Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Псевдостерео на одной АС
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Псевдостерео на одной АС
    Сегодня "словил" интересный эффект, в комнате стояла одна АС под углом ко мне, и при удачном стечении углов я вдруг услышал довольно широкую и глубокую "картинку" (сразу вспомнились АС ДК Ямаха-ххх - в одном корпусе 46 излучателей формируют окружающий звук путем отражения от стен), т.к. прямой звук (красн) излучается под довольно большим углом (с приличным завалом ВЧ - головка 4А32), сама АС практически не локализуется! Вобщем свернул фигу из одного пальца
    Надо будет послушать диски АМЛ...... в стерео варианте
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    По умолчанию Re: Псевдостерео на одной АС
    У "пирамидок" ВМ такой эффект наблюдается практически по всему объёму комнаты. Сижу работаю за компом в углу комнаты, почти на линии колонок, но за пределами базы - и слышу стерео...
    Киров
    Дык у него головок в 6 раз больше, да еще на 2 канала
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Я когда-то давно на монофоническом магнитофоне подключал к выходу усилителя мощности две широкополосные головки типа 2ГД-40. И из-за ошибки я включил их в противофазе. Каково же было мое удивление, когда я вдруг почувствовал стерео-парораму. И это при моно-усилителе!
    Раньше были такие псевдо-квадро-приставки, так вот там усиление объемности звука достигалось за счет фазовых сдвигов в сигнале…
    Представьте себе одну (!) трехполосную колонку, где один басовик, одна пищалка и два среднечастотника, которые включены в противофазе друг к другу. На лицевой панели колонки эти СЧ-головки лучше радвинуть как можно шире друг от друга. И если на такую колонку подать монофонический сигнал от одного усилителя, то сразу почувствуете стерео-панораму…
    Кто не верит – проверьте!
    Киров
    С одним каналом, все таки, получается пседостерео, НО!!!! его использование в обычном стерео сулит большие дивиденды - формируется акустическая волна приближеная к реальной, в ней есть и прямой звук (с правильной фазой) и как бы отраженный (с обратной фазой), присутствуют и реальные отражения от стен мебели и т.д. по соотношению этих сигналов и времени их прихода мозг воссоздает (или хотя бы пытается) акустическую атмосферу, чем больше "лишней" информации, тем легче мозгу "дорисовать реализм", это не будет точной копией студии, за которую борются адепты апсолютизма (в записи этой инфы может просто не быть), но ощущение реального присутствия при рождении музыки возникает
    Борисыч44
    << его использование в обычном стерео сулит большие дивиденды >>
    Абсолютно согласен.
    В звковоспроизведении есть такие схемы - <компенсаторы переходной помехи>. Это простая схема на двух ОУ и включается либо в усилитель воспроизведения в магнитофоне, либо в усилитель-корректор в виниловых проигрывателях. Цель - уменьшить проникновение одного канала в другой (речь идет о "стерео"). В результате на порядок улучшается разделение между каналами...
    Нечто похожее можно сделать в сильноточном варианте, т.е. на акусических системах. Теоретически, как это сделать - я примерно представляю...
    Левая и правая (многополосная) колонка. И в каждой по два среднечастотника: один включен традиционно, а другой в противофазе через резисторный регулятор и к противоположному каналу - получится что-то вроде <компенсатора переходной помехи>, но выполненным на АС...
    Теоретически просто, но вообще - это небольшая научно-исследовательская работа...
