У Василия наконец то появился сайт? Или это очередные перекупщики?
Может надежнее буде прямиком к нему http://forum.show-master.ru/topic7261.html
перекупщики. ибо цены значительно выше
во во, манагеры, нахаляву заработать решили
2SC это доработанная копия QSC
2SC делается в Львове, Украина
Всем привет !
Хорошо что прочитал эту темку ... на счёт JBLJRX125 для себя вопрос закрыл т.е. в топку !
Так же присматривался к EVM CS2153 , но пока дороговато для меня .... есть тут одно предложение за 17000р пару б\у в хорошем состоянии Yorkville Performance Y-253 400вт\4 ом\чутьё 101дБ\макс давление 127дБ\трёхполоски частоты раздела 3000гц и 8000гц , две пятнашки драйвер 1" и пьезопищалка , корпус из фанеры19мм(или10мм?) вес 34кг производство Италия
http://www.bcanto.ru/catalogue.php?page=page&pid=16920
.... как альтернативу JRX125 можно рассматривать или будет тоже самое ? кто пользовал отпишите отзыв .
Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
Вы верите в это ? .... она же развалится при таком давлении ... что бы получить 133дБ при чутье в 100дБ как в этой ЖБЛ , надо вдуть в неё 2000вт ... а она и 500 струдом переваривает .
В Ёрквилле пьезопищаль на самый верх (при желании её можно заменить на твитер ват на 10 типа как от С90) .... с 3до 8кгц работает компрессионный драйвер 1" .
Ёрквилл заявляет 400 Вт мощи на двух пятнашках. Интересно, какие у них катушки в таком случае получаются? 2"?
Если очень хочется, думаю можно найти человека который скидку сделает - мне пара обошлась за 40 тыс (CS2153) усилитель если с лимитером можно 900ватт - у меня несколько лет так сначала одна пара проработата(хоть с сабом, отрезвная на 100гц, хоть без саба в ШП), теперь и вторая. (ремонтов небыло вообще!!!)
Понятно ... значит 2153 держат свои заявленные параметры .... только мне одно не понятно .... на сайте ЕВМ они по 900вт чутьё 101дб цена , а Общался я с Юрием Икорским чьё это , он сказал что эта модель 700вт чутьё 98дб .... у тебя какие ?
Усилок у меня 2х1100вт с лимитёром и обрезными фильтрами 30 и 50гц .
А вы паспорт ее почитайте где о мощности говорится, в спикершопе подставьте Т/С динов и графики гляньте, а лучше сразу укрепите корпус изнутри и подключите к ней усилочек ватт этак на 1200. Послушаете и все поймете. Только на усилителе громкость на 10 - 12 часов, не более, выставляйте и ч/з гнездо джековое сзади колонки понаблюдайте, чтобы защитные лампы не вспыхивали. Мною лично проверено, даже на живых командах. А слабенькие усилители - долой! От них все беды и искажения, а также паленые драйверы. И рекомендации по выбору усилителей ТАКИХ мощностей дает не только JBL, но и Комьюнити, например. Да и многие другие производители.
