Страница 8 из 17 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 329
Тема: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Давно не заходил
    Городок
    По умолчанию Ремонт Корвет 100у-068с....
    Сломался усилитель Корвет 100у-068с.
    ...............и тд....Отредактировал для экономии места
    Последний раз редактировалось Dragun; 04.08.2011 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение
  2. #141
    Давно не заходил
    Питер
    По умолчанию Re: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Хм, вот и думай, 6A или 1А...
    Судя по маркировке на предохранителе - похоже на 6А, на плате написано 1А. На схеме я его не нашел, я плохо в этом разбираюсь. Эта плата, что на фото, она как называется?
  3. #142
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Устройство выпрямительное сокращенно "УВ". На схеме указано тоже 1А.
  4. #143
    Давно не заходил
    Питер
    Romych, спасибо большое.
  5. #144
    Давно не заходил
    Питер
    Опять проблема с усилком.
    При очередном включении один канал стал играть на полную мощность. При включении режима "тихо" и при выкручивании ручки баланса полностью на другой канал, все равно играет очень громко...
    В чем может быть дело?
    P.S. Нашел в чем проблема: в регуляторе громкости отвалился проводок. Как это могло произойти - непонятно. Усилитель все время стоял на месте...
    Последний раз редактировалось lzolzo; 02.06.2010 в 23:45.
  6. #145
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Это пред-подключи в обход него.
    Рождён в СССР!
  7. #146
    Давно не заходил
    Питер
    Я не знаю как это сделать
    Мне только непонятно, почему при отрыве провода от регулятора громкости звук пошел на всю катушку. По идее он должен был вообще пропасть.
  8. #147
    Это зависит от того, какой провод отвалился Нарисуйте переменный резистор и все станет ясно.
  9. #148
    Давно не заходил
    с середины громкости оявляется хрип (по басам) в правом канале, но не всегда...самопроизвольно, как лечить? подскажите пожалуйста
  10. #149
    Ростов
    Да не парь ты мозг!
    Конденсаторы новые?
    Сзади есть два гнезда,в одном из них стоит заглушка.
    Переставь её в свободное,которое рядом,а в освободившееся гнездо воткни провод от внешнего преда или компьютера!
    Будет играть чисто конец.
    Рождён в СССР!
  11. #150
    Давно не заходил
    это ответ типа: "легкого решения", "отвязаться и забыть", если вам нравится так - ваше дело, а коль у меня дома стоит этот усил, то работать он должен, кондеры новые! вопрос открыт
  12. #151
    Давно не заходил
    Украина
    Все кондеры новые? по питанию тоже?
    Действительно стоит проверить будет ли проявляться баг при подключении напрямую на УМ.
  13. #152
    Давно не заходил
    Docent, Уваж. Доцент. Нашел на форуме вас. У меня тоже Корвет-068СМ.Хотелось бы пообщаться-emela1@bk.ru. Возможно я опоздал - тема старая. Извините за беспокойство.
  14. #153
    Давно не заходил
    немного вопрос не в тему)у меня корвет 100У 068С втыкаю в него калонку на 100 ват 4 ома не доходит громкость и до одной четвёртой как срабатывает защита )врубаю в него 50вт калонку 4 ома тоже самое ,очень обидно ...что подскажете?
    ---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение в 00:17 ----------
    плюс к этому грееется очень сильно один радиатор
  15. #154
    Давно не заходил
    г. Оренбург
    да, действительно, оч обидно.. наверно надо отнести ремонтнику...
    ---------- Добавлено в 03:12 ---------- Предыдущее сообщение в 03:09 ----------
    проверять контакты, попробывать включить в обход предвака...
  16. #155
    Давно не заходил
    Re: Корвет 100У 068С, нужен совет.
    Люди добрые!!! Столкнулся с такой проблемой: мой корвет работает нормально оба канала, но постоянно горит половина индикатора выходной мощности. Плата индикатора исправна, детектор тоже.Откинул кандер С8 в блоке УТ и индикатор гореть перестал. Пока в тупике, не знаю че делать....
  17. #156
    Царенко.В
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=85 Добавил альбом с фотографииями корвета, кому надо смотрите, комментируйте.
  18. #157
    Ростов
    A что мы там не видели?
    Рождён в СССР!
  19. #158
    Царенко.В
    НУ мало ли комуто пригодится... бывает так
  20. #159
    Давно не заходил
    Городок
    Информация не бывает лишней
  21. #160
    Давно не заходил
    Здравия Желаю..
    Есть корвет 100-068см, походу издох предварительный... сперва почти пропал левый канал, а теперь и правый практически не слышен... При подключении через ум- все прекрасно работает, типа оконечники живы оба...
    Требуется починка в САНКТ ПЕТЕРБУРГЕ. Кто сдюжит???
