Страница 35 из 148 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 2949
Тема: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Начало дебатов тута:
    http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl/read/141688
    поскольку форум не очень удобный там, процитирую пару мессаг + дам картинку.
    > [Сергей Рубцов] На основе пары идей Игоря Семынина, которыми он со мною любезно поделился, я собрал гибридник небольшой мощности из отходов основного производства.
    Как и в любой маленькой схемке, тут всё зависит от конструктива и элементной базы. БП раздельный для транзисторной части и общий для ламповой. Кондёры электролиты - рифа 169 и нишиконы голд тюнс, межкаскадный - вима. Питание транзисторов - +35В, двухполупериодный выпрямитель со средней точкой на шоттки, потом 66 000 мкФ и всё.
    В целом звучание очень прикольное, колбасит мощно, баса немеряно, середина и верх сильно зависят от режимов лампы. Лучше ставить на 120 или даже на 140В. При маленьких токах немного грязновато, но вполне терпимо.
    Можно сделать такую схемку на хороших элементах и с нормальным БП, но это совсем другая история 8)) и за другие деньги. В общем - схемка вполне живая, если подойти с умом.
    Спасибо Игорю.
    > [Семынин Игорь] Здесь только одна моя идея - выходного каскада. И я очень тебе благодарен, что ты нашел время помучать ее в железе
    (сам я, увы, пока не имею возможности заниматься практическим аудио )
    Пару слов об этой идее.
    На первый взгляд - это обычный эмиттерный повторитель, нагруженный на генератор тока. Но, подключение холодного конца нагрузки не к земле, а к эмиттеру (это и есть "идея") - кардинально меняет свойства такого выходного каскада:
    1. Если максимальный выходной ток не превышает тока покоя, то изменение тока потребления гораздо меньше изменений выходного тока. Грубо говоря, потребляемый ток мало зависит от входного сигнала. (Повторитель Чифолли).
    2. Ток через ЭП также мало меняется. Он просто перераспределяется между нагрузкой и ИТ. Соответственно искажения гораздо меньше, чем с простым ИТ.
    3. Но - это не все. Такой выходной каскад способен выдавать ток, в разы превышающий ток покоя. То есть, работать в режиме "экономичного А", и при этом, оставаться однотактником.
    И все эти блага достигаются просто изменением точки подключения нагрузи.
    По всем признакам - идея "гениальная". Додумался я до нее cовершенно случайно в полемике на вегалабе.
    Интересно, она действительно новая, или я изобрел очередной велосипед?
    В общем, в качестве концепта даю реализацию Рубцова. Сам я лампы не люблю, вариант с транзисторным SRPP на входе дам позднее.
  2. #681
    Ижевск
    По умолчанию Re: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Андрей, приведи картинку напряжния, (тока), на диоде при максимальном сигнале.
  3. #682
    мифолог Аватар для anli
    Игорь, тебе - хоть Джаконду нарисую Верхний график - ток через нагрузку.
  4. #683
    Ижевск
    Красиво получилось.
    Тогда еще ток через нижний транзистор
  5. #684
    Вот. Сверху зелёный - через верхний мосфет, синий - через нижний (так как усилитель инвертирующий, всё начинается с нижнего полупериода).
  6. #685
    Красиво получилось.
    Ну дык это у тебя
  7. #686
    РФ ЛНР
    anli, а можно еще это все на резонансной частоте НЧ динамика ( если можно ) ?
  8. #687
    Если есть в руках эквивалентная электрическая схема электро-механической системы, то можно Но тут как бы не ожидается подвохов. А вот на минимуме импеданса, если он совсем сильно минимум, диапазона регулирования, конечно, может не хватить. В этом случае либо пару диодов последовательно надо будет, а не один, либо ток покоя увеличить.
    Но это мои чисто умозрительные инсинуации, так как в железе-то пока нет реализации.
  9. #688
    Ижевск
    Картинки красивые, но что-то у меня остаются сомнения в термостабильности.
    Может попробовать старый прием: оставить резистор и зашунтировать его диодом?
  10. #689
    Германия
    попробовал с диодом в симуляторе - работает ! Но это как фокусы показывать - столько нелинейностей в игре.
    Так мосфет повторяет напряжение УН достаточно нелинейно, ну а динамик опирается на диод вместо земли, да ещё игра на микротоках для управления нижним мосфетом...
    Вариант : вместо мосфетов поставить дарлингтоны и сигнальную землю на точку эмиттер нижнего транзистора-диод. То есть к динамику. Возможно ещё источник тока с минуса питания на верхний дарлингтон - чтобы приоткрыть ...
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 08.10.2010 в 10:43.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  11. #690
    Фиг знает. Так как всё (относительно) холодное, думаю, в этом не будет проблемы. А вот в этом
    игра на микротоках
    - да, это не здорово.
    Серый Мыш, действительно, на максимальных амплитудах и высокой частоте начинается порнография. Я попозже попробую покрутить диод с резистором параллельно. Сейчас работа отвлекает
  12. #691
    РФ ЛНР
    Если есть в руках эквивалентная электрическая схема...
    Я про поведение на максимуме импеданса (настраиваем ток по "суперминимуму" R ), не нарушается ли линейность регулирования.
    Эквивалент АС, IHF, кажется 202.
    Вообще никто из повторивших такой или подобный "однотакт" не жаловался на искажения воспроизведения НЧ импульсов( это уже мои "инсинуации") !!!
    А про схемки "на трех транзисторах" мне должно быть стыдно спрашивать , но тут две макетки есть и обе заняты, а тема-то горячая !
  13. #692
    variator, я не думаю, что топология Игоря склонна к каким-то сюрпризам на НЧ. Какой БП, какие электролиты, такие и НЧ
  14. #693
    Не, резистором это дело (кривые ВЧ на большой амплитуде) не решается.
  15. #694
    Екатеринбург
    В чём преимущества по отношению к двухтактному истоковому повторителю, например? Нелинейность лучше? Термостабильность...?
  16. #695
    Не слушал ни того ни другого, так что не знаю в квадрате
  17. #696
    Екатеринбург
    А симулятор что говорит?
  18. #697
    Спроси у него
  19. #698
    Ижевск
    Если не не совсем уж экономить на токе покоя - получается вполне прилично и на 20кГц.
    Картинки, (слева направо):
    1. Токи через транзисторы. Видно, что ни один из транзисторов не входит в отсечку, закрывается только диод.
    2. Частота входного сигнала 1кГц.
    2. Частота входного сигнала 20кГц. ( на схеме расставлены напряжения и токи в отсутствии сигнала)
ID:	99763   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	99764   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Semigor; 10.10.2010 в 12:05.
  20. #699
    Хех... Мечталось сэкономить совсем уж сильно, то есть получить x15-20.
    Игорь, получается, что, в общем случае, диод позволяет безболезненно увеличить Imax/Iidle ещё, наверное, в пару раз? Я имею в виду по отношению с классическим вариантом.
    Последний раз редактировалось anli; 10.10.2010 в 13:17.
  21. #700
    Вот на что наткнулся: https://forum.vegalab.ru/showthread.php/41201
    Думаю, фигня все эти порнографии на ВЧ. И паять надо, как есть, - с диодом и без начального смещения для диода
