Страница 19 из 80 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #361
    Калуга
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любиного
    Керамика в блокировке, на мой взгляд, лучше пленки. Кстати, можно повторить такую штуковину Програмка-то в УФ ПЗУ....
  3. #362
    Хм... керамика. А как же? пленка...пленка.... да еще не абы какая......
    Дык повторять..... проще купить - 200$ ..... ну за месяц приедет - дольше делать (да и время )
    А так приборы время от времени попадаются..... с августа 3 видел.
    При том что полно рядом хлама - дороже на много порядков.
    Ну соб-но об этом приборе не так много знают, к тому же прибор студийный,
    и вообщем может и по этой причине не быть известным (вот и хорошо ...200 $ ).
    Прибор действительно звучит весьма.
    Соб-но, эта идея (улучшить) и возникла против идеи - сделать самому, кол прибор доступен.
    Нет времени на всё, а с ноля делать - всё равно не переплюнешь, без стажа в этом.
  4. #363
    Подскажите,как сделать сопряжение мастер клока между PCM4220 и DIT4192,по даташиту на PCM4220 нужно подать частоту вдвое меньше чем на DIT.
  5. #364
    D trigger
    половинка 74-й
    ---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение в 22:47 ----------
    или 74lvc2g74
  6. #365
    Moscow
    Если использовать генераторы клока 256Fs, то можно обойтись без делителя на 2.
  7. #366
    Россия, Новороссийск
    Здравствуйте!
    Есть необходимость получить АЦП для измерений аудиоаппаратуры. В наличии есть "аудиоинтерфейс" E-MU 0202 USB, пока без доработок. Штатный АЦП AK5385B, штатное питание от импульсных преобразователей напряжения.
    Вот пример попытки снятия спектра искажений сигнала испытуемого ЦАП при помощи АЦП E-MU 0202 USB (по клику - полный размер):
    Спектр сигнала от исследуемого ЦАПа получен в RMAA с окном Кайзера, макс. размер БПФ, "параметр" окна - 20. Длительность проанализированного отрезка сигнала - 60 секунд ровно, отрезок вырезан из более длинной записи.
    Что сильно мешает использованию АЦП в исходном виде - частокол помех от "полки" до уровня -132дБ. Хорошо видна форма и период спектра помехи слева от "килоГерца".
    Помеха одинакова по всей ширине спектра. В режиме линейной шкалы частоты, "прокручивая" спектр слева направо, в RMAA вижу почти одинаковые столбики. На верхних частотах диапазона АЦП повышается только полка шумов, помехи остаются теми же. Чуть не забыл - помеха на записи с АЦП присутствует даже при закороченном входе E-MU 0202 и минимальном положении регулятора уровня.
    Прошу помощи в определении природы такой помехи, так как от этого может зависеть направление и объём доработок.
    Причиной помехи, по-моему, может быть наводка от преобразователей питания или вообще - по питанию. По спектру похоже, что источник помехи имеет частоту от 500кГц и более, может, даже десяток-другой МГц. Удивляет то, что помеха повторяется каждые 100Гц - то есть, частота помехи кратна частоте сэмплов +/- 100Гц. Другой вариант - проблема с "математикой" программного обеспечения где угодно - хоть внутри микросхемы АЦП, хоть в драйверах устройства и Windows Vista.
    Планы такие: вынести микросхему АЦП на отдельную плату. Программа-минимум - АЦП на отдельной плате с входным буфером+ФНЧ на ОУ, но плата с АЦП - внутри корпуса с прямым включением в остальную схему. Программа-максимум - плата с АЦП отдельно, с батарейным питанием и гальванической развязкой, возможно с интерфейсом S/PDIF (на "материнской" плате - вместо АЦП - приёмник S/PDIF). Вопрос о тактовом генераторе открыт - пока не выяснил, удастся ли оставить генератор на плате АЦП в качестве ведущего или придётся тактировать АЦП от генератора "материнской" платы.
  8. #367
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    -132 дБ - этого мало?
  9. #368
    Да, мало, конечно. 4-я и 5-я гармоники на графике могли бы быть видны.
    Окно БПФ с такими настройками, как у графика, занижает все пики на 6 дБ примерно. Если делать анализ с размером БПФ 2048к, то видна просто ровная полка -132дБ (на самом деле где-то -126дБ).
    При большом размере БПФ ( 2^18), разрешение по чатстоте велико и мне удаётся разглядывать гармоники промеж помех, относительно полки -150дБ по графику (насколько корректны уровни на графике - другой вопрос, буду делать свой анализатор БПФ без использования окна, с размром ПФ на всеь отрезок сигнала). И помехи эти сильно мешают.
    Может, эти помехи "принципиальны" и непобедимы исходя из конструкции АЦП? И представляют собой просто шум АЦП, волей алгоритма работы сосредоточенный в спектральные пики?
    Последний раз редактировалось Nikolay_Po; 28.07.2011 в 12:35.
  10. #369
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    А вот другая запись. Часть ещё более детальной спектрограммы:
    Сигнал подавался на 42дБ ниже уровнем, чем в предыдущем случае. Затем запись была программно передискретизирована с 192кГц на частоту 48кГц рисэмплером SoX (проверял его в разных комбинациях - в режиме с линейной фазой не врёт). Цель передискретизации - увеличить разрешение по частоте при том же размере БПФ - 2^18. Похоже, я напутал в предыдущем сообщении. При разных уровнях анализируемого сигнала, спектр помех всё же меняется, но при тишине он очень похож на приведённую в этом сообщении картинку.
    Можно ли разгадать природу помехи? По виду она похожа на "частотную манипуляцию" - может, помеха от выходных данных АЦП?
  11. #370
    Spb
    Тоже интересует вопрос "допиливания" в моём случае 0204, но смысл тот-же.
    Также интересует оценка осмысленности действий по "допиливанию", т.е:
    1. стоит ли AK5385AVF (а именно такой АЦП в 0202 и 0204 и 0404) того, чтобы с ним "возиться"?
    2. На какой АЦП есть смысл его менять не особо лезя в работу "мозгов"
    Цель в основном - измерения, иногда- запись звука напрямую с микрофона.
    3. Есть ли смысл в данном контексте озаботиться покупкой каких-то иных более-менее бюджетных ЗК ? Из кандидатов:
    - ЭМУ 1212м (AK5394)
    - Хонар СТХ (CS5381)
    Ну о в заключении общефилософский вопрос: о важности ультразвука для воспроизведения звука . Общие мысли следующие: вроде как для оцифровки 20кгц вполне должно хватить частоты дискретизации 44к, но чтобы восстановить более-менее форму сигнала, не особо придумывая что-то "от себя", т.е. гладкой кривой, например, сплайном, надо не менее 10 точек на период максимальной частоты, в нашем случае 20кГц соотв. частота дискретизации д.б. 200кГц (ну 192). Так вот вопрос: насколько это важно? Кто измерял/слышал разницу при записи/воспроизведении 96/192кгц. (примечание: 48/96 и 16/24 слышу сам).
  12. #371
    При наличии идеального анти-алиасного фильтра перед входом АЦП и идеального восстанавливающего фильтра на выходе ЦАПа - достаточно и 40.
    Нет конечно. Достаточно точек больше двух.
    Это именно чтобы "восстановить" частоту". А вот если "показать форму сигнала на экране" - там да, без сплайнов надо хотя бы десяток точек.
    Килогерц до 16-18 вполне достаточно. Проблема только в том, "а что после?". Одно дело резкий спад, а другое плавное затухание.
  13. #372
    Я себе сделал вот такой АЦП, спасибо Назару за схему и дизайн ПП
    Вложение 145077Вложение 145078
    в комплекте с интерфейсом M-Audio transit получается достаточно недорогая система для оценки качества своих поделий, правде такому комплекту необходим качественньій генератор.
    Вложение 145080
  14. #373
    Калуга
    Wired, Толик, а подробнее можно? Или Назару звонить надо? (т.е. его копирайт)
  15. #374
    "чипсет" от Wolfson
    Ну даже не знаю, какие подробности... Спрашивай
  16. #375
    Калуга
    какие подробности
    Схема И ПП (причём, если есть готовая - то я бы и приобрёл)
  17. #376
    Spb
    Alex Ну так и 3кГц телефонной линии вполне достаточно для передачи смысла и даже музыки. Фтопку 20-20!!!
    Что по-Вашему "идеальный анти-алиасный фильтр перед входом АЦП?" Он как-то избавит от "отражения спектра"? А что бывает с усилителем при наличии ультразвукового шума на входе? А если это не просто шум, а кореллирован с сигналом? Так что разговоры о достаточности 40кГц дискретизации - разговоры в пользу СД. При наличии правильного ЦФ и хорошего такого оверсамплинга воспроизвести ЗД при ЧД 44кГц возможно. А вот записать - нет. Для наглядности потренируйтесь и посмотрите, что будет при оцифровке тех-же 20кГц и воспроизведении их по-честному.
    Wired График конечно аппетитный. А интермоды посмотреть? Какой вольфсон? А то народ его как-то недолюбливает (но график-то аппетитный!!!). А с чего "кормили" килогерцем?
  18. #377
    Нет, недостаточно, потому что это меньше диапазона музыки и чуствительности уха.
    Но причем тут "смысл" и "музыка"?
    Ты сказал:
    На что тебе и было отвечено, что при идеальных фильтрах - достаточно и 40кгц, чтобы записать синус 20кгц. Что тут непонятного?
    А искать подтекст в том что я говорил - не надо.
    Что оно такое - понято из названия, а насчет "избавит" - конечно избавит.
    Ничего не бывает.
    Я вовсе не говорил что 40кгц дискретизации достаточно
    И записать тоже.
    Да уже лет 30 все тренируюсь, и тренируюсь.....
    ДАй идеальные фильтры, тогда и посмотрим
    Похоже ты начал понимать что такое "идеальный фильтр" и для чего нужен этот оверсемплинг
  19. #378
    Spb
    Предлагаю поупражняться: "На что тебе и было отвечено, что при идеальных фильтрах - достаточно и 40кгц, чтобы записать синус 20кгц. Что тут непонятного?"
    Вот и посмотрите что получится при оцифровке синуса 20кГц частотой 40кГц (для простоты). И чем тут поможет АА фильтр? Только посмотрите разные фазы относительно друг друга. На сём разговор и закончим. Повторю: воспроизвести можно. Записать - фигня получится.
    "Ничего не бывает." - еу подай(те) на вход ультразвук с хорошей амплитудой.
    Я ведь действительно без понятия, что это и как работает. Даже без "идеальный".
  20. #379
    Синус получится, после восстановления.
    Если это непонятно - читать Котельникова, Найквиста, Марпла и других.
    Я так и понял.
  21. #380
    Spb
    ню-ню. Это как? Особенно если сдвиг такой, что АЦП нули ловит?
