Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?![]()
Ну, в смысле, каскод повесим, переведём схему в двухтакт, питание каскадов организуем не от стабилитронов, а от TL431... Колличество элементов удвоится, ну и бог с ним... Схема хороша тем, что простая, за 5 минут на коленке.
Elms, можно гораздо проще и лучше на 4-х полевиках сделатьда и элементов меньше
чтобы не задавать глупых вопросов, попробуй спаять свои "каракули", а потом послушать, а потом померять прибором хотя бы линейность полученной АЧХ и если понравиться задавай вопросы ....
---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение в 13:30 ----------
Не поможет...
С29 R10 лучще до оу поставить - зачем нам зависимость от нагрузки...
При добавлени индуктивностии в схему симулятора, видим спад на ВЧ выше 10кГц.
С которым и приходится бороться входной ёмкостью. И чем больше индуктивность головки, тем хуже.
Т.к. контур (головка/входная ёмкость) узкополосный , имеем в итоге не ровную АЧХ, а горб на ВЧ, в той или иной степени,
выровнять который не так просто.
Это как раз то узкое место, из-за которого легче один раз перейти на MC, чем мучаться с MM.
Последний раз редактировалось DjAndy; 30.05.2010 в 20:34.
ICQ: 35832116
E-Mail: da_c [AT] mail.ru
Тел. +380-67-7660055, +380-93-9203719, +380-99-5215586
Андрей
Оно согласно ГОСТов, как бы так и есть. Но.
Выбирая между "шашечками" и "ехать" ... Да еще для себя любимого - на многое можно закрыть глаза.
Тем более - это стоит не дорого.
А если подходить с точки зрения 47к - боюсь, выбор из ММ-голов плавно и ненавязчиво перейдет в выбор МС-голов.
Коррекцией по входу можно это дело править. См. рисунок.
Индуктивность картриджа 1,3 Гн. Частота 100кГц (-3дб) примерно...
Последний раз редактировалось SMD-n; 30.05.2010 в 23:35.
Ага, увидел, 5к на входе, а шумы как же, тем более для режима микротоков во входных каскадах, снижение Rвх - это для звука как "обухом по голове"
В проге этого не видно, и не слышно.... "теоретики, блин"
---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее сообщение в 09:02 ----------
Вот так, твои рассуждения будут логичными, но для ММ можно также найти выход, не все топологии одинаково реагируют на "спад на ВЧ выше 10кГц". Вот как раз у простеньких корректоров (я-ля "короткий тракт") этот недостаток наиболее всего выражен....
тема жива? решил сделать вот такой корректор, только почему то он у меня полный труп, вначале работал один канал, потом потухли оба, потом были не понятные свиристелки, теперь полный молчок, пробовал ставить другие новые микрухи результат 0. вместо NE542 стоит LM358, питание 16 В, развод схемы изменен под 358
А смещение на неинвертирующем входе кто задавать будет?![]()
Это микрокап МС-9. Вы часом не видели корректор от Боки,ака А.Бокарев. На двух недорогих сдвоенных операционниках NE5532. Вроде весьма приличный корректор
С уважением Максим.
