Страница 464 из 741 Первая ... 454462463464465466474 ... Последняя
Показано с 9,261 по 9,280 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #9261
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Dr.Gradus Посмотреть сообщение
    С ростом нагрузки на транзисторы заряд затвора растет же!? Вот и увеличение тока потребления драйверами и перегрев BD139.
    Заряд затвора определяется совокупностью динамических характеристик ёмкостей, связанных с затвором.
    От заряда затвора зависит ток затвора, а сам заряд определяется в основном эффектом Миллера.
    Среднее значение тока затвора пропорционально частоте и напряжению.
    Если увеличилось напряжение питания, за счёт эффекта Миллера увеличился ток затвора, и также могла увеличиться частота.
    Ёмкость затвор сток обратно пропорциональна напряжению, не путать с зарядом, который будет больше.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 20.09.2010 в 20:31.
  2. #9262
    ндаа, ясность изложения пропорциональна глубине собственного понимания
    Нет чтоб показать правильную картинку, из которой очевидно, что гейт чардж с током меняется на единицы процентов, а частоте, которая может значительно снижаться в градусовском варианте, ток потребления драйвера прямо пропорционален. Всего делов. Кстати, это у древних мосфетов миллер чардж доминировал, теперь его очень прилично минимизировали, впрочем, к градусовскому вароцу он всё равно отношения не имеет.
  3. #9263
    Украина, Полтава.
    Так почему вышел из строя транзистор BD139? С нагрузкой (снижение частоты) на транзистор еще менше тепла сеет. Из за чего тогда на плате внезапно случается фьюз через полгода стабильной работы?
    Замерил ток потребления драйвера по цепи 25 волльт = 37ма. Через стабилитрон течет 13ма (12 вольт стаб.+1к рез.) Через транзистор 37-13=24ма. 24ма*13 вольт = 312 мвт тепла на транзисторе.
    тепловое сопротивление корпцуса у транза 100 кельвин/ватт. 0.3 вт нагреют на 30 градусов относительно окружающей среды. Тоесть температура будет 60 град, что вполне ОК. Не из-за перегрева выгорел транзистор.
    Какие будут еще мысли? Мог ли сгореть он из за того усилитель играл без нагрузки? (было, отключал дин на полном ходу - могло ли это послужить причиной?)
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 21.09.2010 в 02:28.
  4. #9264
    Dr.Gradus, без статистики ничего полезного не выяснить, о сгорающем раз в год транзисторе, попробуйте найти сжечь его снова, наберётся статистика - появится решение.
  5. #9265
    Ребят, привет! Подскажите, на какое напряжение использовать конденсаторы обведенные в схеме:
    Так можно?
    C1, C10 - 25-50 вольт
    А вот С4 и С8 не знаю
    Питание будет +-60-70
  6. #9266
    г. Пенза
    Так можно?
    Да.
    Не менее 100В.
    ---------- Добавлено в 07:28 ---------- Предыдущее сообщение в 07:26 ----------
    Хорошая у вас картинка.
    А от чего заряд меняется на горизонтальном участке, от тока или его производных?
    Последний раз редактировалось korolkov24; 21.09.2010 в 16:34.
  7. #9267
    Спасибо, Korolkov24, буду до конца собирать!
  8. #9268
    Украина, Полтава.
    Два раза за последний месяц. Да сжечь то попробовать можно. Жалко будет если полевики вылетят - ждать потом пока привезут.
  9. #9269
    г. Пенза
    Для статистики много раз сжечь надо, и может быть что-то проясниться, а вероятнее всего нет.
    Температуру на ощупь проверь, минут через 15 после включения.
    Если палец не терпит BD139, то лучше его на радиатор.
    BD139 в закрытом корпусе будет горячее.
  10. #9270
    из Австралии... наверно
    Был грех, подкидывал 2110 на «классический» компаратор, подключал навесным монтажом к плате UcD от TDA, и частоту самоосцилляции разгонял до мегагерца, транзисторы ставил IRF510, ни чё.. работало… даже 2110 и транзисторы остались целыми. В этой ветке где то в её глубинах есть мои впечатления от подобных экспериментах.
    Спасибо. А то уж начал было думать, что ветка превратилась в курилку с разговорами на периферийные темы, где лишь обсуждение зависимости ёмкости заряда от приложенного напряжения у керамики с изолятором на X7R, более или менее связанно с темой топика.
    А вот у меня с UcD от TDA как раз и не задалось. Сделал плату по последней версии (PCB 2.5), довольно аккуратно, но звук у него прерывистый, частота работы скачет в основном около 100-150кГц. Да ещё сквознячок по минусу питания. И к слову у него не совсем "классический" компаратор, там 8 транзюков и две фазосдвигающие цепочки. А я имел ввиду такой, как, например, у филипса (более известного как UM10155). Кстати последний у меня тоже собран и гораздо удачнее. Работает на 460кГц (в режиме простоя), с ростом "мощности" (уровня на выходе) частота падает до 250-300кГц после чего он начинал клипить (при этом на выходе синус 20 вольт, а питание +/-35 вольт). И клип этот возникает вне зависимости от тока. Но это отдельная история...
    В общем, спасибо ещё раз за ответ. У меня есть несколько вопросов, но хочу их придержать до того момента, как соберу упомянутый выше UcD с драйвером IR2110.
  11. #9271
    градус, ну когда регулярно дохнет, этпроще, если действительно перегревается, разгрузите его последовательным резом в коллекторе, путь часть мощности выделяется на нём, транзистору легче.
    Digital-Cj, 2110 не ахти какой драйвер, 30нс дед тайм с асимметрией притом, irs2101 и дешевле и меньше и дед тайм 3-5нс, ток правда не велик, но ведь и оригинальный юсиди работает с довольно лёгкими мосфетами.
  12. #9272
    А ребята, писавшие даташит на 2110 побожились, что дед тайм у неё максимум 10нс (и 20нс для 600-вольтовой 2113) в то время как в даташите на irs2101 указан дед тайм 50нс (или Delay Matching это не оно?).
    Но дело не в этом, а в том, что я как раз хочу раскачивать тяжёлые мосфеты (IRFP4227 и, что более вероятно IRFP250N). Если собирать "обычный" драйвер на рассыпухе, то в разрядку для них лучше поставить pbss5540z (5А, 40 вольт, из серии Low Vcesat), но достать их для экспериментов пока что сложно. Поэтому для начала хочу попробовать с драйвером 2110. Если не получится... (хм, вот не нравится мне этот пессимизм) закажу 5540, мосфетов побольше и прочей рассыпухи. Всё равно зима обещает быть холодной.
  13. #9273
    Украина, Полтава.
    В последнем случае есть вероятность что сгорел транз когда усилитель рвботал без нагрузки а без динамика частота генерации могла же стать выше? (возбуд какой-то или еще что то - как результат повышенный ток потребления и перегрев бд139)
  14. #9274
    Dr.Gradus, да ну, скорее ниже будет.
    Digital-Cj, не оно.
  15. #9275
    Беларусь, Гродно
    Digital-Cj, pbss5140T тож неплохи.. 1А все-таки.. и ещё диоды тож нужны помощней..
  16. #9276
    г.Пенза
    Такая же проблема с UCD. Пшикнул и обуглился нижний конденсатор, который стоит в стабилизаторе. Питание усилителя было +- 45в. Особо громко не слушал. Что может быть, сам не пойму....
  17. #9277
    Украина, Полтава.
    А до этого сколько усил проработал? Может кондеры х..ня? Помню мне еще Витали говорил что туды нужно ставить 25 вольтовые капы. 16 типа негуд. Почему - не сказал, небыло времени.
  18. #9278
    г.Пенза
    Дома слушал пол года, потом поставил в машину. Проездил с ним неделю всё норм. А потом включил, через минут пшик и всё... Лежал он у меня в картонной коробке Хорошо не на ходу, а во время трогания с места.. На коробке только пятно чёрное осталось... Быстро провода отключил... Там может иголки какие накачивают конденсатор???
  19. #9279
    Украина, Полтава.
    Может, у вас тоже стояли 16вольтовые кондеры там?
  20. #9280
    г.Пенза
    Конденсаторы на 16 Вольт 68 Мкр.
