Есть желание поставить таких вот несколько(4 шт)в автомобтль.
Цель-наиболее дальнее распределение звука за пределы автомобиля.
Так вот-сделать ему рекомендуемый НЕавтомобильный заводской корпус ФИ?
Рождён в СССР!
Не драматизируйте-4 18" НЧ
Рождён в СССР!
Заколебали...
Рождён в СССР!
Вполне реально, если разговор о 1000гдн16-4.
100 литров обьема каждому дину, фазики на 37гц и в салоне крупного авто имеем 144дб - весьма среднинький SPL показатель, но без лампочек в ушах в такое авто садиться не желательно, оставшуюся жизнь придётся ходить с слуховым аппаратом.
Вопрос в другом - где в машине брать 4киловата энергии чтоб не проседало питание, да и усилители будут не из дешёвых.
Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.10.2010 в 23:16.
Именно о 18"м .
Мне на соревнования не надо ездить-главное чтоб было страшно громко и далеко слышно
Рождён в СССР!
Я же не зря разместил фото- это называется "агитационный автомобиль". Чего нос-то морщить- все верно. Эти авто во время Отечественной за десяток километров через линию фронта вещали.
Теперь, если подумать, то стоит посчитать, во что выльется 1 ватт, вкачанный в планируемые динамики, применительно к сотне метров распространения звучания на открытом пространстве![]()
Ну ладно....
Рождён в СССР!
Уважаемый,mAxSpace, 144 дебилов ? Вы на своих ушах это пробовали ? Болевой порог помните,а порог для "не восстановления слуха через 5 дней, и порог "невозврата"" и течки юшки из носа..." ? О чем Вы говорите, о каких 144 дебилах, или это шутка, которую я не понял ? Я сидел около "прикованого" цепями к земле МИГа на расстоянии 20 метров, 5 секунд выдержал, пока он не начал дуть "форсаж", на 6-й я заткнул уши пальцами, на 9-й вынужден был раскрыть рот, для выравнивания давления. Слава богу, все закончилось приблизительно на 15-й, он "форсанул" и потихоньку начал сбавлять "звуковое давление". 144 дебила вывернут у Вас кишки наружу, и вся публика увидет Ваш вчерашний завтрак, причем в развернутом наружу желудке. Будьте осторожны с цифрами, они в отличие от людей, очень точные и без эмоций типа "...звук классный, но какой-то суховатый манехо... " и соответствующей "эмоциональной" окраски...
С уважением.
Sabchik,
Вообще-то внимательнее надо быть
Рождён в СССР!
Нет, это результаты расчётов по имеющимся данным на динамик - пик чувствительности в авто будет примерно на 40гц с уровнем 144дб при подводимой мощности 4квт, если эту систему установить в открытом пространстве то давление будет 137дб в метре, ну если хотите скиньте 4дб, на ошибки расчётов, неточности данных динамиков и потери внутри салонана. Я двумя киловатами озвучивал дискотеки в спортзалах, так что по вашему вдвое большая мощность не способна в замкнутом пространстве создать 144дб ? - есть и более громкие авто, сейчас точно цифры не вспомно, но добиваются и порядка 160дб.
Будет почти 5кВт мощности,но давление меня не интересует-надеюсь за км слышно будет.
А американцы достигли 190дБ.
На звук-шутки 4 100ГДШ47.
Рождён в СССР!
В танке Абрамс наверно?...
Где-то читал, что 200 дб - давление которое развивает взрыв атомной бомбы.
Не,в фургонах делают они
Рождён в СССР!
Не,ну понятное дело.
Думаю рядом будет конец жизни![]()
Рождён в СССР!
Какой чувствительности головы и на какой частоте такое давление? А лучше ссылку на девайс.
