Страница 43 из 99 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1977
Тема: Широкополосники Sonido
    По умолчанию Широкополосники Sonido
    Пол часа уже слушаю на одной колонке Mussorgsky "Pictures and other Showpieces" и точно даже оторваться выйти в туалет не могу...
    и это на одной недоклеенной колонке с не очень удачной сборки цапа... мда... передать словами звучание нельзя... Я просто в шоке от звука, такого я услышать в своей комнате 9м2 с бетонными стенами точно не ожидал. При чем, раньше я всегда делал классику громче, чтобы детальность поднять, и любил слушать кульминации, а тут даже на маленькой громкости все слышно и чем тише звук тем больше он завораживает... Надо вторую АС делать и усил на второй канал побыстрее...
    Последний раз редактировалось V R P; 13.10.2009 в 11:30.
  2. #841
    По умолчанию Re: Широкополосники Sonido
    S1, 2, 3 - разные, дин прилеплен к трубе на треть смещенным, глухой конец трубы - больше по площади чем сечение трубы в месте крепления дина. Такая фикня респе показывает сглаживание зазубрины на АЧХ, которая при трубе постонного сечения есть, не смотря на смещение на треть дина. Речь об том шла.
  3. #842
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    гы.. у нас вон продается.. - первая похожая тема внизу.
    но из праздного любопытства бестактно вроде напрашиваться.. мне не надо, детям тоже..
  4. #843
    Вопрос практики... Зарубку он эту рисует чисто теоретически, на практике у меня получилась просто ямка в 2 дБ. И то возле дина. У трубы как раз наоборот пик отдачи в этом месте, так что не известно как там в дальнем поле на самом деле. Попробую оседлать другую мерялку, чтоб она математически засуммировала ближнее поле головки с портом, поглядим как оно там.
    Все эти эйфелевы башни на АЧХ с добротностями под сотню в жизни никогда так не работают
    ---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение в 10:58 ----------
    То что вы делаете - меняете добротность труб. Причем теоретическую. Подгоняете добротность стоячей волны глухого отрезка под добротность 3ф пика всей трубы. С обработкой и заполнением эти цифры будут совсем другие. Единственное можно надеятся, что если труба будет приблизительно одинковым образом будет оформлена по всей длине, то возможно эти изменения будут в какой-то мере аналогичные для отрезка/всей трубы, тогда может и сработает. Но вопрос что именно сработает остается, т.к. увидеть это можно только в безэховой камере и не факт что эта проблема проявляется в реальности. Остается на слух - лучше/хуже. Ну да, по импедансу в принципе можно будет оценить с другой стороны...
  5. #844
    слушаю пару недель уже 145СВР, 12 литров, фанера и шпон. Хоршие мониторчики получились. Чисто, комфортно, объемность и отвязанность от АС хорошая.
  6. #845
    Москва, Бун.Луга
    Без фильтров?
  7. #846
    да, без фильтров.
  8. #847
    Безвиззерные?
  9. #848
    виззерные но безпулевые. Уитывая что основное назначение - ближняя зона, пулей пжертвовали ради увеличения Sd.
  10. #849
    Ну и как в свравнении с аналогичными, но с пулей, в чем слышно разницу?
  11. #850
    у меня с пулей не аналогичный, а СФР, рупорный. Пока разницу не выслушал особую, но я слушал всегда на одном месте, по комнте не бегал.
  12. #851
    слушаю пару недель уже 145СВР, 12 литров, фанера и шпон. Хоршие мониторчики получились. .
    Какие габаритные размеры?
    Характеристики снимались?
  13. #852
    Нет, не мерял . Габариты дома вечером гляну.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 20.10.2010 в 10:39.
  14. #853
    Размеры акустики на SWR145A: 365 х 205 х 275 (ВхШхГ)
    ФИ настроен на 58 Гц (по симулятору спад -5 дб)
  15. #854
    Да, оно. Сорри за задержку с ответом. У меня чуть другие габариты потому что я двойную морду делал.
  16. #855
    МО Салтыковка
    Снял АЧХ SFR200, какая ровная, только ниже 200 спад.
ID:	102048   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.11.2010 в 15:45.
    Андрей Константинович
  17. #856
    Частый гость Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Это в каком оформлении такая красота?
  18. #857
    МО Салтыковка
    ovpopov,
    Торнадо - 20 литров.
  19. #858
    ну с таким то окном конечно ровная да и расстояние наверно от микрофона до динамика где то 6-10см?
  20. #859
    Россия, Татарстан
    Ну в 6-8 дБ укладывается вроде.
    Да, кстати, какое расстояние?
    А если с 1 метра, то 40-50% уже комната у меня подыгрывает от 600Гц (примерно), или даже раньше.
    Камеры-то нет мерить... Или есть у Вас?
  21. #860
    МО Салтыковка
    Dmitr_RE,
    200-20000гц, разве мало? Зато без сглаживания....До микрофона 1 метр.
    Стена и потолок покрыты звукопоглотителем...
