Страница 30 из 210 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 4189
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #581
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от вася_металлист Посмотреть сообщение
    Печатку давай. Под Олимп005
    Держи печатку.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	99817 И не только в Олимп 005.
  3. #582
    Только R3R4 надо уменьшить до 120 Ом.
    R6R7~10-11kOm
    R9 - не ставить (для 19,05 - односкоростного)
    R10=330kOm
    С6=0,01uF (WiMA FKP2, RiFA)
    C2C3=100,0x16-25V Panasonic FC (FK)
    DA1 лучше поставить с полевым входом, например, OPA132 (OPA2132 cдвоенный), ОРА1641(2), OP27, OP37...
    VT1VT2 - 2SA970BL, 2SC2240BL.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.10.2010 в 01:53.
  4. #583
    Только R3R4 надо уменьшить до 120 Ом. R6R7~10-11kOm R9 - не ставить (для 19,05 - односкоростного) R10=330kOm С6=0,01uF (WiMA FKP2, RiFA) C2C3=100,0x16-25V Panasonic FC (FK) DA1 лучше поставить с полевым входом, например, OPA132 (OPA2132 cдвоенный), ОРА1641(2), OP27... VT1VT2 - 2SA970BL, 2SC2240BL.
    Разводка платы была под LM301AN или NE5534. А что даст уменьшение R3, R4? В цепи коррекции вариантов много.
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.03.2011 в 15:41.
  5. #584
    1) Распиновка почти одинакова и изменить разводку - пара взмахов руки.
    2) Дальнейшее уменьшение шумов.
    3) Это разве плохо?
    4) А кто ему не даёт?
  6. #585
    Киров
    Mammonth, Да ужжж - такие тирады не каждый день
    Хочется еще раз напомнить, что о005 - это переделанный (усложненный) о101, который делался как рацуха на базе о003 (оставались штампы, пресформы, оснастка, довольно большой задел деталей и т.д.), в 101 был УВ на УЛке (на входе и выходе стояли релюхи для комм прям/рев), токовый УЗО и нормирующий усилитель оба на 157уд2, т.е. 3 корпуса 157 серии в звуке, никаких кварцевых приводов/ДУ/СЧЕТЧИКОВ/ даже натяжение было как у буржуев (т.е. его стабилизации не было ), дык вот на слепом тесте большенство слухачей (ессно свои не дипломированные ) сказали, что 101 играет интересней Техникса 1700 и Акая635, чем я был немало удивлен.
    Если сейчас делал аппарат, то плюнул бы на ГОСТовские 500мВ на лин выходе и оставил 150/200(буржуи до сих пор делают усилы с таким чутьем) - это дает возможность сделать линейный выход без доп. "удлиннения" тракта - прямо с УВ (почти любой качественный на рассыпуе - по вкусу). УВП то же не нужен - у пятерошного УЗО чувсвительности хватает. Кнопки контроля только для индикатора (стрелочник) - в любом усилке есть "монитор", телефонник на фиг, натяжение лучше оставить Все это можно делать в любом олимпе "отсекая лишнее" , хорошие провода приветствуются.
  7. #586
    Riga
    На 608. Согласен почти со всем. Только убрал бы еще и реверс(+ обязательно стекло 710-е оставил-очень оно мне импонирует). Если отдадут Э-004-ю(убитую,как заявлено)-по доводке кинематики попробую обойтись без плат рег-ки натяжения ленты-только точная настройка самой механики.
  8. #587
    Не для всех.
    Надо попробовать.
    Это разве плохо?
    Наоборот. Очень даже хорошо.
    А кто ему не даёт?
    Просто предположение - не более.
  9. #588
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Напрасно. Именно благодаря наличию слежения за натяжением ленты Олимпо-электронивские ЛПМ работают нормально и не портят ленту. Вы хотите убрать основное преимущество этих механизмов.
  10. #589
    EDDiE, а что скажете по поводу R1 и C1?
  11. #590
    R6R7~10-11kOm
    R10=330kOm
    а если ее под 702 использовать. Это хорошая схема???
  12. #591
    76-ю нах
    Ясное дело - движок хрен разгонишь.
    ---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение в 21:07 ----------
    Выложите схему УВ 702-го - надо сравнить и выяснить, есть ли смысл.
  13. #592
    Riga
    Ну,не все так плохо. Просто в свое время из свободной механики Ол\Эл. делал свою конструкцию-2 ВДД, точно такой же как в оригинале блок тормозов с бок.движками и обоими узлами рег-ки натяжения ленты. Не было ни плат рег-ки, ни реверса-и сам БГ слегка...перекомпонован. И все работало отлично-т.к. основная лента была Орво(525 м на 375-й кат). Т.е. чистая, без примесей кинематика.
  14. #593
    Новичок Аватар для ostap_custom
    76-ю нах
    был у меня тут один аппарат 76/152 - разобрал его ... применить такие скорости негде
  15. #594
    Что за аппарат?
  16. #595
    Цитата Сообщение от Sanyok Посмотреть сообщение
    Что за аппарат?
    Otari DP4050-OM .. это дупликатор и на большой скорости копирует на кассеты ( они тоже с большой скоростью пишут ) http://www.otari.com/download/files/dp4050f_ad1.pdf
  17. #596
    Тихвин/СПБ, Russia
    http://www.otari.com/product/recorder/mx5050/index.html
    - они до сих пор выпускают?!
    ---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение в 14:12 ----------
    С Уважением, Анатолий.
  18. #597
    стоит , помоему , 4500 евро ... по крайней мере у диллера в москве ...
    во , нарыл в пендосии http://www.broadcaststore.com/store/....cfm?id=812624
    Последний раз редактировалось ostap_custom; 12.10.2010 в 15:44.
  19. #598
    Ясное дело - движок хрен разгонишь.:лол:
    Вот собственно и схема Олимпа 702 там есть 38 скорость и головки широкие.(микросхема К157УЛ1А)Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #599
    Вот собственно и схема Олимпа 702 там есть 38 скорость и головки широкие.(микросхема К157УЛ1А)Нажмите на изображение для увеличения Название: UV_O702.jpg Просмотров: 8 Размер: 179.5 Кб ID: 99979
    Такая же хрень, как и в Олимп 005 - один в один. Менять однозначно, только коррекцию надо добавить под 38-ю скорость.
  21. #600
    Т.Е. усилитель который выложен можно применить. (питание придется переделать) А как с корекцией быть? Поможете???(да там и 19 есть)
