Страница 258 из 561 Первая ... 248256257258259260268 ... Последняя
Показано с 5,141 по 5,160 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #5141
    Одесса
    Мне году эдак в 2007 привезли из Чипа и Дипа (Москва) приличные транзисторы с буквой Е. Кажется и сейчас там можно купить такие.
    ---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение в 16:16 ----------
    Затем заказывал в другом месте. И там как повезет. То с Е то с D. И в изолированных корпусах привозили бывало.
    ---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее сообщение в 16:18 ----------
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Подозреваю, что при отключенном усилителе наловлю проводами и выходным фильтром то же самое
    Ошибся. При отключении питания в полосе 10Гц-11МГц показания... увеличиваются в несколько раз
  3. #5142
    Вполне возможно, что то что я измерил, не имеет к работе усилителя вообще ни какого отношения. Подозреваю, что при отключенном усилителе наловлю проводами и выходным фильтром то же самое
    Мерить шум в широкой полосе правильнее непосредственно на выходе УМ.
    Уровень наводок увеличивается.
    Во включенном состоянии шум определяется, в основном, цепями ООС и входными каскадами, а в выключенном - вольтметр собирает наводки из всех цепей усилителя, каким-то образом связанных с его выходом.
  4. #5143
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Объясните мне, лесу тёмному, на кой леший нужно замерять уровень шума при отключенном питании? Может и THD надо померить, выдернув из розетки вилку усилка?
  5. #5144
    Правильно, если есть реле защиты на выходе, то провода АС с одного конца висят в воздухе, когда питание выключено, а при включении УМ помехи извне убиваются низким выходным сопротивлением усилителя.
  6. #5145
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Неужели никто из киевлян не собрал зуевик?
    собирал-собирал)
  7. #5146
    Одесса
    к моим измерениям это высказывание не очень подходит. Провода АС отключались. Реле у меня не используется. Леонид ответил на вопрос. Вобщем это и небыл вопрос. Я сразу догадался.
  8. #5147
    Александрия. UA
    Здравствуйте, заинтересовался усилителем, есть несколько вопросов:
    1. Какое номинальное входное напряжение (чувствительность) усилителя?
    (Необходимо для правильного согласования с источниками сигнала.)
    Как следует из технических характеристик - «Радио 2005 №2»:
    При Рном=100Вт при Rн=4Ом, и Кус=26дБ, номинальное входное напряжение,
    будет равно Uвх=1В (среднеквадратическое).
    Но ведь при таком входном напряжении, входной сигнал будет неизбежно искажаться диодным ограничителем VD1,VD2?
    2. Какое номинальное входное сопротивление усилителя? (Необходимо для правильного согласования с дискретным регулятором громкости а-ля Никитин.)
    3. В улучшенной версии усилителя, питание УН больше за питание УТ на 30В.
    Критична ли такая разность в питающих напряжениях? Или её можно уменьшить.
    Если да, то какой минимальный перепад?
    4. Можно ли источник питания для УН и УТ сделать по совмещенной схеме, как в первом варианте - «Радио 2005 №2», с одним трансформатором и дополнительными обмотками?
    Так как уже имеются необходимые трансформаторы, при этом разность между напряжениями питания УН и УТ будет составлять около 8В?
    5. Если смысл, для уменьшения наводок, индуктивность L1 изготавливать на кольцевом ферритовом магнитопроводе? Помещать её в экран? Заключать в экраны L2, L3?
    Последний раз редактировалось kozak; 08.10.2010 в 14:37.
  9. #5148
    Не будет, тк в этой точке сложения входного сигнала и сигнала ООС почти ноль.
    Немного меньше 7 КОм.
    Ниже указанных в статье 8 вольт делать, наверное, не стоит. У себя отмечал улучшение звучания усилителя с повышением питания УН.
    Дык..., можно конечно.
    L1 ставьте обычный, он не дефицит и копейки стоит.
    Экранировать или нет выходные катушки будет зависить от конструкции. Если они далеко от источников помех (силовые узлы) - экранировать не нужно.
  10. #5149
    Александрия. UA
    Вот ООС я и не учел.
    То есть Rвх (для звуковых частот) практически определяется сопротивлениями R2 и R3.
    И изменением их номиналов в небольших пределах, например: R2=1,8кОм, R3=8,2кОм , можно увеличить Rвх до 10кОм (соответственно с изменением чувствительности)? Потребуется ли корректировка номиналов С7, С8? Или их подбирать уже при настройке?
    Может у кого-то, есть модель усилителя в LTspice IV.
    Да и ничего сложного, в изготовлении индуктивности номиналом 20мкГн на кольцевом ферритовом магнитопроводе нет. Витков получится немного.
  11. #5150
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Помех зато море.
  12. #5151
    (Необходимо для правильного согласования с источникам сигнала.)
    Да, выходной мощности 100 Вт на активной нагрузке сопротивлением 4 Ом соответствует входное напряжение 1 В.
    Диоды VD1, VD2 входной сигнал не ограничивают, так как к ним приложено только разностное входное напряжение амплитудой не более нескольких милливольт.
    Входное сопротивление на средних частотах составляет 6,5 кОм (соответствует общему сопротивлению резисторов R1-R3).
    Напряжение питания УН можно уменьшить, изменив сопротивление резисторов R10, R11, R23, R24 таким образом, чтобы сохранить примерно те же величины токов через стабилитроны VD3, VD4, VD7, VD8, но во избежание заметного роста искажений желательно, чтобы оно превышало напряжение питания ВК не менее, чем на 15 В (в каждом плече).
    Можно.
    Мало. Для питания УН в этом случае лучше использовать отдельный трансформатор небольшой мощности.
    Нет. Подобные эксперименты с L1 с большой долей вероятности могут привести к ухудшению устойчивости, помехозащищенности (из-за больших габаритов самодельного дросселя) и линейности на высоких частотах.
    Лучше сделать так, как это было описано в статье, используя пару малогабаритных дросселей с аксиальными выводами типа EC24, LGA0307 и т.п.
    Их можно просто расположить на максимальном расстоянии от блока питания и выходных каскадов УМ, а если экранировать, то экран должен быть сделан не из ферромагнетика и расположен не вплотную к катушкам.
    ---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее сообщение в 16:08 ----------
    Можно R1 не ставить, сопротивление R2 повысить до 5,1 кОм, не трогая R3, а емкость C2 снизить до 680...1000 пФ. Такое изменение входного сопротивления на устойчивость не повлияет. При этом и частота среза входного ФНЧ будет меньше зависеть от положения регулятора.
  13. #5152
    Подскажите где можно приобрести трансформаторы Бп
    или может существуют наборы для сборки этого усилителя.
  14. #5153
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    Приобрести кит можно у renovator
  15. #5154
    kVol, как можно с ним связаться.
  16. #5155
    Завсегдатай Аватар для dekko
    нельсон, в личку напиши
  17. #5156
    Новичок Аватар для UnDrew
    Реутов
    Выкладываю фото собранного усилителя без выходных фильтров и блока управления.
    Корпус - стандартный pessante dissipante 4U глубиной 30 см от hifi2000.
ID:	100960 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100961 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #5157
    UnDrew, а платы блока питания откуда брали?
  19. #5158
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    UnDreW, много лишних метров проводов, клемники белые в "топку", провода идущие к термокомпенсации оочень длиные и т.д.
  20. #5159
    Реутов
    Все платы - от Вадима.
    ---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение в 22:03 ----------
    Ну там явно не метров лишних) да, можно было бы подрезать см 10, но не люблю когда получается несимметричные длины.
    Провода звуковых цепей я считаю нормальной длины.
  21. #5160
    UnDrew
    А какова ёмкость и напряжение электролитов в блоке питания?
    А мощность тора и напряжение на вторичке?
