Показано с 1 по 7 из 7
Тема: SPDIF DAC&ADC
    Идея! SPDIF DAC&ADC
    Доброго времени суток. Немного пошарив на форуме понял, что ничерта не понимаю ламер.
    Помогите пожалуйста.
    У меня есть SB Live! 5.1, а на ней SPDIF-IN и SPDIF-OUT. После подключения SPDIF-CDIN реально оценил преимущества цифры! Хотелось бы использовать возможности цифровой техники для приема-передачи звука
    Идея такая: сделать простенький SPDIF-ЦАП. Теперь подробнее:
    Видел где-то схемку для такого цапа (на базе UDA1350), только на стерео. А есть ли микрухи на 5.1? или нужно делать 3 одинаковых стерео-блока? Дайте пожалуйста ссыль, если не сложно.
    Идея намба ту: сделать простенький SPDIF-АЦП. Например его можно установить в микрофон или в электрогитару. (Возможно это здесь неподходит, точно не знаю. Эффективно ли это?) Я думаю что разработки такого типа тоже существуют.
    Пока не заинтересован в покупке готовой продукции из-за низких финансовых способностей. Оринтируюсь на самопальное паяние из специализированных микросхем, благо руки прямые
    Да, и еще пара вопросиков. При передаче цифрового сигнала есть ограничения (практические) на длинну провода? Что можно использовать: просто провода, витую пару или коаксиал? и как там обстаят дела с согласованием волнового сопротивления линии и омической нагрузки (или можно не забивать этим голову)?
    Может быть я еще чего-то не понимаю, можете проинструктировать, если не сложно (пожалуйста для понимания новичка).
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: SPDIF DAC&ADC
    В лайве пересчёт из 44-48-44 кГц SPDiF выход. Заточена под 48...
    Поэтому пользовать её как SPDIF I/O не представляется целесообразным.
    А дешёвых и честных звукавух с SPDIF I/O нет Все >100$....
    А сделать внешний цап который переиграет встроенный для начинающего проблематично и много дороже. А с АЦП всё ещё серьёзней (если опять таки хочешь хороший).
    Почитай ветки в "звук и комп".
    Может для тебя самый дешёвый вариант - полупроф карта с балансным I/O, Твой балансный усилитель для микрофона и гитары.
    Piter
    Конечно. ESI July@ например.
    Т.е. хотите сказать, что стандартными методами и простенькой микрухой никак с моей звучки цифру не снять? (Я имею в виду добавить блок-ЦАП в аналоговые калонки)
    Я вроде слышал, что при установке дров KX Project у нее все начинает работать и функционировать.
    о ESI Juli@. Да, читал статейку. Хорошая звучка. в статье написано, что она стоила $175, а сейчас? я что-то ненашел... ее можно только в Москве достать? или в Новосибе тоже реально?
    Может уже что-то подобное обсуждалось? дайте, пожалуйста, ссылку.
    У меня лайв 5.1 и два ЦАПа на UDA1351. Качество у них всяко лучше, чем АС97 на лайве, плюс дает о себе знать питание не от БП компа...
    Посмотрел я эту микруху, даташит прочитал.
    Несколько вопросов, по вашему электроннотехническому изделию:
    Какой корпус микросхемы вы предпочли?
    Чем отличается схема приминения в вашем случае от стандартной (в даташите)? (я догадываюсь, что там схема излишне сложная, многое можно убрать, только что?) Может быть вы использовали уже готовую схему? можно ли указать источник, если не затруднит?
    Как вы производили сборку? (руками? или промышленно?)
    И еще пара вопросов вдогонку:
    Как совместить звучку с цапом? какие настройки карты нужно сделать? какой провод для передачи SPDIF нужно использовать?
    А там предпочитай-не предпочитай, корпус один - SSOP28 (я на UDA1351TS собирал)
    Схема из даташита+питание, в даташите обычно приводят минимально возможную 100% рабочую схему. Схема, плата под это дело у меня на сайте валяется. Там же валяются фотографии собранного добра
    Руками, знакомых, занимающихся сборкой/пайкой такого класса у меня нет, а за деньги отдавать - ну его в баню, я и сам кое-чего могу.
    Вообще, по поводу качества воспроизведения: я эту схему собирал исключительно по одной причине - обойти лайвовский кодак (кака редкостная), у меня их два собранно - на тыловые каналы и центр+саб, на фронт я себе потихоньку более серьезную схему собираю.... Этот ЦАП - проба пера (попаять SSOP корпуса, потрогать SPDIF в живую и тп). Качаство звука - выше среднего, но не более...
    У меня лайв модели SB100, там гребенка 40пин на плате, на гребенке присутствуют три выхода SPDIF - фронт, тыл и саб/центр. Единственное, выходы эти TTL, для того, чтобы получить "обыкновенный" SPDIF, надо небольшой преобразователь TTL->SPDIF собрать для каждого из выходов.Ножки на гребенке - 17-фронт, 19-тыл, 22-центр/саб, 18,20,21 - земля. У лайва модели SB220 разъем 10 (или 12, не помню) пиновый, его распайку я не знаю...
    По поводу преобразователя TTL->SPDIF - вот статья, описано все более-менее грамотно. Она не моя, сам нашел где-то в инете, где - не помню...
