Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 284
Тема: Акустика Торнадо
  1. #21
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Акустика Tornado
    Ага. Методом его (НЧ диапазхона) отсутствия...
    Саш, может получиться и не столь трагично... С подходящим по добротности хорошим широкополосом приподнимут средний бас, слегка компенсируя баффл-степ - вот у же и фильтры не нужны и снизу тембрально прибавилось... Ну а про нижний, как я понимаю, разговоров и не ведётся... Так это и для множества полочников характерно.
  2. #22
    Какой нафик нижний с(ниже 50Гц) с ШП 200мм и 20 литрами???? На это ни одно оформление не способно. Тем более что у автора вроде как НЧ звено планируется к ШП.
  3. #23
    Литва, Каунас
    Взял 20л. коробочки, и вместо задней стенки вставил "пропеллер".
    А сам динамик укрепил через прокладку из силикона.
    Результат, звучат, как 40л. полочники, даже лучше!
    Андрей, 20 литров... 40 литров... Добавили бы параметры дина, указали бы какое оформление в каком объёме с каким сравнивалось... Чтоб можно было прикинуть, что Вы там на низах имели ранее.
    ---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение в 10:56 ----------
    Какой нафик нижний с(ниже 50Гц) с ШП 200мм и 20 литрами????.
    Дак и я о том же.
  4. #24
    Оформление-то способно, хода у ШП не хватит
  5. #25
    Дак и я о том же.
    но при этом вытянуть вытянуть лучшие НЧ (больше, глубже, четче, чище) чем ФИ такого же объема с аналогичным дином - как два пальца об стол.
  6. #26
    Литва, Каунас
    Володь, так уже несколько лет всё просим Валентина выложить сравнительные АЧХ и импульса - а он всё про "актио-реактио"...
  7. #27
    МО Салтыковка
    Вот освою микрофон, всё выложу.....
    А пока могу показать Z
    Андрей Константинович
  8. #28
    Уже выкладывали, импеданс там как у самого обычного ФИ без особенностей. Поэтому откуда там взяться чудесам?
  9. #29
    та помоему Валентин уже и не выложит ничего. я послушал - меня впечатлило, остальное уже чисто теоретический интерес вызывает.
  10. #30
    А это Z - оно кроме Вали (да его двух корешей, папы с сыном что тут рекламу устраивают), еще кого-то интересует?
    Тем более, что импеданЦ(с)Валя любых ФИ всем известен, хоть ты его "Торнадой" назови, хоть "Онкеном".
  11. #31
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Алекс, эт
    ..Торрес замерил эту штуку ..
    правда?
  12. #32
    Новичок Аватар для alpetr2003
    Краснодар
    А вы у DECEMBER про импеданс спросите - он в отличии от вас по нему много интересного может про акустику рассказать!
  13. #33
    old chap
    Больше похоже на вариотивный Онкен (приличная площадь ФИ)с возможностью менять добротность самого ФИ(закручивая -раскручивая "пропеллер")...
  14. #34
    Eburg
    Цитата Сообщение от alpetr2003 Посмотреть сообщение
    о, уже и здесь в барахолке продаецца пропеллер!
    Последний раз редактировалось Flaesh; 05.10.2010 в 17:23.
  15. #35
    Не смеши людей. У тебя для этого есть свой форум.
    А то еще чутьчуть - и начнется про "200дб динамического диапазона"
  16. #36
    а может ли быть такой вариант, что такого плана спираль увеличивает вязкость воздуха в трубе? Или гон?
    Это могло бы быть эффектом который и дает разницу звука с ФИ.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 05.10.2010 в 15:28.
  17. #37
    Eburg
    Не смеши людей. У тебя для этого есть свой форум..
    тоже забавно: "..With the basic principles and features of the construction of acoustic "Tornado" can be found here . audiolyubiteli Those who once heard the sound of well-executed acoustic "Tornado", are unlikely to forget the sound and tend to swell the ranks of supporters of the technical ideas"
    сиречь "С основные принципы и особенности построения акустических "Торнадо" можно найти здесь. audiolyubiteli Те, кто когда-то слышал звук хорошо выполненный акустической "Торнадо", вряд ли забыть звук и, как правило, пополняют ряды сторонников технических идей"
    ---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение в 14:31 ----------
    хоть какой будь фи на 8", он все равно будет фи на 8"
  18. #38
    Литва, Каунас
    Ну 200дБ оставим в стороне, как и трактовки Валентином законов физики...
    А по импедансу... Причём речь исключительно о ФИ оформлении, я Валентину свои соображения уже высказывал. Поскольку приходилось заниматься без программ, то наблюдения сводились на основании замера ИЧХ, АЧХ, расчёте добротностей (несколько приблизительном, поскольку при настройке фазика горбики выше и ниже не симметричны относительно своей центральной частоты) и впечатлений прослушивания. Сейчас подобным заморачиваться не стоит. Ради смеха можно почитать тут
    http://www.tornadoacoustics.ru/forum/12-82-1
    Валентин, по-моему, половину всё равно пропустил мимо ушей.
  19. #39
    Eburg
    совершенно имхуйская имха - само по себе ковыряние в нюансах минимум безвредно (наблюдал вдохновенное отслушивание ±1.5гц (сованием палочек в порт и высовыванием их обратно) настройки фазика какого-то модификата совецкой калонки 2х-ас-х3 ), но когда оно ненавязчиво переходит в выспреннее битье себя в грудь с пропагандой альтернативной физики -
  20. #40
    Липецк
    На Портале очень долго и нудно шло обсуждение этой конструкции, но кривые сопротивления динамика так, насколько я помню, никто и не выложил. Может автор ветки
    MAXIM_A нас порадует?
