Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Простой компактный усилитель с питанием от внешего блока
    Нижний Новгород
    Вопрос Простой компактный усилитель с питанием от внешего блока
    Сразу говорю, в электротехнике полный чайник, делать печатную плату и набивку элементов буду заказывать. Нужен усилок небольших размеров, чтобы плата убралась в коробку размером 15х15х5 см максимум. Нужен именно мощник без преда. Мощностью не больше 20Вт на канал, минимум 5Вт на канал, на 4 Ом. Усь простой стерео.
    Прошу помочь с выбором схемы. Нужна предельно простая элементная база, чтобы можно было купить на любом, даже самом задрипанном радиорынке или радиомагазине.
    П.С. Прошу не давать советов по тонкостям схемостроения, я всё равно не пойму. Хотелось бы увидеть схему и перечисление необходимых для набивки элементов. Питание желательно 12 вольт постоянного тока, чтобы можно было купить простой бытовой блок питания внешний.
    По умолчанию Re: Простой компактный усилитель с питанием от внешего блока
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Shurik
    зачем молодежь пугать
    TDA 1552 , 3 конденсатора навесом, радиатор от пентиума и аккумулятор от жигулей
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Нижний Новгород
    Я понимаю ваш юмор господа, но всё же серьёзно хотелось бы, если не подробное описание построения усилителя для "чайников" прямо в этой ветке то хотябы ссылка на такую же подробную инструкцию в сети.
    Нижний Новгород
    Gennadyi, спасибо за ссылки, но для того чтобы слепиь усь по даташиту микрухи и фото печатной платы это уже уровень не чайника а начинающего электроньщика. Первые 2 ссылки работают а последняя нет. Про коня юмор не понял.
    Донецк
    VovaXL, в Нижнем нет радиорынка? Если есть, то топаете туды и покупаете уже спаянную плату с инструкцией, прикручиваете болтами радиатор и провода - и всё, даже паять не надо. Таких китов сейчас навалом и дешево. Я сам такое делал много раз, когда лень была
    Нижний Новгород
    Скиф, Спасибо, глянем
    по последней ссылке про усилитель на TDA1522 для железного коня
    СПБ
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38533
    Тогда любой готовый автоусилок возьмите, он от 12-14в прекрасно работает.
    Нижний Новгород
    Pavlo, выбрал твой вариант, сейчас мне человек его паяет (у на ТДА1558), тока вот ни я ни он не можем понять какой ток нужен для запитки уся, с каким током мне БП покупать. Много адаптеров сетевых продают и все в разным током, вот вопрос с каким нужно купить дял этого уся. И ещё, можно использовтаь БП с меньшим током чем требуемый и на что этоп овлияет?
    Нижний Новгород
    Народ помогите!!!, чё делать с БП? Есть ли варианты в продаже или полюбому свой паять нада?
    Украина, Полтава.
    Ампер думаю 4-5 ампер хватит при 12 вольтах питания. Только паралельно выходу блока питания подпаяй пару электролитических конденсаторов по 10000мк@16 вольт.
    Нижний Новгород
    Dr.Gradus, а для чего если ни секрет кондеры нужны? Использовать я так понимаю можно обычный сетевой адаптер от любого агрегата вольна на 8-20?
    Нижний Новгород
    В Юном технике, что в Сормово продают киты (пп+детальки в пакетике), загляни туда думаю вопрос решится.
    ой опоздал кажись, усилок уже делается
    Нижний Новгород
    denikin, усилок уже зделан как и коробка к нему компактаня размером 10х10х5см, радиатор высунут наружу за пределы коробки, бП туда никакой не влезет поэтому нужен внешний. Идеальный вариант был бы обычный сетевой адаптер но я читал что они могут давать сильные помехи и многие для уся мощности негодятся
    Украина, Полтава.
    Конденсаторы какраз "сгладят" (отфильтруют) помехи и обеспечат низкое выходное сопротивление источника питания. (снизят просадку напряжения при воспроизведении громких звуков) Конеры лучше поставить в самом усилителе!!!! (чем ближе к микрухе тем лучше!!!) Блок питания должен иметь напряжение не больше 15 вольт. 20 то перебор!!!! И нижжняя граница это 9 (лучше 10) вольт!!! Оптимально - 12 вольт для этой микры!!!!
    Нижний Новгород
    Это маркировка кондеров такая?
    Последний раз редактировалось VovaXL; 17.10.2010 в 14:03.
    Нижний Новгород
    Сходил на рынок, есть кондеры тока либо 22000 16в либо 10000 25в (дорогие заразы по 45р за штуку). Ещё есть адаптеры трансформаторыне один на 12в 4А без стабилизатора другой 12в 3,5А со стабилизатором оба примерно 600р, есть импусные но они от 800р и выше. Трансформаторыне вроде отечественные а импульсные китайские.
    Последний раз редактировалось VovaXL; 17.10.2010 в 14:05.
