Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Недозаряжается аккумулятор шуруповёрта
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Недозаряжается аккумулятор шуруповёрта
    Есть у меня небольшой, но удобный шуруповёрт Ryobi CSD-480.
    Ему уже лет 6-7, и по-нормальному надо бы сменить батарею, но как ни искал в Интернете, нигде не нашёл, в том числе и на сайте изготовителя: модель снята с производства.
    Основная проблема в том, что сколько ни заряжай штатным зарядным, напряжение устанавливается порядка 2,6...2,7 Вольт, и дальше ни с места, в то время как должно быть 4,8 Вольт. Инструмент после заряда работает недолго, что сильно напрягает. А выбросить жалко
    Может, кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным, и проблема решаема?
    Подскажите, кто что может по этой теме.
    Аккумуляор NiCd, 4.8 В, 1400 мАч, больше нмкаких обознчений на нём нет.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 20.09.2010 в 09:13.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Недозаряжается аккумулятор шуруповёрта
    Проверьте каждую банку по отдельности, скорее всего есть пара дохлых.
    ДВР
    А не набраны-ли эти "цилиндрики" из таблеток(по 4шт.)? У меня подобный "пистолетик", только на 3,6 вольта(3 бочёнка было, по 3 диска). Половине "таблеток" пришла хана. Купил в "щурик" 3 дурасельных "пальчика" по 2600mA/ч. Один раз по цене напрягло, зато уже года два без напряжений(моих).
    Думай. Думай всегда…
    Абсолютно правильно правильно сказано, надо разбирать и проверять - тренировать каждую банку отдельно. Если вышла из строя даже одна банка, подобрать замену будет затруднительно. Альтернатива - сейчас можно купить акумм типоразмера АА на 2 Ач и более и заменить старые. 4 АА однозначно влезут, вопрос только в цене/качестве.
    Ещё повезло, что служили 6-7 лет, новые всякие - металлогидридные с увеличением удельной ёмкости ухушили другие парметры - срок службы, саморазряд.
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    А если тренировать отдельные банки, то как выглядит цикл?
    Зарядить до максимума, а после чеез какую нагрузку разряжать, чтоб не поплохело?
    Из таблеток или нет - не знаю, не разбирал. Там вся конструкция жёстко то ли склеена,то ли сварена контактной сваркой.
    Придётся раздраконить.
    По теме знаю лишь следующее. При правильной эксплуатации никель-кадмиевые аккумуляторы хороши тем, что живут намного дольше (допускают значительно бОльшее число циклов заряд-разряд), чем металл-гидридные и литий-полимерные. Но никель-кадмиевые плохи тем, что проявляют "эффект памяти" . Последний имеет место быть, в виде потери емкости, если систематически заряжать не полностью разряженный аккумулятор.... Примерно знаю как тренировать кислотные аккумуляторы (в т.ч. автомобильные). Но помоему никель-кадмиевые это совсем из другой оперы....
    ДВР
    Никель-марганцевые аккумуляторы желательно иногда вообще разряжать. В ноль. С последующей зарядкой до полной емкости. Т.к. неполный разряд, с последующим неполным зарядом приводят к так называемой "пямяти заряда". Для никель-марганцевых нормальный ток заряда 1/10 от ёмкости, Плохо, когда ток заряда неконтролируемый, что имеют большинство зарядок из-за Амура. Аккумуляторы при зарядке разогреваются, порошкообразный анод из гидрата закиси никеля часто подвергается избыточному линейному расширению, естественно теряя в плотности. Это и приводит к преждевременному старению "молоденьких" батареек.
    Никель-кадмиевые аккумчики практически уже не применяются, но они характерны тем, что не боятся сильных токов заряда, и перезаряда, однако быстро "кончаются" из-за переразряда. Для них ток зарада в среднем 1/4 - 1/5 от ёмкости.
    Евгенич, если рубашки батареек бумажные, а сами они наборные, то можно чем-нибудь твёрдым прощупать их боковинки - есть ли там эти "таблетки". И если так, то надорвать бумажные гильзочки и померить напружку на каждом диске. Почему настаиваю (ненастойчиво) на их дисковой конструкции? - ни разу не встречал аккумуляторов-монобатареек на 4,8 вольта.
    А вообще, даже если ты их перетрясёшь, то первоначальной емкости всё равно не наберёшь. Лучше присмотрись к "пальчикам" АА; у них, у каждого емкость сейчас в 2-2,5 раза больше, чем у твоего "квартета". Ну и цена... увы. Я свои "дураськи" рублей по 180-200 брал; у вас, поди, дешевле. Блин, "пистоль" столько не стоил.
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Ага, разрезал бумажную обёртку на одной банке - бочонок цельный.
    Вся батарея состоит из 4 последовательно соединённых аккумуляторов по 1,2 Вольт каждый.
    Две крайние банки живые, а две в середине кажут полный ноль напряжения и по 1,5 Ом сопротивление.
    Пойду, гляну по киоскам, есть ли у них что-нибудь похожее.
    Йошкар-Ола
    Надо ходить не по киоскам с аудиовидеобытовухой а по магазинам с запасными аккумами к инструменту. Покупается и перепаковывается батарея вся(все банки) или накрайняк отдельные. естественно надо "угадать" размеры а при частичной перепаковке еще и емкость. На форуме мастерсити недавно сравнительно была тема про восстановление кумуляторов. примерно так и называлась.
    Удачи!
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от Konstantin Посмотреть сообщение
    накрайняк отдельные
    Так это даже в самом крайнем случае не надо делать.
    г. Пенза
    У нас тоже сдох малый шуруповёрт, одновременно сдох и большой.
    Уцелевшие элементы из большого затолкал в маленький, они диаметром больше.
    Большой, типа дрели, к нему изолентой прикрутил гелевый аккумулятор, уже 3 года всё работает, особенно не нарадуюсь большим.
    Гелевый прёт как танк, хоть и размером не велик.
    ---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение в 21:35 ----------
    Согласен, старенькие элементы сразу кончаться от перезаряда, а молоденькие заблокируются эффектом памяти.
    Питер
    Взять блок питания вольт так на 12, зарядить тысяч 20 мкф да разрядить это хозяйство через мертвую банку. Можно не один раз, пока напряжение на банке не появиться. Потом заряжать как обычно. Молодость не вернет, но ещё побегают, главное глубоко не разряжать - а то снова электрошок потребуется.
    http://www.mastercity.ru/showthread....82!?highlight=
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Обошёл вчера несколько точек, и ничего подходящего по размерам там не оказалось.
    В крайнем случае, возможно, куплю Ni-MH размера АА, как советовал Володя, правдя, придётся расковырять изнутри ручку и помудрить с обеспечением хорошего контакта.
    А можно подробнее про гелевый: как выглядит, наименование и в каких точках обычно продаётся?
    Flier,
    Шитхеппенз,
    Спасибо, непременно попробую этот способ, хотя бы из интереса - терять уже нечего
    г. Пенза
    Вот так они выглядят http://www.dizelek.ru/akb/FIAMM/serie/FG/
    Продаются в компьютерных магазинах.
    У нас в Пензе, в радио магазинах есть большой выбор.
    Гелевые аккумуляторы бывают совсем маленькие, автомобильные и очень большие.
    К дрели я прикрутил 6.2В/4.5Ач. Дрель была на 7.2В, но с 6 вольтовым гелевым она сильнее крутит.
    Покупал за 230 руб.
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    \Да, спасибо, нашёл продавцов в наших краях.
