Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Помогите с выбором генератора сигналов
    Аватар для chagoo
    Moscow city
    Вопрос Помогите с выбором генератора сигналов
    Здравствуйте, форумчане!
    Есть возможность купить генератор. Присмотрел такой низкочастотный генератор сигналов с такими характеристиками. Хорошая цена для этого функционала, но с другой стороны подозрительно дешево.
    Использовать буду в аналоговом аудио.
    Что знаете об этом приборе? Стоит брать или нет? Может посоветуете что-то другое из недорогого, уже проверенное и зарекомендовавшее себя (с цифровым дисплеем)?
    Заранее благодарю за помощь!
    По умолчанию Re: Помогите с выбором генератора сигналов
    В этом случае надо брать Г3-118.
    КНИ самый приемлемый и стабильнось на высоте.
    А, вот, насчёт дёшево - большой вопрос.
    Аватар для chagoo
    Moscow city
    У меня есть стааааренький Г3-112. Достался мне от человека, у которого он просто стоял как мебель лет 10-15 и насчет его точности генерации очень сомневаюсь. Выдает только меандр и синус. На фото формы сигнала на разных частотах. Какие есть мнения по поводу правильности и неправильности сигнала на тех или иных частотах. Это мой первый генератор, сравнивать не с чем. Вот и полагаюсь на ваше мнение о правильности его работы. Меня смущает вот что:
    1) после 6 Мгц меандр превращается в синусоиду (если так быть не должно, то чем может быь вызвано?)
    2) на меандре до 1000 Гц (100 гц, 10 Гц) завал какой-то (если так быть не должно, то чем может быь вызвано?).
    3) на меандре от 1000 Гц всплеск (переходной процесс) достаточно высокий, и чем выше частота, тем выше всплеск (так понимаю что это нормально, но смузает величина выброса).
    4) на фотографиях хорошо видно, что при установке на генераторе, допустим, синуса 1000 Гц по шкале, имеем на осциллографе 994-995 Гц, на китайском мультиметре 1000 Гц . осциллограф вроде калиброванный. Вот и пойми тут, что врет - осцил или генератор напару с мультиметром.
    Китайский генератор UTG9010C планирую взять на замену нашему Г3-112. У китайца хороший функционал, комплектация не богатая правда. Мне Г3-112 вообще без всего достался. Что и где (нагрузка, кабели) посоветуете к нему купить?
Название:	Синус 1 МГц.jpg
ID:	97757   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 100 кГц.jpg
ID:	97758   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Синус 10 кГц.jpg
ID:	97759   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 100 Гц.jpg
Название:	Меандр 1 МГц.jpg
ID:	97761   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10 Гц.jpg
ID:	97762   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Синус 1 кГц.jpg
ID:	97763   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Синус 10 Гц .jpg
Название:	Синус 100 кГц.jpg
ID:	97765   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 1 кГц.jpg
ID:	97766   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Синус 10 МГц.jpg
ID:	97767   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 6 МГц.jpg
Название:	Меандр 10 кГц.jpg
ID:	97769   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Синус 100 Гц.jpg
ID:	97770   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Время нарастан&#10.jpg
ID:	97771   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось chagoo; 21.09.2010 в 15:20.
    Во первых скачайте мануал где нибудь в сети....
    По существу коротко:
    - точность установки частоты 2-3% в зависимости от диапазона
    - длительность фронта/спада 50 нс для прямоугольных импульсов
    - форма прямоугольных импульсов нормируется при нагрузке 50 Ом
    Сильно смущает способ подключения генератора к осциллографу на ваших фото..... похоже что вы просто подсоединили 2 пробника навстречу друг к другу...... какой формы сигнала после этого ожидаете??? ))))
    Аватар для chagoo
    Moscow city
    ага, и резистор на 47 ом 5 ватт зафигачил вместо нагрузки.
    потом просто щуп от осцила воткнул в гнездо генератора
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    chagoo, у UTG9010 2% нелинейных искажений, а это плохо.
    СПб
    В аудоприменениях однозначно Г3-118.
    Альтернативу можно найти только за очень большие деньги. Кстати, разнюхав это, 118 активно скупали буржи.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Николай, а можно поподробнее: кто скупал, почём скупал, сколько скупал?
    Аватар для chagoo
    Moscow city
    Доброго всем!
    Там где этот UTG9010 продавался, его уже нет в наличае. Будет нескоро. так что юзаю Г3-112... Вот где б к нему провода взять да нагрузку?...
    айда синусоидить и меандрить!
    Царенко.В
    А я л31 юзаю. Как говрится за неимением лучшего...
    Сделать, руками.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для chagoo
    Moscow city
    Сделать, руками.
    Рецепт в студию!
    Вообще-то форма импульса гарантируется на согласованную нагрузку.
    Но в моем экземпляре и без нагрузки, просто соединенные 50-то омным кабелем, дает след. картину.
    А если включить 50-ти омный вход осциллографа, картинка еще чуть получше. Фоткать уже не стал.
    Но т.к. предельная частота Г3-112 10 МГц, то требовать от него время нарастания еще меньше уже нельзя.
ID:	98128   Нажмите на изображение для увеличения.
    Посмотрел этого китайца.
    Я так понимаю, что это генератор меандра, который преобразован в синус, когда нужен синус. Поэтому на синусе большие искажения.
    У Г3-112 всё наоборот: после синуса стоит усилитель-ограничитель.
    Вместо этого китайца лучше взять функциональный генератор, правда подороже, за 12-13 тысяч были. Но это уже будет поинтереснее прибор.
    ---------- Добавлено в 01:36 ---------- Предыдущее сообщение в 01:28 ----------
    http://www.prist.ru/produce.php/e-ca...generators&m=2
    Тут можно глянуть.
    Украина г.Львов
    Бугога))) Кому нафик нужен этот хлам если за 150-200у.е. можно купить used Krohn-Hite с параметрами на порядок лучче чем 118....
    Аватар для chagoo
    Moscow city
    ИГВИН, спасибо! Раньше тоже на генераторы GW Instek поглядывал. Современем возьму что-нибудь подобное. Сейчас не потяну. Пока остаюсь при своем неплохом вроде бы Г3-112.
    Цитата Сообщение от Alex_lv Посмотреть сообщение
    used Krohn-Hite
    Похоже в России их днем с огнем не сыщешь.
    По поиску пошарил - кроме функциональников Krohn-Hite ничего нет.
    Объявы типа этой http://vbay.ru/item.php?id=360287671580 несерьезные. Видно что дрова, а не прибор.
    Due to lack of equipment and knowledge the unit was not fully tested and therefore will be SOLD AS IS. The only testing done to the unit was powering it on.
    Из-за отсутствия оборудования и знаний, блок не был полностью протестирован и поэтому будет продаваться КАК ЕСТЬ.
    На замену Г3-118 функциональник понятно что не годится.
    Хлам не нужен, когда его нет. А когда "хлам" стоит и работает - кому нужна такая замена?
    ---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение в 10:21 ----------
    Я вообще понял для себя, что Кг генератора очень зависит от частотозадающих цепочек.
    Что в Вине, что в двойном-Т - все зависит от точности подбора элементов. Они формируют резонанс - чем выше резонанс в dB, тем ниже гармоники.
    А речи о сдвоенных переменных резисторах (пусть даже прецизионных проволочных) вообще быть не может.
    Резисторы - только С2-29 по парам и переключатель (либо механический, либо реле).
    И конденсаторы - только К71-7 (то же с подбором в пары).
    Такая конструкция применена во всех аналоговых прецизионниках -
    что в нашем Г3-118 (Кг<0,002%), что в американском Krohn-Hite 4402B (Кг<0,0002%).
    Недавно подобрал двойной-Т мост для режекции на 1 Кгц - он давит основную гармонику на -120 dB.
    Теоретически, с хорошей схемой стабилизации амплитуды и этим мостом в частотозадающей цепи Кг должен быть 0,0001%.
    http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/vi...d=41554#p41554
    Москва, Russia
    Игорь, здесь это несколько OFF, но в приведённой тобой цитате каждая первая фраза либо не совсем верна, либо совсем неверна (кроме конструкции г3-118).
    Вообще, если нужен именно звуковой генератор с низкими искажениями, и нужно съэкономить денег, то можно собрать самому по этой статье https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post901468
    перевод здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post903297, особенно если в качестве конструктива использовать какой-нить неисправный наш прибор.
    Ну в общем да, автор не учел многих других вещей.
    Я привел цитату из-за упоминания Krohn-Hite 4402B. Спасибо что поправил.
    И за ссылки тоже.
    Одесса
    Пользуюсь Г3-112. Довольно удобный прибор. Заменил в нем электролиты на импортные. Еще имею Wavetek 278. Когда нужна частота до 10Гц или треугольник использую его.
    ---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение в 14:50 ----------
    тут схему можно посмотреть.
    Техническое описание и инструкция по эксплуатации
    http://www.qrz.ru/schemes/?id=8&sub1=5
    ---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее сообщение в 14:56 ----------
    Кстати Г3-112 достаточно точный прибор. Проверял частоты Флюком РМ6685. Амплитуды синуса (точность работы аттенюатора) НР400ЕL и Флюком 8922А.
    ---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение в 15:00 ----------
    советские шнуры наверное на базарах не дефицит. Мне подарили их много. Но купил у Alex_lv пару хороших импортных и их использую. И нагрузку Тековскую у него купил. Спросите, может и вам достанет.
    ---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение в 15:04 ----------
    Что немного раздражает в Г3-112. В моем экземпляре на НЧ, особенно вблизи 50Гц амплитуду гуляет. Происходят биения. Но возможно проблема конкретного аппарата. Я немного его чинил (сгорели два транзистора в усилителе мощности), а вот основательно все проверить поленился. И кроме того плата у меня легла на раму несущую без изолирующих прокладок. В другом таком генераторе прокладки стояли. В этом не стояли. Возможно прокладкаи развязали контуры земляные платы и рамы несущей плату.
