Сообщение от
rizhiiy
Да, шум ощутимо выше когда сигнальный кабель отключён от источника. Но тем не менее при подключении к источнику незначительный шум остаётся.
Устраивающий меня уровень шума, т.е. его практически отсутствие, наблюдается когда сигнальный межблочный кабель отключён от гнезда на усилителе, а вход шунтирован резисторами по 1кому. Регулятор громкости в усилителе отсутствует, я их как то не перевариваю. Чувствительность меня при таком раскладе устраивает, но кажется что влияет на звук(возможно меня просто глючит, самовнушение)).
У меня 2 канала тда7294 еще на покупных платках (из набора), все очень банально, никакого гламура - без РГ на входе, даже если вход не подключен к источнику - на выходе просто Пугающе мертвая тишина, невозможно определить включен или нет, ухо вплотную к ВЧ и СЧ динамику с90 - ничего не слышно. Где то косяк по любому, возможно с землями начудил, возможно входные разъемы неизолированны от корпуса
При подключенном источнике и без РГ - не корректно выслушивать шум усилителя, т.к. - ЦАПы, даже дорогие шумят, и ощутимо.
Вопрос - если оба входа просто замыкаешь на землю - фон исчезает?
И еще - выложи фотки, и полную структурную схему подключения всех соединительных проводов, иначе помочь мы тебе не сможем.
сам терпеть не могу РГ на морде, но вещь нужная!! Без него источник сведет на нет хорошее соотношение сигнал/шум, при тихом прослушивании. Я его разместил на жопе, использую просто как регулятор чувствительности, и прикасаюсь к нему очень редко.
