Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Mu follower возвращается
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию Mu follower возвращается
    Эксперементировал вчера с такой вот схемкой мю повторителя. В симуляторе КНИ получились около 0.1% при амплитуде выходного сигнала 23 В. В реальной схеме уже при 15 В на выходе искажения около 1%, спектр довольно широкий, немного преобладают нечетные гармоники. Ток покоя в реальной схеме 6,7 мА, напряжение на аноде нижнего триода 60 В.
    Почему так получается? Может у меня модель 6Н23П не верная? Нет ли у кого-нибудь проверенной?
    Что посоветуете изменить в схеме чтобы снизить КНИ?
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Re: Mu follower возвращается
    Так нужно, чтобы напряжение на аноде нижнего триода было 120В. R10 подозрительно маленький. При токе через него 6.7ма на нем упадет 0.16В чего не должно быть.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Я подбирал катодный резистор в симуляторе по минимальным нелинейным искажениям, меня тоже несколько удивило что он получился такой небольшой, но в симуляторе именно так.
    Только вот в симуляторе ток покоя показывает 3,8 мА (напряжение на аноде нижнего триода 66В) , а в реальной схеме ток покоя почему-то получился 6,7 мА.
    Томск
    значит модель не соответствует. Такой каскад проще спаять и осциллографом посмотреть, при какой выходной амплитуде наступает ограничение. Тут же можно поподбирать элементы и пооптимизировать. Это гораздо проще, чем еще тратить время на сравнение симулятора и макета.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Это, конечно, проще у кого есть осциллограф и много времени для экспериментов с живой схемой у меня все наоборот, много времени для игр с симулятором и мало для реальной схемы, да и осциллограф сейчас отдал. Хотел вот в симуляторе найти оптимальные номиналы всех элементов, не получилось
    Так что же, думаешь лучше будет если увеличить сопротивление R10?
    Томск
    Не знаю в симуляторе может и будет лучше. Модель уж очень странная. Тут и нужно то пару вечеров. Спаять макет. Взять на время осциллограф, звуковой генератор или с компа пустить, поиграться элементами, померить режимы по постоянному току. Похожая схема на лампе 6Н6П в статье Ульянова описана. Там все номиналы указаны и отзывы про схему хорошие.
    Тут в крайнем случае можно и без симулятора посчитать по ВАХам. Допустим выбираем ток через лампу 7ма. Далее по ВАХ смотрим, что при таком токе смещение на входе д.б. 3В. То есть резистор R10 д.б. 3/0.007=430 Ом. Такой же резистор д.б. и в катоде верхней лампы. Тогда напряжение на аноде нижней ламы будет равно половине питания.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    В симуляторе то как раз хуже, если увеличивать R10... а в реальной схеме еще не пробовал, сегодня вечером буду эксперементировать.
    А что, кстати, за статья, есть ссылочка на нее?
    Томск
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    У меня похожие траблы. Скачал модели отсюда: http://www.super.odessa.ua/next-tube/ru/libs.php3
    Вроде при Иа=120В и Ia=10ma (Ug=-3В) - самый линейный режим, а в микрокапе не получается такой выставить. :twisted:
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Глупый вопрос по MicroCap-y: нашел еще две модели 6Н23П, в виде .lib файлов, как их в схему прикрутить?
    Если этот файл скопировать в каталог library, новые элементы в библиотеке не появляются...
    Последний раз редактировалось Logger; 07.12.2005 в 17:27.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Zyher
    Советский Союз
    Зачем вам Микрокап - возьмите ВАХ и посчитайте номиналы для рабочей точки. Я когда - то давно крутил симуляторы с лампами - настолько всё далеко от реальности, что прощё старым надёжным методом - с карандашиком Потом все модели, даже корректные очень сильно усреднены, особенно вдали от рабочей точки. Поэтому и можно получить там минимум гармоник с катодным резистором в 24 ома.
    Кстати какая чувствительность девайсу нужна, УН гибридника?
    Последний раз редактировалось Zyher; 07.12.2005 в 16:13.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Нужно чтобы при 0.7 В на входе на выходе размах амплитуды был около 15 - 17 В.
    Да, хочу попробовать заменить двердокаменный УН на ламповый, послушать...
    Последний раз редактировалось Logger; 07.12.2005 в 16:38.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Вот нашел вроде нормальную модель 6Н23П, как вставить ее в элементную базу MicroCap-а так и не додумался, больно уж это не очевидно добавил модель прямо в .cir файл, хорошо хоть он в текстовом виде.
    Действительно получилось что минимум КНИ достигается при напряжении каждого триода >= 120 В, и токе покоя >= 10 мА. Катодные резисторы одинаковые 200 - 400 Ом.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Зачем вам Микрокап - возьмите ВАХ и посчитайте номиналы для рабочей точки. Я когда - то давно крутил симуляторы с лампами - настолько всё далеко от реальности.
    Кстати, ВАХи ведь это тоже усреднение в некотором роде, для каждой конкретной лампы они будут несколько отличаться...
    Последний раз редактировалось Logger; 07.12.2005 в 17:26.
    Советский Союз
    Кстати, ВАХи ведь это тоже усреднение в некотором роде, для каждого конкретной лампы они будут несколько отличаться...
    Так я ведь и не спорю, просто смысл тогда симулить.
    В оконечнике что стоит, какое входное сопротивление?
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Я имею ввиду что если модель правильная то симулятор должен считать точно, но, конечно, можно и дедовским способом, с карандашом только если схема будет посложнее можно чего-нибудь не учесть и расчет будут не корректным...
    Однотактник на IRFP150, входное сопротивление соответственно большое.
    Последний раз редактировалось Logger; 07.12.2005 в 17:30.
    Советский Союз
    тогда и симулятор может не справится
    А почему именно мю-фолловер делаешь, просто српп чем не понравился?
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    А почему именно мю-фолловер делаешь, просто српп не катит?
    Можно, конечно, и симулятор перегрузить, но это надо постараться..
    Просто, опять же, в симуляторе мю фолловер показал лучшие результаты по КНИ. А так, в живой, схеме, наверное, попробую и српп...
    Советский Союз
    Вот как раз тут на самом деле просто слушать нужно... Хотя лампочка 6Н23п имеет репутацию не самой "звучащей".
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    А какая считается более "звучащей"?
