Страница 18 из 80 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любиного
    Цитата Сообщение от pless Посмотреть сообщение
    Нужно еще VCOM на PCM подать?
    Она его сама генерит. А вот прожорливым ОУ надо ставить повторитель VCOM...
    Ну а какой ОУ можно применить на входе?
    Бог его знает. Я ставил и AD8138, и ths4140 - сразу перед АЦП. Может более оптимальным был бы opa1632 - я не знаю. Я знаю одно - АЦП имеет низкое вх. сопротивление, и если хочешь получит Звук - поставь ОУ с мощным выходом.
  3. #342
    А как вообще по звуку opa2134 и ths4140? И что за VCOM,не пойму для чего он?
  4. #343
    У АЦП деференциальный вход от 0,5В до 4,5В с "0" в районе 2,5В. Именно 2,5В генерирует АЦП на выводе VCOM. У фулдифампов одноимённый вход используется для выставления "0". Т.е. надо не только согласовать сопротивления, но ещё добавит постоянную состовляющую к сигналу.
    Rem: все цифры на память, а в даташит влом лезть....
  5. #344
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Алексей, у этого 1V-4V (6Vp-p).
    Я не уверен, что для АЦП он оптимален - ацп по входу тоже любит кушать...
    У PCM4202 входное 3к. При расчёте максимального тока, нужно ещё учитывать ёмкость нагрузки в фильтре (импеданс на 20кГц или больше) и резисторы ОС, они того же порядка.
    Я бы сказал не с мощным выходом, а с большим током покоя, чтобы в В не вылетал (особенно если разводкой не всё отлично и усиление ОУ без ОС не большое). Правда ровняться на 0дБ АЦП не всегда имеет смысл, потому как его использовать лучше с определённо меньшим уровнем.
    Последний раз редактировалось Nick; 22.02.2010 в 01:44.
    Истина где-то там...
  6. #345
    Пойдет ли такая схема включения преампа? И еще как можно подключить к балансу небалансный компрессор?
  7. #346
    Доброго времени суток! Делаю для себя АЦП на PCM4220+DIT4192. Просьба помочь. Набросал черновой вариант схемы АЦП. Особо интересует критика по поводу блокировочных кондеров на всех выводах стабилизаторов и цифровых ИМС (не переборщил ли?). Также интересует вопрос с бусинами? Много про это слышал, но, честно говоря, не знаю вообще что это такое и с чем его едят. Также интересно, куда воткнуть индуктивности по питанию? И еще: на всякий пожарный воткнул резисторы по 100 Ом между цифровыми интерфейсами АЦП и передатчика, нужны ли они? Остальное, думаю, вам, господа, будет лень проверять. Но буду благодарен за ЛЮБУЮ критику. Жду замечаний.
    P.S. В схеме пока нет входной части, ее буду делать на отдельной плате, позже.
  8. #347
    Украина
    C-r-o-w, от PLL-ки лучше отказаться, смысл бы был, если необходима возможность внешней синхронизации, а так - ни к чему (тем более та, которую применили. Не ширпотреб же вроде делаем..). Два отдельных интегральных генератора будет к месту и практически не сложнее.
    Авторесет при смене режима работы модуляторов(1х,2х,4х. Fs0,Fs1 ноги) ещё можно предусмотреть, т.к. PCM-ку глючит, когда *на ходу* это делаешь. Хотя, можно и в ручную ресетить.
  9. #348
    Главное: (про ген вам уже написали) нет разделения питания - запитывать всё от одного ИП не лучшее решение - через стабы помеха от ДИТа пролезет в АЦП. Конечно у тебя все частоты на плате кратны мастер клоку, что уменьшает это влияние, но яб поставил адум между АЦП и ДИТ.
    Вы не нарисовали аналог. На ВКОМ лучше поставить повторители (может не хватать мощи АЦП по этим выходам).
    Бусинами (как правило) дополнительно блокируются индивидуальные ноги питания. Т.е. где вы поставили электролит + блокировку(кстати - какого типа и где вы её ставить будете?) поставьте со входного напряжения бусину до конденсаторов.....
    Правильность логики и настройки не проверял - влом по даташитам копаться....
  10. #349
    Где можно эту схему на интеграторах посмотреть? Насчет сброса при смене режимов - думал, но это в будущем. В данном случае всё будет выставлено джамперами один раз и надолго ))
    ... но яб поставил адум между АЦП и ДИТ.
    Сразу два вопроса, т.к. вообще про них первый раз слышу, но кое-что посмотрел уже: ISO721 (TTL) от техаса (он же ADuM1100) подойдет? И сколько их вешать? 3 - на каждую линию данных?
    Блокировать буду NP0 или X7R керамикой. Это нормально? Ставить буду непосредственно около самих ног питания МС.
  11. #350
    Интегратор из другой оперы. Ветку в цапастрое посмотри мою по модульному ЦАПу. Там на одной из последних страниц я приводил схемку генератора, на подобии которой буду делать.
    В данном случае не принципиально, но могу предположить, что один корпус развязки будет меньше 3-х гадить... Правда в свете последних данных адумы здорово шумят (и исошки наверняка)...
    Х7Р можно ставить на адумы и дит. НПО на цифровую часть ацп, а вот на аналоговую, вполне возможно, лучше плёнку, чем НПО.
    На мой взгляд, главное это грамотное разделение питания.....
  12. #351
    Новичок Аватар для MegaElektronik
    Нижний Новгород
    Стабилизатор с 5 в 4В на LM317 работать не будет. Ему надо 3В вход-выход минимум.
    Питание аналоговое и цифровое лучше разделить и земли у них соединить в одной точке(под АЦП или рядом).
    Не прорисована входная аналоговая цепь (рис 35 из даташита).
    Выводы 37 и 38 необязательно дублировать транзисторами. Гарантируют 2 мА.
    VCOM просто необходимо буферизовать ток всего 200мкА.
  13. #352
    Украина
    Имел в виду готовые, монолитные так сказать, генераторы (аббревиатура *XO*). Такие, как производят Gollege, Fox , SiLabs и т.д. , например http://www.foxonline.com/xpresso_xo.htm
  14. #353
    Oops.. Не доглядел ДШ... большое спасибо.
    Что подразумевается под словом "разделить"? Стаб на каждую МС свой, земли вроде разделил, даже еще не соединил их на схеме, чтобы печатку проще разводить было.
    Не прорисована входная аналоговая цепь (рис 35 из даташита). Выводы 37 и 38 необязательно дублировать транзисторами. Гарантируют 2 мА. VCOM просто необходимо буферизовать ток всего 200мкА.
    Ммм, у меня на рис.35 изображение дифференциального сигнала (синусоиды). На рис. 45 - буфер на опере, его имеете ввиду? Всю эту бадягу вместе с anti-alias ФНЧ (думаю Золоторёва-Кауера или Бесселя) на отдельной плате буду делать, чтобы можно было поэкспериментировать.
  15. #354
    Господа где в Украине взять АК5394?
    странно PCM4204 всего на 2$ дороже PCM4202
    Последний раз редактировалось BoXr; 07.09.2010 в 12:24.
  16. #355
    http://electronix.ru/forum/index.php...ic=76820&st=30
    драйвер
    http://electronix.ru/forum/index.php...=post&id=47390
    Нехватает усиления INA217, чтобы получить макс динамического диапазона? Либо активный фильтр для того, чтобы подавить частоты до Fs/2, которые выше тех, что нудно пропускать?Мой шеф сказал, что нужно пропускать частоты до 32КГц ибо на подсознательном уровне замечается отсутиствие этих частот
  17. #356
    Имеется данный ADC - Symetrix 620, дельта-сигма 20 bit, DSP (56000 Motorola) dithering, и всё такое прочее. Рабочая лошадка и must have.
    Звучит весьма хорошо, особенно с учётом стоимости (200$) и занимает достойное место во многих студийных стойках, наряду с весьма дорогими ADC.
    Что приятно - по звуку можно сказать - 1:1 Prism Sound AD-1 который стоит в 5 раз больше (есть информация что чипсет там 1:1, и схемка была слита Symetrix-у, для простоты, как другой фирме одних и тех же владельцев.).
    В контексте возраста (~ 95-98) и современных компонетов - есть ли смысл в каком либо update/upgrade.... ?
    ......электролиты, пленка, керамику заменить.... мосты... ну может ещё что-то полезное....
    OP275P... вообщем неплохо так играют....
    Сигнал данный ADC получает исключительно от ламповых устройств с трансформаторным выходом.... +16-22dBu..... так может и ОP как бы лишние.....
    Схема и внутренности прилагаются >>>
  18. #357
    Everlast,что есть AES INPUT?
  19. #358
    Как АES/EBU - так и SPDIF (SonyPhilips Digital Interface) - цифровой вход и выход, точнее - стандарт их определяющий (последовательный). AES - профессиональный - 5V размах, 110 Ом линия, витая пара, SPDIF - потребительский (consumer). - 0.5V, 75 Ом, коаксиал.
    Присутствует на всех конверторах (пожизненно).
    Ну как то же конвертор должен цифру вводить/выводить.
  20. #359
    Калуга
    Everlast, я бы не стал трогать - если звук устраивает.
  21. #360
    Да вот и в раздумье.....
    всегда ж есть подлая мысль - "а вдруг?"......
    Соб-но девайс стал неким стандартом де-факто в студиях.... ну вот например можно отключить регулировку чувсвительности.... никаких потенциметров, переключтелей... электролиов не всунули, спасибо, хорошие трансики на цифровых in/out, разьемы.
    Играет хорошо.
    Ну вот керамика в блокировке.... тогда все ставили.... питание цифровой и аналоговой части, генератора... вообщем довольно простяцки сделано. Опера?
    (и нужны ли - если запитан всегда от трансформаторного выхода? с дискретным аттенюатором, шаг 1dB.
