Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 217
Тема: Оптимальная концепция питания УН
    Джем
    Харьков
    Внимание! Оптимальная концепция питания УН
    Есть несколько моментов, которые хотелось бы вынести на обсуждение. Планируется организация отдельного стабилизированного питания примерно 2х55В предвыходных каскадов, в частности в усилителе на основе LME49830. Сразу оговорюсь, что выходные каскады будут запитаны 2х48В от одного трансформатора, с отдельными обмотками и выпрямителями (не обсуждается ).
    Рассматриваемые варианты питания двух каналов УН:
    1. Два маломощных трансформатора, два выпрямителя с фильтрами- два стабилизатора. ИМХО- перебор.
    2. Один трансформатор с четырьмя обмотками, два выпрямителя с фильтрами, два стабилизатора. Оптимальный вариант.Наверное. Одно НО- фильтры- емкости нужны хорошие и на 100 вольт или на 80(редкость). Двойной комплект...
    3. Один трансформатор,один выпрямитель и фильтр и два отдельных стабилизатора. Этот вариант мне импонирует тем, что экономятся довольно дорогие и габаритные высоковольтные конденсаторы. Нет ли подводных камней?
    4. Один транс, один выпрямитель-фильтр, один стабилизатор. Насколько такой вариант хуже предыдущего?
    По схеме стабилизатора- есть ли смысл городить что либо сложнее, чем например, 11-й Линкс (в аттаче). Какие емкости достаточны в фильтрах? Мне кажется, что 6800 в каждом плече будет достаточно. Каково оптимальное напряжение питания УН при питании УМ +- 48В (на выходе- 2SK1530/SJ201, падение напряжения на каждом- макс. 5 вольт)
    Заранее благодарен за продуманные ответы.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1235329742
    Последний раз редактировалось Djemshut; 19.03.2010 в 20:32. Причина: ССЫЛКА на схему
  2. #161
    По умолчанию Re: Оптимальная концепция питания УН
    Еще один "знаток" пришел
    Плату здесь разводит vovcik_82
    правильно - без петель, с дорожками требуемой ширины, с полигонами, с вырезами (щелями) в полигонах (если надо), без "висячих" шунтов и т.п.
    Опять на одну умную, но вполне очевидную мысль (процитировал выше) приходится ведро флуда.
    Делать нечего? Возьми разведи сабжевую плату, человек тебе спасибо скажет.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    И еще один
    Вместо того, чтобы сразу сделать правильно - без петель, с дорожками требуемой ширины, с полигонами, с вырезами (щелями) в полигонах (если надо), без "висячих" шунтов и т.п.
    Больше там (в смысле разводки ПП) ничего нет.
    Не, конечно, можно рисовать кружочки, ромбики и прочие фигуры. Можно потом их долго и нудно выслушивать - и делиться впечатлениями. Это тоже полезное времяпровождение.
  4. #163
    А ты ему "советуешь"
    Ну дак, должны же в теме про блоки питания, быть люди разбирающиеся в электричестве....
  5. #164
    Alex,
    А то на словах ты умный, а на деле?
    И не придумывай отмазки, а сделай - чтобы все увидели твою гениальность.
  6. #165
    А ты и не на словах и не на деле....
    Зачем?
    Я считаю что я достаточно делаю.
    не проэцируй своих амбиций на других.
  7. #166
    Тамбовский Волк
    vovcik_82, вообще учитывая схему стабилизатора и то, что он для питания УН , фиолетово полигоном или звездой. Моста здесь вполне достаточно одного будет и нет смысла подводить к выходным разъемам землю (она в ун никуда не идет), если ун рядом.
  8. #167
    Латвия, г.Рига
    Доброго времени суток, форумчане!
    В приложении, очередная ПП.
    Прошу покритиковать, и направить " в очередной раз " в правильном направлении
    У меня трансформатор с двумя одинаковыми обмотками.
    Последний раз редактировалось vovcik_82; 09.10.2010 в 02:17.
  9. #168
    Джем
    Харьков
    Симпатично. Но, я бы убрал загогулину общего провода на выходе- для этого нужно сместить выходной разъём вверх по рисунку, а элементы, находящиеся в верхней части (диод, пленочник и электролит) перекинул вниз, тогда не нужно будет тянуть земляной полигон загогулиной вверх. Фильтрующие компоненты, для эффективной их работы, должны находиться непосредственно на питающей линии, перед потребителем, а не висеть на отростках после разъема.
    в этом плане нравятся атозвуковики, подключающие фарадные емкости метровыми проводами к контактам усилителя, на которые уже заведены питающие провода от аккума. Пытался объяснить- глухо, как в танке. Или лэндкрузЁре
  10. #169
    +1
    Я давно об этом писал:
    Может быть, с учетом сказанного, поменяешь компоновку?
    Разводка сама по себе ерунда, главное расположить детальки правильно.
  11. #170
    Латвия, г.Рига
    Вот так Вы имели ввиду? Пока без полигонов...
  12. #171
    vovcik_82, ну подвигайте элементы туда-сюда, повращайте их. Включите пространственное воображение. Вы в шахматы играете?
    Представьте, что детальки у вас на очень гибкой сетке связей.
    Вот недостаток простых программ разводки - они не дают возможности двигать и крутить детальки без обрыва дорожек.
    После P-CADа это как бег в мешке...
  13. #172
    Джем
    Харьков
    vovcik_82, да, типа того. Электролит и подстроечник я бы местами поменял. Ну и подвигать чуток детальками чтобы покрасивее было.
  14. #173
    г.Рязань
    vovcik_82, помните - кратчайшее расстояние между двумя точками - прямая. Но никак не загогулина! Соедините пятаки выводов элементов по кратчайшему пути - и будет Вам щасте! ( ...ну или половина оного...)
  15. #174
    Латвия, г.Рига
    В приложении, очередная ПП, но уже с прямыми "линиями"
    критика приветствуется.
  16. #175
    Джем
    Харьков
    Ну,совсем другое дело. Немного нерационально используется площадь ПП, но жестких ограничений по габаритам ведь нет?
  17. #176
    Латвия, г.Рига
    Если разьём (выходной) переместить вверх, то есть над электролитом, то появится маленькая загагуленка - это ничего?
    Нет нету, но чем меньше тем лучше, может где-то ещё на Ваше усмотрение можно, что-то переместить для уменьшения габаритов?
  18. #177
    Ничего.
    От разъема в любом случае пойдут проводники к питаемой плате.
    Кстати проводники желательно свить - не только для красоты.
    В общем случае пути прямого и возвратного тока должны быть рядом. Если так не выходит, надо стараться их сблизить - площадь этого контура надо уменьшать. Витая пара проводников уменьшает наводки. Как на себя, так и от себя.
  19. #178
    Латвия, г.Рига
    Ну вот, платку наконец-то причисал. Выкладываю на обозрение, потому как глаза уже замылены, мог что-то и упустить. Прошу в очередной раз указать на изьяны.
    Благодарю, всех форумчян в содействии
  20. #179
    vovcik_82, перевернул бы выходные разъемы на 180 градусов (или поменял пады местами), тогда вместо отростка на краю платы провел бы широкий полигон с другой стороны.
    Входную часть не глядел вообще...
  21. #180
    Частый гость Аватар для harry`sson
    Посоветуйте источник стабилизированного питания для УН относительно небольшого напряжения. На вход проходит 35В, а напряжение стабилизации - 30В.
    Слишком сложный не надо, но желательно всё же не самый плохой. И возможно ли это сделать на ИМС стабилизаторах?
