Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сгорела входная цель в мультике Fluke 21 III, нужен совет по элементу
    Аватар для Fusion
    По умолчанию Сгорела входная цель в мультике Fluke 21 III, нужен совет по элементу
    Сгорел элемент последовательно стоящий после предохранителя на измерении тока после щупа 300 mA.
    Мощный резистор 4.9 ом на землю выдержал.
    Сгоревший элемент выглядит как коричневый пластиковый резистор на пару ватт с двумя синими (голубыми) полосками по краям.
    Подкинули резистор 5.1 ом и прибор ожил. Даже не врет.
    Хочется все таки восстановить его.
    Подскажите, пожалуйста, что это за элемент?
    Резистор или хитрый предохранитель?
    По умолчанию Re: Сгорела входная цель в мультике Fluke 21 III, нужен совет по элементу
    Это - плавкий резистор.
    В разных мультиметрах они разные и цветные полоски ничего общего с номиналом могут не иметь (две красные и коричневая есть 1,1кОм!!!! в 8800А). Надо сервис-мануал подымать, но и там часто только номер по каталогу.
    Вот тут в конце еще вариант
    http://www.sphere.bc.ca/test/flukeparts.html
    полосок еще больше.
    Но обычно эти вещи не горят, если предохранители именно те что должны быть (ток, время срабатывания и категория по разрываемому току).
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Fusion
    Спасибо.
    Да прибор живой.
    На всей КИПовской шкале 4-20 мА врет всего на 0.05 мА, если судить по эталонному 87V
    Такая точность более чем, с учетом того, что кроме токового входа ничего не погорело.
    Так что человек уже успокоился и накормил меня печеньем.
    R1 resistor MF (Metal Film?) 1k 1% 100ppm (термокоэфф. сопротивления?), Артикул FLUKE 832550, производитель - DALE, Columbus, NE код CMF-65 69 1k F T-1.
    Это то что стоит в моем 83-м, но в гнезде Вольт-Ом, так что надо Дэйл шерстить либо сервис-мануал на прибор.
    А вообще, Флюк убить трудно - но богатыри, видать, на Руси не перевелись
    Yours Aye, Ilya
