ЗЯ (с синтезированным спадом тоже 4-го порядка - два порядка - электронно, два - за счет акустики) с совпадающими АЧХ. Вот это и имелось в виду под словами "в данном случае"...
    г.Саратов
    Нет, ну это же совсем другое дело! Я имел в виду влияние одного только оформления при одинаковом поданном сигнале, а если изначально на динамики поступают разные сигналы, то как это вообще можно сравнивать?!
